[求助] 和哥哥做还是不做?——关于男女交往的博弈论分析 [发表于 2004/4/9]
状态 开放帖 浏览量 626
和哥哥做还是不做?—关于男女交往的博弈论分析
发信站: BBS 水木清华站 (Thu Apr 8 11:08:26 2004)
和哥哥做还是不做?
——关于男女交往的博弈论分析
作者按:记得在前段时间,看到一个妹妹发过一个帖子,提出了她很困惑的一个问题,今
天在学习博弈论时,突然觉得这个问题可以用博弈论的知识来分析,初步分析,请大家多
多指教。
妹妹的问题如下:(呵呵!好不容易才搜到这个帖子)
我GG要和我做那个,我很犹豫,他说现在做过的太多了。我相信他的话,但作为女生: 方
面就得想多点,“以后要是他不爱我怎么办?”,“如果再找别的男生,会不会因..: 个
而有什么想法?”但我很爱他,不想让他失望,我该怎么办呢?
下面我们就这个问题进行分析:(因为是妹妹提出的问题,所以以下的分析是站在妹妹的
立场上来分析)
我们暂且假设妹妹和哥哥都是理性的,妹妹说得话时正确的,妹妹很爱哥哥,但是,有一
点不确定的是,哥哥是否真爱妹妹?
第一种情况,哥哥爱妹妹,
那么,我们可以作以下定义:
在这个博弈中:
参与人:哥哥,妹妹
行动: 做 ; 不做;结婚;不结婚(因为对妹妹而言,她面临的选择是做还是不做,而对
做与不做的后果的评价还取决于哥哥将来是否和妹妹结婚,)
结果:有四个结果(在这里只分析结果,不分析原因,比如我们不分析两人最终不结婚的
种种原因):
结果一:妹妹同意和哥哥做(以下简称做);将来哥哥和妹妹结婚。
结果二:妹妹同意和哥哥做; 将来哥哥不和妹妹结婚
结果三:妹妹不和哥哥做(以下简称不做);将来哥哥和妹妹结婚。
结果四:妹妹不和哥哥做; 将来哥哥不和妹妹结婚
对于结果一,我们认为对妹妹来说,这个结果并不坏,因此我们认为其满意度为20。对哥
哥来说,这个结果也不坏,其满意度为20
对于结果二,我们认为对妹妹来说,什么都没得到,这个结果比较坏,因此我们认为其满
意度为0。对哥哥来说,这个结果不坏,其满意度为20
对于结果三,我们认为对妹妹来说,这个结果并不坏,因此我们仍认为其满意度为20。对
哥哥来说,需要付出等待的代价,其满意度为10
对于结果四,我们认为对妹妹来说,这个结果不如结果一和结果二好,但是要比结果三要
好些!,因此我们认为其满意度为10。对于哥哥而言,什么也没得到,其满意度为0。
这就一个完全信息的静态博弈:
妹妹
做 不做
哥哥: 结婚 20 20 10 20
不结婚 20 0 0 10
那么,妹妹应如何分析这个博弈呢?
假设将来哥哥不和和妹妹结婚:也就是说会出现结果二和结果四这两个结果,对妹妹而言
,最优选择是“不做”,
假设将来哥哥和和妹妹结婚,那么就会出现结果二和结果四这两个结果,对妹妹而言,做
和不做都是最优选择,
结合以上两种情况,妹妹的最优选择是不做,因为假设将来哥哥不和和妹妹结婚的话,妹
妹的最优选择是“不做”,及时将来哥哥和和妹妹结婚的话,这个选择也不必另一种选择
更差!
这样,妹妹的最优选择是:不做“
如果哥哥意识到这一点,而且哥哥是理性的,那么这是他的最优选择是“和妹妹结婚”
这样,这个博弈的纳什均衡就是(不做,结婚)
第二种情况,哥哥不真爱妹妹,但妹妹不知道。
但是,我们以上的假设忽略了一种情况,那就是妹妹所担心的问题,就是说如果不和哥哥
做,,她担心会失去哥哥,在她看来,失去哥哥是一件不能容忍的事,那么,如果因为不
和哥哥做而失去哥哥,妹妹会很痛苦,其满意度为0,对哥哥而言,如果妹妹不和他做,他
会和他分手,其满意度为0。但是,如果妹妹不和他做,他无法忍受,其满意度为-10,那
么原来的结果四就有了重新定义,就有了以下的四个结果:
哥来说,这个结果不好也不坏,其满意度为20
意度为0。对哥哥来说,这个结果不坏,因为他本来就不真爱妹妹,这种结果出现时,他还
可以找新的妹妹,其满意度为30
对于结果三,我们认为对妹妹来说,这个结果并不坏,但是事先要承担害怕和哥哥分手的
压力,其满意度不如结果一,因此我们仍认为其满意度为10。对哥哥来说满意度不如结果
一,如果不真爱妹妹但是最后还是和妹妹接了婚,而且需要付出等待的成本, 其满意度为
15(这里暗示着哥哥并不真爱妹妹)。
对于结果四,我们认为对妹妹来说,由于失去了哥哥!,妹妹很痛苦,但要比结果三好,
因此我们认为其满意度为10。对于哥哥而言,也是什么也没得到,其满意度为0。
则新的完全信息的静态博弈为:
妹妹
做 不做
哥哥: 结婚 20 20 15 10
分手 30 0 0 10
这样就有了新的纳什均衡,为(做,分手) ,(不做,结婚)
但是,如果妹妹认为,及时她不和哥哥做,哥哥也不会因此和她分手,也就是说,如果她
不和哥哥做,哥哥一定会和她分手这个威胁不可置信,她没有被吓倒,因为,妹妹一旦选
择了“不做”,哥哥的最优选择并不是“分手”,而是结婚。
那么。这就出现了新的泽尔滕的子博弈完美纳什均衡,这个概念的中心意义是把纳什均衡
中包含的不可置信的战略威胁剔除出去,使均衡战略中不在包括不可置信的威胁。
这是,新的纳什均衡为(不做,结婚)。
这个结果出来后,我也觉得不可思议,但假设是合理的,分析是严密的,所以结论也是可
供妹妹们参考的。如果对兄弟们将来的行动造成不便,希望不要骂我!事先向各位兄弟谢
罪!我是哥哥。
E-mail:yhua@mypm.net
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?bjyr
发帖 3910篇
PM币 268
经验 8359点
Re:[求助] 和哥哥做还是不做?——关于男女交往的博弈论分析 [回复于 2004/4/9]
http://www.mypm.net/bbs/uploadImages/2004472341749788.jpg
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qqct
发帖 17篇
注册 2008/3/11
PM币 45
经验 75点
楼上顶的太幽默了。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?bjyr
发帖 3910篇
PM币 268
经验 8359点
Re:[求助] 和哥哥做还是不做?——关于男女交往的博弈论分析 [回复于 2004/4/10]
没见过这么高深的理论是这么运用的,今天大开眼界!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lizp
发帖 11篇
注册 2004/4/9
PM币 125
Re:[求助] 和哥哥做还是不做?——关于男女交往的博弈论分析 [琼山鄂水 修改于 2004/4/10]
强!晕!!佩服!!!看不懂。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
Re:[求助] 和哥哥做还是不做?——关于男女交往的博弈论分析 [回复于 2004/4/11]
要是每个mm都这样分析,那天下的gg都要打光棍了。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?PMP2002
发帖 3424篇
PM币 43
经验 7462点
我想上面那样的情况的出现只能说明,那个男孩子追女孩子的方法还不是很成功哦,想如果很厉害的话,就算你不提出来,女孩子也一样会提出那样的问题的,当然那就是最高境界咯
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?颠三倒四
来自 湖南
发帖 91篇
注册 2003/12/16
PM币 270
经验 120点
