项目管理中,预计进度比规划慢了很多,如何解决? [发表于 2022/4/19]
状态 开放帖 浏览量 761
在项目管理中可能会遇见各种麻烦,从而导致后面预计进度比规划的时候慢了很多。如果只是一次活动,慢一点快一点无可厚非,在旅途中我们可能会因为没有计划,导致后面预计进度比规划的时候慢了很多。但是如果在项目实施的过程中也出现了这样的问题,应该如何去解决?
一、要有明确的项目目标
制定目标是一回事,完成目标又是另一回事。目标要看得见,够得着,才能成为一个有效的目标,激励人们去实现它。管理者在和员工制定目标的时候,经常错误地认为目标定得越高越好,认为目标定得高了,最后即便员工只完成了80%也能超出自己的预期。实际上,这种思想是有问题的。目标管理的激励作用之一,就在于当员工实现预期的目标、看到自己的预期成果和工作成绩后,在心理上会产生一种满足感和自豪感,会激励他们以更大的热情和信心去承担新的任务、实现新的目标。
二、对项目要有计划
用上边的例子来做比较,大家会很容易清楚:事先做好计划,一天可以去很多地方干很多事,会很充实,不会心力交瘁,但是如果没有计划,到去了之后才去查。查一个地方去一个地方,结果大家到能猜想得到。同样工程项目或者产品研发也是这个道理,没有明确的计划和时间概念,靠什么来把控项目的进度。
三、分阶段里程碑式推进
有的项目比较大,项目周期比较长,将一个长期项目分成若干阶段,每个阶段都是一个里程碑,达到一个里程碑,又再去实现下一个里程碑,这样可提高团队的动力和凝聚力,否则遥遥无期的项目,使人感觉厌烦,里程碑的实现对团队自信心提高和动力增加有非常重要的作用。不管你的项目有多么小,建议都划分几个里程碑出来。
四、控制需求的频繁变动
有些人经常抱怨,昨天刚改好,今天需求又变了,这种频繁修改,使得项目迟迟无法推进,项目成员心情也会越来越糟糕。其实这都可以避免,即使需求确实是不能一下就定好,可以先出一个计划。可以在此基础上开始,在完成之前,再去确定第二版需求,这样即使频繁修改,也不会影响项目进度。
一个项目在开始前就需要制定好项目计划,制作项目计划最简单的方式就是通过项目管理软件进度猫。通过进度猫甘特图制定项目计划,项目经理可以清楚地看到项目进度,项目耗时,以及项目参与人员。
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?jindumao
发帖 2207篇
注册 2019/10/16
PM币 6139
经验 5663点
Re:项目管理中,预计进度比规划慢了很多,如何解决? [回复于 2022/4/20]
项目运行偏离计划十有八九,我认为建立好偏离预警机制,及早发现偏差很重要。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zengtao62991
来自 湖南省
注册 2022/4/20
