明年元旦全球时钟将拨慢1秒钟 [发表于 2005/12/25]
状态 开放帖 浏览量 500
您只需登录www.time.ac.cn/times/timefairy.htm,便可以通过您的电脑得到这一秒钟
  一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。如果不需付出任何代价,就可以多1秒享受在世间的感觉,你愿不愿意?不用犹豫,2006年,这世界上的每一个人都会因地球自转速度减慢而凭空多拥有1秒钟的呼吸和欢笑,而遵循北京时间的中国民众如果想要得到这1秒钟,所需要做的仅仅是“集体”在2006年1月1日7时59分59秒将自己的时钟拨慢1秒这么简单。
昨日,国际地球自转服务组织根据地球自转变化的趋势公布:全世界在格林尼治时间2005年12月31日23时59分59秒(北京时间2006年1月1日7时59分59秒)这一刻统一拨慢一秒。在接到该组织的通知后,中科院国家授时中心向全国发出了对时预告。对于人类来说,这1秒钟无疑是来自地球的一份珍贵礼物,可它究竟是怎么得来的,对于我们的社会生活,这1秒钟又有着怎样重要的意义和影响呢?昨日,记者电话采访中科院国家授时中心科技处负责人窦忠,在专家的眼中,这1秒钟,可不像它外表看来那样简单。
  为何多了1秒钟?
  地球自转因各种因素时快时慢,所以每隔一段时间就会产生“闰秒”
  既然这1秒钟如此重要,这时间里又怎么会凭空多出1秒钟呢?这种情况在专家们的口中被称之为“闰秒”。可“闰秒”怎么来的?
  按照专家的解释,时间的概念,来自于地球的自转。可地球本身不是一个正球体,而是一个近似梨形的扁球体,里面的物质不均匀,造成其转动过程中的不规律性。同时,地球转动时,其地轴和太阳之间有一个夹角,地球就像是“歪着脖子”转动,这时太阳对地球会产生一种反拉力,使得地球在自转过程中像陀螺一样震荡着转动,因此每年都会产生“岁差”。另外,由于地球自转过程中内部物质长期磨擦、月球引力的改变和季节的改变、熔化的地核中岩石的运动以及其他尚未被发现的因素都影响着地球的自转速度。可过去的科学发展所限,人们根本无法发现地球自转时间不均匀,直到上世纪三十年代科学家才发现此问题。
  为了明确时间的概念,科学家为“时间”找到了两个标准,第一个叫作“天文时”,即我们所说的“时刻”,是根据地球自转来计算的;另一个叫作“原子时”,是利用铯原子自身物理特性得到时间的基本尺度“秒”,原子时可以精确地保持每秒“流逝”的频率。天文时和原子时基本每隔一段时间就有正负0.9秒的差距。这就是专家们所说的“闰秒”。
  1秒钟有何影响?
  “神六”每秒钟飞行30万公里(新浪编者注:原文如此,实际上飞船在太空中飞行时速度约为每秒7.8公里),如果差1秒,根本无法监控
  在我们的日常生活和整个社会的日常活动中,这1秒钟究竟代表些什么呢?
  如果仔细听听我们家里的普通时钟,就会发现,这1秒钟不过就是“滴答”的一声。那这一秒钟可以干些什么呢?“眨一下眼。”“张一下嘴”;“快快地走一步”;“接通一个电话”……表面看来,这1秒钟似乎做不了什么事情。
  “这只是对百姓的普通生活而言。如果在证券、汇率、航天、电子通信、全球定位等这些对时间同步要求高的行业及系统里,这1秒钟的差别就完全可以用‘失之毫厘,谬以千里’来形容了。”窦忠向记者介绍说,这些行业对时间的要求高至毫秒级,拿证券行业来说,短短1秒时间里,全国乃至全世界就可以完成难以计数的若干笔交易,涉及金额流量完全可以以“亿”为计量。而这些还未必是最重要的,在航天和电子通信行业里,1秒钟的概念更是让人“不看不知道,一看吓一跳。”窦忠告诉记者,就拿“神六”的发射升空来举例,神舟六号发射时,在全球共设置了9个监控点,而发射前的9个点的对时,都是精确到微秒的。“神六发射后的飞行速度是每秒30万公里(新浪编者注:原文如此,实际上飞船在太空中飞行时速度约为每秒7.8公里),要有一个监控点差了一秒,飞船早就跑没了,就谈不上实施监控了!如果那样,后果也就不堪设想了。”也就是说,这小小的1秒钟,在我们普通人看来毫不在意的1秒钟,还真是不简单。
  如何调慢这一秒?
  中国百姓可登录“时间精灵”网站校准电脑时间
  地球稍稍磨蹭了一下,我们就凭空多出了1秒钟。可正如之前所说,这1秒钟在我们普通百姓看来,根本算不得什么,但将它放之整个世界来看,如果不想法调准,足可以让天下“大乱”——本应是今天的交易居然被算到了昨天,还应在轨道上的航天飞船提前返航,当天的信息和电话全部变成了前一天的……如此下去,世界也许就会被这多出来的小小的1秒钟搅得“天翻地覆”。
  窦忠说,也正因为这种差距会对高精度要求时间的行业产生严重的影响,所以从1972年开始,协调世界时的建议被世界各国采纳,世界各国协议在每次这种差距出现时,就会在世界时6月30日或12月31日23时59分59秒之后增加(或减少)一秒。
  事实上,2006年的这次“闰秒”并非首次,据了解,从1958年至今,“闰秒”已经出现了32次。而协调世界时自1972年获采纳以来,总共加了23闰秒,即全部都属正闰秒。上一次调校时间是在1999年1月1日,也就是7年前。
  说白了,这将是一次全世界集体“调表”的过程。可个人家的表自然好调,这全国、全世界的表怎么个调法,就让人倍感疑惑了。
  “对于有着高精密时间要求的用户,我们将通过无线电、电话线授时的方式进行校时。通过我们人工‘插’进去1秒钟的方式来使授时方直接接受到更改后的时间。其中,卫星和无线电授时精度最高,可以达到微秒级(1微秒=百万分之一秒),一般用于军事和高科技领域。电话线授时可以达到毫秒级,精确度也较高。”窦忠告诉记者,具体说来,就是这样的:当2006年1月1日7时59分59秒时,中科院国家授时中心的授时仪器通过操作,人为地给时间加上1秒钟,变成“7时59分60秒”,而后再进入“8时00分00秒”,而不是像平时一样由“7时59分59秒”直接进入“8时00分00秒”。这样一来,所有授时中心的用户就可以直接通过无线电信号接收到这一新的时间信息了。
  另外,对于没有直接接受授时中心的用户,授时中心也会通过发送秒脉冲信号的方式,帮助对方准确对时、调时,从而实现与世界时对接,顺利地校准这多出来的1秒。
  至于普通百姓,专家坦言,由于我们日常使用的大部分钟表在专业意义上讲都是“不准”的,所以对这一秒完全可以“忽略不计”。但对于个人电脑用户来说,专门为个人电脑用户准备了一个免费的对时网页。市民只需登录国家授时中心一个名为“时间精灵”的网页,便可以将自己的电脑与授时中心的原子钟接上。此时你的电脑时间就会成为标准的北京时间。(国家授时中心“时间精灵”网址是www.time.ac.cn/times/timefairy.htm)
  话说回来,我们的确可以对这1秒“忽略不计”,但它始终是地球赠予我们的珍贵的新年礼物,我们完全可以在那个时刻努力地大口呼吸几口新鲜空气,告诉自己,“多好啊!我又多活了这么美好的一秒!”本报记者 王晓倩
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?饿着沉沦
来自 四川
发帖 322篇
注册 2005/12/2
PM币 15
经验 360点
