IT项目如何做好进度管理 [发表于 2020/1/16]
状态 开放帖 浏览量 750
​一个项目往往是由若干个相对独立的任务链条组成的,各链条之间的协作配合程度关系到整个项目的进度,这里可以用到著名的"木桶理论",即进度最慢的项目就会是整个项目进度的代表。利用系统、网络化的管理方法,优化整个项目的进度计划。
优化系统进度的一个常用方法是关键路径法,项目是由各个任务构成的,每个任务都有一个最早、最迟的开始时间和结束时间,如果一个任务的最早和最迟时间相同,则表示其为关键任务,一系列不同任务链条上的关键任务链接成为项目的关键路径,关键路径是整个项目的主要矛盾,是确保项目能否按时完成的关键。
进度度检查工作可以分为四个步骤执行:
第一步:收集项目任务的进展信息。
收集项目的进展信息,是进度控制的基础,它主要是通过各种方式,收集项目的进展信息,作为执行下步工作的依据。主要的工作方法有两种:进度汇报通和进度查验,无论哪种都需要收集的大量的信息,因此利用项目管理工具的想得尤为重要,进度猫可以帮助项目经理及时了解项目进度,通过甘特图就可以子项目及项目整体进度。
第二步:进行项目实际进展信息与进度基准计划的比较
将收集到的项目实际进展信息与项目的进度基准计划进行比较,看是否出现了进度偏差。如果没有偏差,进展检查到此结束,否则执行下一步工作。
第三步:针对出现的进度偏差,寻求最佳解决方案
如果出现了进度偏差,针对这些偏差进行分析和研究,发现其中的问题。如果需要问题解决,则针对问题寻找解决方案;如果需要进度计划的调整,则修改进度计划。
项目实施过程中出现进度偏差是在所难免的,实施进度控制就要求能对偏差能进行有效的控制,提出相应的解决方案,使之有利于项目的进展
第四步:执行进度调整后的进度计划和确定的解决方案
根据偏差的处理决定,执行解决方案,调整项目进度计划。如果需要的话,通知项目干系人。
当进度偏差比较大时,需要考虑缩小检查周期,以便更好监视纠正措施的效果,以保障项目的按期完成。
每个项目都是由若干个相对独立的任务组成的,只有在任何一条链都已经优化的基础上,才可能进行系统的优化,因此,保证每条任务链的效率是整个项目进度优化的前提和基础。通常,可以采用设置里程碑的方法来保证单独任务链的最优。
里程碑是项目中的重大事件,在项目过程中不占资源,是一个时间点,通常指一个可支付成果的完成。编制里程碑计划对项目的目标和范围的管理很重要,协助范围的审核,给项目执行提供指导,好的里程碑计划就像一张地图指导您该怎么走。
在项目管理进度跟踪的过程中,给予里程碑事件足够的重视,往往可以起到事半功倍的效用,只要能保证里程碑事件的按时完成,整个项目的进度也就有了保障。
如何保证进度管理的效用:
1、加强对供应商项目进度的管理
IT企业需要多方合作,企业与各供应商的项目进度统一,将保证企业项目的进度。目前的现状是大多数企业对企业内部的项目团队有较强的管理,而很难保证外协企业的项目进度,这就需要企业在与供应商谈判时就强化他们的进度意识,将项目的进度写进合同,或作为附件与合同具有同等效用,同时明确违约责任,只有这样,才能从根本上建立起以网络计划技术管理项目的框架。
2、明确每个成员的责任
通过进度猫甘特图进行项目分解设立子项目,分配人员、确定项目里程碑,进一步明确责任,确保关键任务的进度。从普遍意义上说,应当根据项目的特点,建立项目组织的各种责任制度,将进度计划指标的完成情况与部门、单位和个人的利益分配结合及其,做到责权利一体化。
3、关注薄弱环节,实现动态平衡
项目的进度管理是一个动态的过程,项目的实施与项目的计划也是互动的,在项目进度的管理过程中,需要不断调度、协调,保证项目的均衡发展,实现项目整体的动态平衡。项目实际计划是项目管理者最为关心的,但随着项目的实施,项目计划可能会由于一些情形而发生变化。因此,团队成员也可以通过进度猫甘特图随时关注项目进展,跟踪项目的最新计划,确保即时关键路径上任务的进度。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?jindumao
发帖 2207篇
注册 2019/10/16
PM币 6139
经验 5663点
Re:IT项目如何做好进度管理 [回复于 2020/1/17]
工程项目管理绩效考核办法
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wejoy
注册 2020/1/17
PM币 12
经验 4点
Re:IT项目如何做好进度管理 [回复于 2020/2/10]
1. 要有一套流程 这需要你做好项目进度管理规划
2. 要进行进度及在的准确观察或测量
3. 要定期进行比较分析,发现差异,进行调整
4. 做好总结,给其他项目借鉴
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lirunhai
注册 2020/2/10
经验 11点
