处理项目突发问题的步骤归纳成8个原则( 转+个人延展理解)  [发表于 2009/5/12]
状态 开放帖 浏览量 352
该帖子同步发自:(zhanghuisos的博客  访问该博客)
  当碰到一个问题时,往往事发突然而不知所措,例如客诉、生产品质突然出现异常等等。针对这样的事情,一些有经验的人研究了一套逻辑方法,把处理问题的步骤归纳成8个原则(8 Discipline),使工程人员能清楚的知道一步步该作什么。经过这样的步骤,问题的处理及解决通常较圆满,使用8d解决问题的工程人员亦会渐渐感觉工程实力不断增长,因此8d方法很快就在工业界中广泛流传,例如COMPAQ己把8d作为解决问题的标准程序。以下就针对8d的每一步骤作一说明:
8d
的前置步骤: 当问题发生时,先保持冷静,并且尽你所能紧急补救,使损失降到最低。例如先将客户手中可能有问题的零件换回,以防止其断线等事态之扩大,同时把事件发生的经过细节尽可能收集齐全。
D1-
第一步骤: 建立解决问题小组
若问题无法独立解决,通知你认为有关的人员组成团队。团队的成员必需有能力执行,例如调整机器或懂得改变制程条件,或能指挥作筛选等。
D2-
第二步骤: 描述问题
向团队说明何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处理、以及展示照片和收集到的证物。想象你是FBI的办案人员,将证物、细节描述越清楚,团队解决问题将越快。
D3-
第三步骤: 执行暂时对策
若真正原因还未找到,暂时用什么方法可以最快地防止问题?如全检、筛选、将自动改为手动、库存清查等。暂时对策决定后,即立刻交由团队成员带回执行。
D4-
第四步骤: 找出问题真正原因
找问题真正原因时,最好不要盲目地动手改变目前的生产状态,先动动脑。您第一件事是要先观察、分析、比较。列出您所知道的所有生产条件(即鱼骨图),逐一观察,看看是否有些条件走样,还是最近有些什么异动?换了夹具吗?换了作业员?换了供应商?换了运输商?修过电源供应器?流程改过? 或比较良品与不良品的检查结果,看看那个数据有很大的差?,尺寸?重量?电压值?CPK?耐电压?等等不良的发生,总是有原因,资料分析常常可以看出蛛丝马迹。这样的分析,可以帮助您缩小范围,越来越接近问题核心。当分析完成,列出您认为最有可能的几项,再逐一动手作些调整改变,并且观察那一些改变可使品质回复正常及影响变异的程度,进而找到问题真正的原因。这就是著名田口式方法最简单而实际的运用。
D5-
第五步骤: 选择永久对策
找到造成问题的主要原因后,即可开始拟出对策的方法。对策的方法也许有好几种,例如修理或更新模具。试试对可能的选择列出其优缺点,要花多少钱?多少人力?能持续多久? 再对可能的方法作一最佳的选择,并且确认这样的对策方法不会产生其它副作用。
D6-第六步骤: 执行及验证永久对策
当永久对策准备妥当,则可开始执行及停止暂时对策。并且对永久对策作一验证,例如观察不良率已由4000 PPM降为300 PPMCPK0.51.8等,下游工段及客户己能完全接受,不再产生问题。
D7-
第七步骤: 防止再发
对类似的其它生产,虽然尚未发生问题,亦需作同步改善,防止再发,即我们说的他石攻错。同时这样的失效,也应列入下一产品研发段的FMEA中予以验证。
D8-
第八步骤: 团队激励
对于努力解决问题之团队予以嘉勉,使其产生工作上的成就感,并极乐意解决下次碰到的问题。无论是产发段发现的问题,或是量产、客诉问题,若公司每年有近百项的工程问题依照8d的方式来解决,对工程人员实力的培养着实可观,成为公司重要的资产,这也是很多公司将8d制式化的原因。
8d
的运用,其实不只在工程上,您工作上,生活上碰到的很多问题,不妨也用8d的逻辑来思考看。
PS: 从个人经验来看,上面的8个原则对于正确处理突发事件具有很好的指导意义,但同时也对领导者提出很高的要求。首先领导者要有极好的心理素质,先不要慌乱,保持冷静,深思熟虑、考虑全面但又能果断执行,对事情要抽丝剥茧层层推进,定位,分析,解决。其次要求对领导者要有很强的组织协调与号召能力。因为出问题的时候,大多人第一反应是证明这不是我的责任,领导者要能最短的时间内组装召集到相关人员,并迅速引导大家将注意力集中在问题解决中,头脑风暴、专家判断寻求各种资料,帮助来解决问题。同时要注意冲突管理,避免在问题定位中的矛盾冲突发生。
从项目管理的角度以上突发事件是出现的越少越好,因为突发问题多从另一个方面也可以说是成天急于救火,疲于奔命。从时间管理看来,做的都是又紧急又重要的事情,其实应该多花费多倍的精力集中在不紧急但很重要的事情上,只有把足够的注意力多集中在这个象限,将风险尽可能减少可控(运用风险规避,接受,转移,减轻),同时将应急计划,应急预案做好,这样后面救火的事情才能发生的少。但往往目前职场有种现象,由于设计中不严谨与有缺陷,后面出事了经常救火的反而成了英雄,反而有了工作成绩。我们不应太鼓励这种情况,要真正把原因分析清楚从思路,设计过程减少问题。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhanghuisos
发帖 26篇
注册 2008/12/30
PM币 235
经验 108点
Re:处理项目突发问题的步骤归纳成8个原则( 转+个人延展理解)  [回复于 2009/5/13]
是否可以总结为:一个好领导,一群听话的兵可解决任何突发事件
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zeroice
发帖 14篇
注册 2009/5/12
PM币 2
经验 23点
