论建筑工程测量中存在的主要问题及控制措施 [发表于 2015/5/2]
状态 开放帖 浏览量 5328
该帖子同步发自圈子:建筑工程 (访问该圈子)
 工程测量是一个过程操作,是施工质量的根本所在。在整个施工阶段,工程测量起到了非常重要的作用。准确、周密的测量工作不但关系到一个工程是否能顺利按图施工,而且还给施工质量提供重要的技术保证,为质量检查等工作提供方法和手段。
  在工程测量中常见的错误问题主要是由操作人员的综合能力引起的,因此,加强测量人员的技能训练是提高实践技能的重要环节,在测量工作中必须明确任务和作用,并要养成认真负责严肃认真实事求是的科学态度和工作作风,才能更好地服务于建筑工程项目的建设与管理。
  1建筑工程测量过程中存在的主要问题
  1.1企业施工人员技术缺乏,施工仪器管理不周
  建筑工程施工测量人员是施工生产一线生产技术人员,野外作业时间长、风险责任大、条件艰苦,从测量建筑工程师至测量员,有条件的干一段时间可能就调离或是转行,如许多跨年度项目到完工,测量工作技术人员几次换人,有时还出现断档,使整个项目的测量工作无法到位。测量仪器使用、保养、校正不能按规定规程进行,损坏、丢失严重,往往是出现明显错误的测量数据时才采取措施,甚至有些施工企业把测量仪器设备划归物资部门管理,保管不合规程记录不清,造成仪器不能再用
  1.2测量人员素质偏低,能力差
  部分建筑施工企业没有专职的施工测量人员,在施工过程中基本上都是由其他技术员(施工员)兼职,主要聘用测量工学校刚毕业出来的人员担任测量负责人,无独立工作经验,这些缺乏专门训练的业余人员,对常规测量仪器的性能操作及测量方法都一知半解,根本不能完成施工测量工作,也就无法保证施工测量的质量
  1.3工程测量仪器的使用不当,不注重保修
  一般来说,测量所用的仪器都属于精密仪器,在使用过程中,由于测量人员的水平有限,没有严格按照正确的使用方法操作,导致测量仪器的灵敏度降低,测量精度降低。
  1.4有关部分对测量的质量控制不到位
  对建筑工程质量的监控,现有的体制是政府监理和社会监理共同参与,有条件的建设单位,还有自己的建筑工程监督部门,可谓三管齐下。但是,在实际的建筑工程质量监控和建筑工程竣工验收时,都只注重其他施工质量的检查与控制,而忽视施工测量质量的检查验收。
  1.5测量人员与技术部门缺乏沟通
  随着大型建筑工程项目的不断开工建设,工程测量在先进仪器使用。精度要求上日益专业化,技术建筑工程师已不能完成施工放样、模板安装位置检查、隧道断面测量等工作,需要测量建筑工程师的全程参与测控。
  2加强工程测量工作的质量控制措施
  2.1提高建筑工程施工测量水平
  在对施工测量质量监控中,一定要坚持事前控制的原则,加强对施工测量的监控对主要的施工测量放样,一定要复测,最好采用各种不同的方法加强校核工作
  2.2加强建筑工程施工测量的管理制度
  在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上必须执行有关管理制度办法,以规范测量作业行为,保证测量成果质量,主要有:测量仪器的配置、调拨、使用、保养、标定管理制度;测量仪器的开箱、入箱及安置管理制度;测量仪器奖惩管理办法;点位复测、资料复核管理制度;构筑物关键阶段部位控制复核检查制度;施工过程放样测量的检查复核交底管理制度;原始测量资料的整理归档管理制度;施工企业(项目经理部)工程测量管理办法;测量成果审核和批准制度;工程测量人员培训考核管理制度;工程测量人员考核办法及奖罚办法。
  2.3强化测量仪器的投入力度
  当前建筑工程规模目益扩大,施工技术精度要求越来越高因而在土建建筑工程的施工测量中,采用原有的测量方法和手段受到巨大冲击,有些必将被淘汰建筑企业的管理者要有发展的眼光,结合自身发展需要,尽早引进实用的新仪器,以提高建筑施工测量质量,适应现代建筑工程快速高效优质的施工需要
  2.4做好测量人员与技术部门沟通工作安排
  测量人员在建筑工程项目的还没开工建设之前,先检测工程测量仪器使用是否可用。在建筑初步设计图纸拿到手之后,应当对图纸进行各方面的分析,如发现技术上未能理解或错误的事项,需要及时与技术部分进行沟通,从中理解设计师的意图,不断地完善工程测量方面的工作。
  3建筑工程施工测量中应注意要点分析
  (1)施测前,所用仪器和水准尺等器具必须做定期检校。
  (2)仪器要安稳。选择比较坚实的地方,三角架要踩牢,高度要适合观测者身高,观测过程中不要触碰三角架经纬仪架头如果不水平连接螺栓斜会造成垂球线偏离度盘中心,影响对中精度架头每倾斜5mm,垂偏离度盘中心约1mm。
  (3)经纬仪对中要准确。如果测设矩形控制网很可能造成周边不闭合,超出允许误差,对中误差不要超过2-3mm,后视边应选在长边。
  (4)仪器要调平。仪器不平时,望远镜绕横轴扫出的为一个斜面,读数时水准管泡要居中在强光照射下,要撑伞遮住阳光,防止气泡不稳定。
  (5)水准仪前后视距尽量相等,以消除仪器误差和其它自然条件因素的影响。
  (6)水准尺要立直,防止尺身倾斜造成读数偏大,要经常检查和净尺底泥土,水准尺要立在坚硬的点位上(加尺垫钉木桩)作为转点前后视凑数尺子必须立在同一标点上塔尺上节容易下滑,使用上时要检查卡簧位置,读数是否连续完整,防止造成尺差错误。
  (7)了解水准尺的刻划规律,读数应由小到大,数值增加方向(不管上下,由小到大)如果是倒镜,读尺要从上往下读数。
  (8)仪器目镜。物镜要仔细对光,以消除视差,使用经纬仪时要十字丝交点照准目标中心,照准花杆底部时,投点时铅笔要坚直,以十字丝双线交点照准铅笔尖。
  4结束语
  总之,在我国现阶段开展的建筑工程项目建设中,工程测量是一项极为重要的基础性工作。通过对建筑工程测量中存在的主要问题分析,充分了解了建筑工程测量中应当注意的事项,从而提出了相应的解决措施,对建筑工程的测量质量加以控制,有利于工程的正常施工,提高工程的施工效率及保证工程的质量。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?秀秀
发帖 549篇
注册 2003/11/10
PM币 3744
经验 1565点
