项目管理中时间、成本、范围之间互相约束 [发表于 2021/7/29]
状态 开放帖 浏览量 1252
在项目中,范围变更难以避免。你应该知道著名的铁三角:成本,时间,范围,如果要更改其中一项,就一定会影响另外两个部分的至少一个部分。
成本。
如果出现问题,需要投入资金或者资源,项目的预算需要经过管理层批准,然后由你来管理,大多是在管理人员的监视下。
完善的规划及计划的执行,有助于确定项目的预算。如果计划存在漏洞或者计划不详细,解决面临问题的方法也不全面的,那么预算就会超支,并且目的质量也将难以保证。
时间。
有的项目比别的项目在时间上具有更多的空间。
因此,在项目计划阶段,你应当能预知完成项目、满足所需的目标大概需要多长时间,或者根据项目成员来估计项目的耗时。
但是对于时间紧迫的项目,整个必须目标一致且努力,尽快地完成任务。当时间变成一个大家关注的主要问题时,项目的质量也就是会成为一个问题。
范围。
有时候难以避免不必要的变更,而导致项目范围的变化。这时候,必须采取变更控制系统,并且通过管理层来控制。
当项目的范围蔓延的时候,项目的时间和成本也会跟着变化。
在项目中执行了未经批准的变更,导致了质量的下降。原来批准的项目活动需要的时间和资金,用于没有批准的其他活动上了。因此制定项目计划时,就要鉴别哪些是“必须有”需求。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?jindumao
发帖 2207篇
注册 2019/10/16
PM币 6139
经验 5663点
