精彩转贴--分宝石/这道推理题很锻炼人的思维,大家试试。 [发表于 2003/10/17]
状态 开放帖 浏览量 3862
精彩转贴--分宝石
据统计,在美国,在20分钟内能回答出这道题的人,平均年薪在8万美金以上。
5个海盗抢到了100颗宝石,每一颗都一样的大小和价值连城。
  他们决定这幺分:
  1。抽签决定自己的号码(1,2,3,4,5)
  2。首先,由1号提出分配方案,然后大家5人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则将被扔入大海喂鲨鱼。
  3。如果1号死后,再由2号提出分配方案,然后大家4人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则将被扔入大海喂鲨鱼。
  4。以次类推。
  条件:
  每个海盗都是很聪明的人,都能很理智的判断得失,从而做出选择。
  问题:
  第一个海盗提出怎样的分配方案才能够使自己的收益最大化?
做人做事做项目,联友联心联同盟
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?xldxls
发帖 1794篇
PM币 6044
经验 1043点
Re:精彩转贴--分宝石/这道推理题很锻炼人的思维,大家试试。 [回复于 2003/10/17]
如果是必须超过半数,且海盗之间除了利益问题不存在其他的要杀死其他海盗的想法,也不存在“我的不到的宁死也不让你得到的”损人不利己白开心式的思维方式,则1号海盗的分法如下即可通过:1-98颗,2-1颗,4-1颗。反着推:如果只剩4、5两人,则无论4怎样都无法获得半数,除非她提出一个也不要,这样她就没有收益,所以4的底线是一个;,如果3、4、5活着,则3只需给4一个甚至一个都不给4,4都得答应,不然必死或者仍然是一个捞不到(注意我假设的前提:不存在“我得不到的宁死也不让你得到的”损人不利己白开心式的思维方式);对于2号,是比较可怜的,3号和5号她都肯定争取不到,所以无论他提出怎样的分配方式都要被杀掉;所以1号只需给2号和4号一人一颗宝石,两人就会倒向1号,1号实现利益最大化:98颗。
美好生活自己争取!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yunfengzh
来自 黑龙江
发帖 195篇
注册 2003/9/28
PM币 627
经验 382点
答案是 3个人每人32,其余2个人每人一个,对吗?
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?why_ailen
注册 2003/9/25
PM币 108
对刚才的答案做出一点修正:1号可以不给4号,因为如果1号死掉,2号必然也要死掉(原因见上),这样到了只剩3、4、5的时候,3可以一样不给4,这样4仍然要同意3的观点,(因为3死了4也得不到,而4在收益相同的情况下不会杀死4),所以1同样可以不给4,只要海盗们是理性的,4就会明白自己是不会得到宝石的。同样可以推论,2也知道如果1死了自己是得不到超过半数的支持的,所以对于没有钻石的结果,要好于被杀死,所以如果不给2号,2号也不会不同意。所以最终分发应该是:1号自己独占100颗宝石。
美好生活自己争取!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yunfengzh
来自 黑龙江
发帖 195篇
注册 2003/9/28
PM币 627
经验 382点
如果轮到5,1~4全死, 故在任何情况下5都不会同意
如果轮到4,1~3全死,因为5任何情况都不同意, 故4必死. 因此4不会让自己轮到,这意味着1~3的任何提议4都必须同意,除非4想死! ==> 任何情况下4都会同意
如果轮到3, 因为5不同意,4同意,故3可以自由决定分配方案,因此3最希望自己能被轮到, 因此 ==>在任何情况下3都不会同意, 这样才更有利于1~2死,而轮到3自己
由于3,5铁定投反对票,故2绝对不敢冒险让自己被轮到,所以2只能希望1的提议被通过,因此理智的2会全力配合1的方案。
现在情况如何?
不管1的方案如何,2都会同意,否则必死
不管前面的方案如何,4都会同意,否则必死
当然3和5是不同意前面人的方案的
但已经有2和4的两个铁杆了,1还有什么可担忧的。当然是想怎么分就怎么分啰。
因此,在理论情形下,1可以独享所有宝石。
当然,在实际的项目操作中不可能所有的项目成员都足够聪敏和理智。因此,在项目实施的过程中,1(项目经理)需要做好沟通工作,同时还有必要对2和4给与适当的支持,以免2或4意气用事,发生不必要的损失!
怎么样!
喂喂喂。。。。哪有年薪可那呀 :-)
我走我唱
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?边走边唱
发帖 473篇
注册 2003/7/28
PM币 930
经验 68点
1号32颗,2号3号各34个;4号,5号没有。
做人做事做项目,联友联心联同盟
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xldxls
发帖 1794篇
PM币 6044
经验 1043点
答案都不对
无事心静坐,有福方读书。
人生,是最重要的项目。
zhangqingjian@fawdde.com
18004090333
QQ:285858355
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zqjcep
发帖 6068篇
注册 2003/5/13
PM币 17711
经验 11695点
1号98颗
2号无
3号两颗
4号无
5号无
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xiaodragon
注册 2003/10/17
PM币 103
Re:精彩转贴--分宝石/这道推理题很锻炼人的思维,大家试试。 [回复于 2003/10/18]
1号49颗,5号50, 2号1个;3号4号,没有。
做人做事做项目,联友联心联同盟
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xldxls
发帖 1794篇
PM币 6044
经验 1043点
