初步设计阶段管理 [发表于 2010/2/5]
状态 开放帖 浏览量 1083
第二部分 的设想与控制重点
一. 总体管理设想
1. 明确一家设计院为设计总承包单位,或各个单体建筑明确一家设计总承包单位。设计总承包单位必须对涉及分包方的设计图纸进行确认、把关,便于各个分项与总体设计风格协调一致,凡由设计总承包单位可以完成的设计应尽量由该建筑设计院完成及审核签认,特别是涉及使用安全及不同专业交叉协调的。
2. 要求设计单位指定专人为派驻现场代表,定时到现场解决图纸问题。
3. 要求设计单位明确主要产品的有效使用寿命,如玻璃幕墙、外窗、风机盘管、空调机组等主要材料和机电设备。如建筑结构不少于50年;主要机电产品有效使用寿命应至少20年等。
4. 设计标准决定工程造价,要求设计单位提交设计概算,以达到控制投资要求。
5. 在施工前明确竣工图绘制单位和绘制标准,以便施工过程中,及时准确对洽商变更进行标注,重要部位实测实量,便于以后正常使用、物业维修和管理。
二. 对建筑方面设计管理控制重点
1. 对地基基础进行细致的分析。根据地质勘察报告的基本内容及实地勘察,场地地形情况,考虑土层是否有不均匀地质现象,地基基础设计是否合理。在基槽范围内的地下水进行分析,看是否对基础有较大影响。其他可能重点考虑的内容如下:
1.1. 地耐力分析
1.2. 不均匀沉降和温度伸缩的设置
1.3. 对地下水的分析:
2. 对于外墙保温材料进行重点的分析选择
我司将组织公司专家组结合本工程设计,对本工程可能采用的外墙保温材料及工艺进行比较论证
3. 本工程的地下工程应考虑其使用功能而设置设置楼地面排水系统,如车库则不宜采用明沟排水。
4. 汽车库考虑设置汽车清洗功能。
5. 汽车库采用智能化车库管理系统。
6. 地上庭院、园林防水应优先采用防排结合的措施(设排水坡度)。
7. 考虑“非典”后的自身的“免疫力”,充分考虑外窗开启面积,以增加通风;或空调系统通过认真论证后优先考虑采用全空气系统。
8. 充分合理地考虑公共部分的无障碍设计。
9. 充分考虑环境与功能的协调性。
三. 对结构方面设计管理控制重点
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?道法自然
发帖 12篇
注册 2010/1/21
经验 43点
Re:初步设计阶段管理 [回复于 2011/3/3]
有道理的哦~!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?oncevolcano
来自 广西壮族自治区
发帖 171篇
注册 2010/6/10
经验 188点
Re:初步设计阶段管理 [回复于 2012/8/28]
学习了
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sywer2000
发帖 248篇
注册 2012/8/27
PM币 223
经验 362点
