精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
[灌水] 论坛灌水手册(连载) [发表于 2004/6/22] 状态 开放帖 浏览量 339 |
第一章 灌水入门 第一条 什么是灌水? 灌水就是在较短的时间之内有意或无意连续发表或回复多篇文章,大量增加自己的发文数或帖数 第二条 灌水有什么好处? 灌水的过程中可以让灌水者熟练键盘的操作,获得大量的帖数或发文数,大大有利于提高知名度,在某些地方还可以得到相应的奖励,例如下载或者X币的奖励.而且灌水可以令手指部分得到相当大的锻炼. 第三条 灌水有什么坏处? 灌水有可能会影响其他人,令其他人对你印象变坏,在不恰当的地方灌水有可能会得到相应的处罚,例如警告,扣分,删ID等等..而且长期灌水会手指以外的部位退化,容易疲劳,眼累,腰痛,脖子酸等等..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 学习ing...... >>> 由论坛统一发布的广告:
Re:[灌水] 论坛灌水手册(连载)
[回复于 2004/6/22]
第二章 灌水的准备 999-999 发表于搜房社区-泡泡贴贴 第一条 电脑 灌水是用面盆和水么?提出这个问题的请去塔里木盆地开荒去...我们先来说说电脑方面的配置...至少也要有64M RAM,再少的话开页面就成问题了,CPU什么的只要能支持到打开WIN98就行,当然配置越高越好,但是注意,电脑好的人并不一定灌水就厉害. 第二条 地点 1.基本知识 地点,也就是选择灌水的地点,通常都是在BBS上,没有人那么闷会在自己机子的文本文档里面自己和自己灌水吧?有人问QQ算不算,当然不算,那是叫聊天不是叫灌水,正所谓水过留痕. 2.论坛人数 不在人少的BBS灌水,试问有没有人会在一个BBS和另一个人无聊地灌水?如果回答不会,那就请去多人一点的BBS,如果回答会,那我建议你用QQ,MSN一类的聊天软件.至于要选择人多的BBS,一般发帖时间是30秒,有人会问,那没有时间限制不会更好么?确实,但是这样只会造成无意义的灌水... 3.BBS的速度 选择地点的速度很重要,首先要连接速度快,否则影响灌水的速度和热情... 4.稳定性 如果你看到一天有那么几个小时显示"此页无法显示",你会有什么感觉?所以说一个论坛主机的稳定性就变得非常重要了.如果三两天就丢失一次论坛数据的论坛估计你也不会去吧?至于选择哪一个论坛就见仁见智了,当然你也可以去多个论坛.. 5.灌水气氛 人数多,但是没有人灌水还是空口说白话,所以我们要强调这一点.如果一个论坛24小时都有人在灌水,那这个论坛的水区就是一个成功的水区,这个论坛就是一个成功的论坛,留得住人的论坛. 第三条 网络 有电脑却不能上网如何灌水?我也不会,所以我会选择一个比较好的网络.各地的条件不同,所以也很难有个准则,但是还是用56K上网的请换一换,否则打开网页的速度实在不敢恭维...开一个或许不成问题,但是一个成功的水王需要的是一次多个页面同时灌水,这对网络要求比较高,标准配置是512K ADSL,网速当然是越快越好,校园网直接连接比较慢的话建议用代理. 第四条 周边 1.舒服的座位 由于灌水是长期艰苦的作战,所以一个好的座位,无论是椅子还是床都行,只要舒服就行.但是不可以太舒服,太舒服的话很容易觉得累,继而睡觉. 2.足够的食物 灌水期间需要有足够的食粮,以防肚子饿.饿的时候才去找食物,烹饪,叫外卖都是不明智的选择,应该在灌水之前储存足够在预定灌水时间充饥的干粮.至于选择哪种食物也是非常必要的.方便面,饼干,汽水,橙等食物都不是理想的灌水储备,方便面要煮,花时间,干吃伤胃,饼干表面看起来没什么问题,但是当你连续使用键盘的之后再用你肮脏的手去拿饼干是非常不卫生的行为,洗手?那么费时间的事你也会做那证明你还没有足够的灌水觉悟,冰冻的汽水表面看起来也没有什么问题,但是长期的灌水会让汽水降温,暖的汽水不好喝,喝汽水最坏的地方在于喝太多有可能让你肚子不舒服,肚子不舒服不是问题,问题是你不可能不去厕所,所以你可以喝汽水,但是你首先要确保你在厕所灌水,不能担保的话就不要喝,说到这里,我想大家也明白为什么不要吃橙了,没错,就是因为吃橙要剥皮,如果你说可以不刨皮吃的话我当然没意见,你吃菠萝榴莲我也没意见.特别推荐食物:面包,小支的蒸馏水(大支的喝太多会导致去厕所次数增多),洗干净的苹果... 3.足够的衣服 由于白天会比较热,晚上尤其是凌晨4,5点的时候会比较冷,留下健康的身体灌水是灌水的基本. 4.提神类饮品 用途不用多说了,一般看个人情况用咖啡或茶,为什么不列入第二点?因为用途不同! 5.垃圾袋或者垃圾筒 用途在于抛弃自己不要的垃圾,如果每扔一次垃圾都要移动你的BODY实在太不划算,聚沙成塔,每次浪费一点时间累积起来...呵呵... 6.一盆水和毛巾 灌水的时候手部和脸部通常都会变得油腻腻的,很不舒服,所以用湿毛巾抹抹脸和手是一个卫生的习惯,而且比较干爽的手打起字来也事半功倍. 7.手机 关闭 8.其他 由于各人的情况不同,所以也不能一一尽述,大家各自根据自己情况调节一下.
Re:[灌水] 论坛灌水手册(连载)
[回复于 2004/6/22]
第三章 灌水初级班 999-999 发表于搜房社区-泡泡贴贴 第一条 找可以灌水的地方 通常来到一个人生地不熟的地方首先是先找到一个版规容许灌水的地方,通常BBS都有可以灌水的地方,一般是水区.笔者也曾发现过不少可以灌水的非水区版面,路是人走出来的,水也是人灌出来的."吾赌吾知时运高,吾灌吾知灌得到" 第二条 看清楚版规 通常水区的版规都很多漏洞,某些漏洞有利于灌水,笔者在某BBS某晚自灌1000帖,第二天上去发现被扣了声望,于是拿着找版主,版规中确实没有说不能自己左右互搏,吵了一番之后终于还是帮我把威望加了回来,但是马上加上了这一条.所以熟悉版规的永远掌握着主动权. 第三条 名字,头像和签名 好的名字,头像和签名是灌水的基础,例如漂亮的MM可以吸引一群帅哥来聊天灌水,有趣可爱的头像可以让别人更容易记得你的存在...至于如何选择就要看大家的眼光了... 第四条 回帖 回帖永远是加帖最快的方法,修改例外,在符合版规的情况下回帖,是灌水的基本. 第五条 回复有POINT 新人阶段不要作没有意义的回复,例如"顶""好""不错"之类的,这样给人的感觉只是一个路人,回复尽量精一点,有POINT一点,尤其是你还是新人的时候. 第六条 呢称 假如你的帐号是"天下第一霹雳无敌大水怪哈哈哈"或者"ABCDEFGG"之类的,灌水介绍自己的时候就一定要想一个简单一点的名字,例如AA,BB,CC之类的,别人没有那么有空打那么长一串东西来称呼你,不利于交流..
Re:[灌水] 论坛灌水手册(连载)
[回复于 2004/6/22]
第四章 灌水中级班 999-999 发表于搜房社区-泡泡贴贴 第一条 找目标 通常在灌水的地方都会有高手出现,把这些高手作为自己的目标是灌水必要的做法,有了目标才会进步,学习对方的灌水方法也是非常必要的做法. 第二条 认识朋友 在灌了一段时间水以后自然会认识不少朋友,有长期在的,有短期的,也有路过的,选择上当然是常驻论坛的这种,通常他们都会是帖数很多,积分比较高的那种,跟他们学习经验是灌水必经之路,而且朋友可以介绍更多的朋友给你认识,和更多的人灌水慢慢巩固你在论坛的灌水的位置. 第三条 拉帮结派 通常水区发展到一定的时候就是帮派的出现,帮派的形式有很多种,有以兄弟姐妹见称的,有亲戚见称的,更多的是夫妻相称的,在这个情况下你也自不然会加入某一个帮派,而认识更多的朋友也成为拉帮结派另一个好处,一般在灌水的时候同一个帮派的成员见面之后会比较多话题,有利于灌水...当然有什么事的时候朋友多也是一种优势. 第四条 发帖 为什么发帖不在初级班学而是中级班学,很简单,发帖是初级班不能够完全发挥出来的技巧,只有在灌水的朋友比较多的时候发帖才可以做到出帖就爆的效果,通常一个论坛灌水的人是不会特意为一个新人爆帖的,除非特殊情况.
Re:[灌水] 论坛灌水手册(连载)
[回复于 2004/6/22]
第五章 灌水高级班 999-999 发表于搜房社区-泡泡贴贴 第一条 速度 通常这个时候的灌水速度都已经很快了,但是还不够,还需要提高,这时候就要钻系统的空子了,找系统的BUG,给大家一个提示,通常F5,BACKSPACE,CTRL+C,V等都是必要的灌水技巧. 第二条 内容 速度的提高必然会让内容空洞,所以要锻炼自己看帖要快,PAGEUP,PAGEDOWN,HOME,END这几个键都是非常必要的键,没有内容的空灌维持不了多久,所以有内容的灌水才是长久之计. 第三条 多窗口灌水 SHIFT+MOUSE点击连接可以以新窗口打开连接,这个技巧普遍使用可以提高灌水速度,如果有时间限制的论坛可以让你更快地浏览新的页面,切换到之前的窗口用ALT+TAB,这个热键纯熟运用也可以达到很好的灌水效果. 第四条 回复关键的讯息 一个人和多个人灌水的时候不可能把全部讯息全部回复,能做到的只是回复部分讯息,所以选择关键讯息回复就是一种很重要的习惯了. 第五条 耐力 这是灌水最关键的环节,只有坚持不懈的灌水才是真正的灌水,强中自有强中手,笔者也在某论坛中目睹一个新人一个星期变成水王的过程.据了解他一天只睡4小时,其他时间基本上就是灌水..他的诀窍只有一个,就是"坚持". 第六条 提高 也就是提高以上的几种技巧,在基础上发展更多的HOT-KEY,发掘多点的BUG,培养自己的耐力...
Re:[灌水] 论坛灌水手册(连载)
[回复于 2004/6/22]
第六章 达人 999-999 发表于搜房社区-泡泡贴贴 这是一种很恐怖的状态,是非常个别取胜心很强,毅力很强的人才能变成的状态.这种人可以称为BT,因为只要是他们看中的论坛,那在短期之内这个论坛将会比被关云长水淹7军还痛苦,而灌水达人将会在短期之内疯狂提高名声和帖数,整个论坛的人基本上无人不识无人不晓,恐怖的并不是这一点,而是他的耐力,由于他灌水速度惊人,而且长期坚持不懈,竞争的心理将会导致整个水区每个人都疯狂灌水,造成"黄金灌水时期",一般情况有两种,要么达人以大比数远远抛离其他人,之后离开这个论坛,要么论坛中受他刺激出现的另一个达人脱颖而出,出现另一个"黄金时代"...达人的另一个恐怖之处在于会让自己迷失自我,忽略现实的一切,把网络和现实混倄,完全离不开网络,身子越来越差,网络朋友越来越多,现实朋友越来越疏远,和现实脱节,更会在非典时期去买面包和水,在禽流感时期外卖叫白切鸡酱油鸡双拼饭,会以为姚明转会去了曼联,也会相信中国足球杀入决赛圈.所以建议大家最多去到高级班就好了,要是变成了达人级的话无论是身心都会受到严重的创伤,得不偿失...
Re:[灌水] 论坛灌水手册(连载)
[回复于 2004/6/22]
那我也灌一水——长学问
雨翔
发帖 660篇
注册 2004/5/26
PM币 1216
