电 气 施 工 管 理 口 诀 [发表于 2009/7/7]
状态 开放帖 浏览量 365
电 气 施 工 管 理 口 诀
一、工长要求:
电工工长请注意, 施工程序要牢记。 设计图纸为依据, 认真看图提问题。
交叉施工多变化, 规范标准须熟记。 施工之前先交底, 材料计划应早提。
文明施工排在前, 安全生产列首位。 技术措施要得力, 质量保证有体系。
样板做法要推广, 质量推行T.Q.C。 先进科技要采用, 操作要用新工艺。
材料设备先检查, 记录表格填详细。 产品要有合格证, 检验证书要备齐。
二、施工准备:
准备项目内容多, 下面列举分明细。 动力照明配电箱, 高压电压配电柜。
电线电缆硬母线, 大型灯具和避雷。 断路器和变压器, 各类互感与电机。
操作机构和仪表, 应急电源电容器。 变压器油莫忘记, 蓄电池用硫酸液。
管材线材都要检, 水泥电杆也在内。 附属材料要合格, 各种附件应齐备。
安装孔洞要早留, 位置标高要弄准, 梁柱墙体与顶板, 装饰面与箱口齐。
凸凹现象要克服, 凹2厘米要修理。 周围封堵须严密, 不得空鼓外观美。
三、电管敷设:
预埋管路须防护, 管子应埋墙中心。 结构埋管要除锈, 土墙内刷防腐漆。
线管钢筋宜绑扎, 主筋与管焊不得。 小管宜用丝扣连, 套焊对接也可以。
七十以上明配管, 允许使用套管焊。 管口对准套中心, 套长尺寸要标准。
二点二倍管外径, 薄管套焊绝不许。 管箍连接跨地线, 每端必须两面焊。
地线直径按规定, 扁钢施焊要三面。 扁钢焊长2倍宽, 管子焊长6d圆。
主筋当作避雷线, 引下部分要接焊。 接地电阻先测记, 隐检示意画齐全。
TN—S来供电, 保护地线箱盒连。 壁厚小于2毫米, 不做地线压接点。
线管进出箱盒处, 采用丝扣锁母线。 线管暗敷进箱盒, 宜在四周做点焊。
点焊仅做三五处, 焊口防腐漆两遍。 交流低于五十伏, 直流百二为界限。
属于安全电压挡, 配管不作跨接线。 消防按钮接线盒, 莫装暗箱墙后面。
预埋工作都结束, 接地连接要完全。 工序完结做隐蔽, 及时检查做收验。
隐蔽内容分五点, 项目部位写周全。 地带连接接地极, 结构内埋电线管。
不能进入吊顶中, 隐蔽要做敷设管。 主筋连接做避雷, 隐前电阻先测记。
直埋电缆莫漏掉, 品种规格一起填。 记录内容写详细, 不能应付嫌麻烦。
三方验收都签字, 存好资料进档案。 工程变更出洽商, 难点要找设计院。
四、下线安装:
工程配合一大半, 安装穿线有条件。 结构工程已核验, 砖混装修初步完。
成品保护有保障, 管内干燥保绝缘。 为了安全好施工, 导线颜色要分清。
干线颜色可不分, 箱盒支路要明显。 零线应为淡蓝色, 相线分成黄绿红。
绿黄双色为PE, 不可随便乱选用。 暗配管路各部位, 严格连接要紧密。
导线不能有明露, 箱盒盖板要封闭 。鼠害火灾不可逞, 安全供电有保证。
导线连接有规定, 熔焊缠绕绝不行。 压线帽子螺旋钮, 单股铝线应采用。
线鼻截面要相符, 铜铝连接要过渡。 箱内配线扎成束, 盒内连接有余留。
干净整齐无污染, 护口配齐有标签。 箱板活门宜接地, PEN线分明显。
单相插座讲安全, 左零右火上地线。 三相下面成三角, 地线孔大在上边。
灯具开关安装完, 横平竖直讲美观。 明装按照顺序做, 每道工序都预检。
五、检查验收:
明配管路要预检,编内容包括7方面 。品种规格与标高, 位置固定和外观。
防腐处理莫落掉, 包括吊顶内部管。 预检随着工序做, 检查还有诸方面。
变配装置电源线, 灯具开关和电缆。 强弱插座都应有, 线槽桥架和托盘。
电源出口方向准, 设备位置不能偏。 安装尺寸都相符, 参检人员将名签。
每道工序要小结, 班组自检与互检。 质量评定要同步, 内容要求填齐全。
保证项目要保证, 基本项目要抽检。 实测项目要量测, 各项标出百分点。
及时总结做评比, 团结共闯质量关。 导线穿完测绝缘, 认真记录莫等闲。
设备动力与照明, 主支线路要齐全。 系统防雷与保护, 工作接地防静电。
4种接地都要做, 画好示意做隐检。 安装工作做完后, 接着运行做试验。
自控电机与加热, 讯号音响和天线。 消防电视和电话, 监控蓄电和发电。
单机调完综合试, 试运记录要俱全。 高级建筑莫忘掉, 全载负荷要试验。
试运时间有定限, 参看规定和规范。 安装试运工序完, 质量总评最后签。
末了要做竣工图, 变更洽商细查看。 认真筹划和校核, 工程优质不困难。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?nadyking
发帖 36篇
注册 2009/4/21
PM币 21
经验 82点
