Google应用19招 [发表于 2005/5/27]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1433
第一招
  在输入多个词的时候,Google默认的是并且式的查询,如果想使用或者式的查询,使用OR,例如:java OR c++
第二招
  google是不区分大小写的,搜索Java和搜索JAVA或者java是完全一样的。
  第三招
  逻辑关系优先级使用圆括号,例如查找包含java和(JVM或者虚拟机):Java (JVM或者虚拟机)。
  第四招
  要搜索词组需要使用引号括起来,例如搜索Java虚拟机可以使用:"Java虚拟机"。
  第五招
  要想在搜索结果中不包含某些结果可以使用减号,例如搜索java又不包含培训可以使用:java -培训。
  第六招
  一般情况下是不能使用通配符的,通配符只能使用在词组中,例如:"使用*模式"。
  第七招
  只在网页的标题(即html的title指定的部分)内搜索指定的内容,例如:intitle:java。
第八招
  只在网页的url内搜索指定的内容,例如:inurl:java。
  第九招
  只在网页的正文内搜索指定的内容(忽略链接文字、标题和url),例如:intext:java。
  第十招
  只在链接文字(链接Java研究组织的链接文字就是Java研究组织)内搜索指定的内容,例如:inanchor:java。
  第十一招
  只在指定的网站内搜索指定的内容,可以是某个具体的网站或者是某个域名分类,例如:site:javaresearch.org或者site:org。
  第十二招
  只在指定的文件格式内搜索指定的内容,需要注意google只能支持有限的常用文本格式,包含一些诸如doc,xsl,ppt,pdf之类的富文本格式,例如:filetype:htm。
  第十三招
  google在检索的时候对于输入的内容的顺序是敏感的,如果找不到合适的结果可以试试改变一下搜索的关键字的顺序。
  第十四招
  在搜索多个关键字构成的内容时可以试试加引号和不加引号两者情况,结果可能有很大的差异,例如:java虚拟机和"java虚拟机"。
  第十五招
  搜索的策略可以采用先多后少,假设你想搜索Java的的command模式的例子,可以先试试java command pattern,然后试试java pattern或者java command,每次减少的那个关键字应该是你认为相对不重要的一个。
第十六招
  对于搜索中文而言,搜索“虚拟机”和搜索“虚拟机”是不同的,后者一般比前者的结果多并且相关性差一些,一般情况下你应该在各个词之间加空格,而在词内不加空格,这样得到的结果一般更好。
  第十七招
  一个关键字可以重复两次,对结果的排名和数量也会有影响,重复两次以上好像就没有什么影响了,例如搜索"internet"和搜索"internet internet"的结果是不同的。
  第十八招
  搜索内容最多只能包含十个单词,包括搜索intitle之类的选项,多出的部分被忽略。
  第十九招
  对于intitle,inurl,intext,inanchor和site之类的搜索选项一次不要使用多次,否则要么不是你想要的结果,要么根本就没有结果,混合使用这些选项是合法的,但是规则很复杂。
还好说话不用纳税
鳄鱼如是说
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?laolie
PM币 12027
经验 2568点
Re:Google应用19招 [回复于 2005/5/27]
受教
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?elvis
“对于输入的内容的顺序是敏感的”?没注意到呀
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
经验 1665点
flybear 在 2005-5-27 15:19:01 发表的内容
比如搜索“宋楚瑜 连战 ”和 “连战 宋楚瑜”
还好说话不用纳税
鳄鱼如是说
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?laolie
PM币 12027
经验 2568点
