项目管理与质量参与 [Nicostc 修改于 2019/6/27]
状态 开放帖 浏览量 1208
转发:
第一阶段:概念阶段。
此阶段也是idea阶段,做项目的人心里只有一个想法,大概想做一个什么样的产品出来。这个概念是相对模糊的,产品将来会长成什么样子,会是什么价位,市场销售额会怎么样,都还不清楚。
当然,此阶段QA不会参与。
第二阶段:
  这个阶段,参与的主角仍然是销售和项目经理。他们需要考虑最多的是:
  1 这个项目的成本,会不会超出预算?
  2 这个项目完成的时间表,会不会太迟?如果太迟,被别的竞争对手抢占了先机,那么这个项目不做也罢。
  3 这个项目的市场定位等等。
  4 如果多方面评估都无法通过的话,将会回到第一阶段。
  当然,这个阶段,QA仍不会参与。
第三阶段:
这个时候,项目中的核心部分基本已经出来了,采购会在这个时候参与进来,提供一些数据给项目经理:比如什么材料的价格,交货周期,特别是有些电子元器件,还要考虑什么时候要停产。不能等到新项目刚做出来,供应商的产品就已经停产了,我们又要重新开始。
  机械这边,也开始做一些定制件的图纸了,并提供一些可供参考的外型图。
  在这个阶段,会要求做DFMEA(design FMEA).
  如果不能通过的话,可以回到第二阶段。
第四阶段:prototype
 这个时候,DEMO的样机已经出来了,研发进入了调试阶段。所谓DEMO的样机,可以是没有任何外壳的机器,只有一块主板,电子元器件,还有一些开关之类的,但是可以开机关机,可以模拟功能测试。
  在M4阶段,研发的责任相当之大,因为关乎项目的进度。
  机械这边,可以下模具订单了,并有可能部分已经有了样品。
  一般在这个时候,项目组的各个成员会开始加入,包括之前进入的项目经理,研发工程师,QA等。
  M5(第五阶段,下同)
  M5的时候,机械组已经完成了图纸,并且拿到了样品,电子和软件组也基本定型,进入了小批量试产的阶段。
  一般来说,供应商已经开始交货,都是一百左右的数量。因为是新项目,风险较大,一般情况下都是最小采购数量。
  在这个阶段和之前的阶段,模具费用,物料报废等费用,都从项目费用中扣除。
  这个时候,QA的角色开始变得重要起来。一般来说,由实验室提供一些认证,如高低温循环,跌落,振动,还有一些相关行业的安规测试。安规测试都是在国家认定的机构进行测试,并且需要获得相关证书。
  因为开始有物料进来,加上新项目的周期短,所以项目组一般也会要求IQC做一些采购验证,验证物料是否符合要求。
  这一点对IQC的要求很高,因为通常情况下,一切还没有定下来,没有样板,甚至连图纸都是残缺不齐的。IQC会竭尽所能地发现问题,然后交由项目共同讨论确定。
  IQC只能挡一部分问题,有些问题还是要等到上线生产才能发现的。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?Nicostc
发帖 21篇
注册 2019/4/16
经验 37点
Re:项目管理与质量参与 [回复于 2019/6/27]
asfdasfdas
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?curryliu
注册 2019/6/27
PM币 12
sadfasfasdfasdfasf
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?curryliu
注册 2019/6/27
PM币 12
Re:项目管理与质量参与 [回复于 2019/6/28]
asfdasfdas
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?LIN3338
注册 2019/6/28
经验 10点
Re:项目管理与质量参与 [回复于 2019/7/3]
资料实用,感谢!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yangwenyao1982
发帖 9篇
注册 2019/7/2
PM币 6
经验 26点
Re:项目管理与质量参与 [回复于 2019/7/5]
QA?准确说应该是QM,从项目概念提出就应该参与。QM参与越早越深,后期的质量风险越小。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?beer911
来自 福建省
注册 2019/7/5
PM币 12
经验 4点
Re:项目管理与质量参与 [回复于 2019/7/7]
有点浅显,写得不太专业
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?odavid
注册 2019/7/7
Re:项目管理与质量参与 [回复于 2019/7/8]
资料实用,感谢!
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ll730115
注册 2019/7/8
PM币 14
经验 10点
Re:项目管理与质量参与 [回复于 2019/7/10]
感觉不是特别系统
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jiangyanshou
注册 2019/7/10
PM币 16
经验 10点
