信不信,这是真的,我测试过了 [发表于 2006/4/10]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 3178
如果你的电脑*作系统是WIN2000或WINXP的话,那么:
1、在桌面上点右键,选择新建 — 文本文档;
2、打开“新建 文本文档”,录入“移动”两字后存盘退出;
3、重新打开“新建 文本文档”,看到什么了?
4、是不是刚刚录入的“移动”两字?
咱们换过来
2、打开“新建 文本文档”,录入“联通”两字后存盘退出;
4、是不是刚刚录入的“联通”两字不见了,取而代之是个烧焦的手机电池(一个符号)。
我开始也不信,但试了之后竞是真的,谁能告诉我为什么?
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;
遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?lanny
来自 石家庄市
发帖 1648篇
注册 2006/3/9
PM币 11397
经验 6476点
Re:信不信,这是真的,我测试过了 [回复于 2006/4/10]
偶也发现拉。不止这个呀。据说Excel 2000里面隐藏了个小游戏。偶从一本书上看来的,没试过。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?flybear
来自 陕西
发帖 930篇
注册 2005/2/4
PM币 5145
经验 1665点
真的哦
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?琼山鄂水
Re:信不信,这是真的,我测试过了 [回复于 2006/4/11]
是啊,怎么回事?
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?cvmx
来自 山东
发帖 153篇
注册 2005/10/7
PM币 797
经验 269点
经过测试,这个有移动没关系。只要是新建一个txt文件,输入“liantong”两个拼音的字,保存后打开都是黑色的“ͨ”符号。
传播项目管理能力
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?易风
发帖 4895篇
PM币 3273
经验 11319点
从编码来说,因为Windows自带的记事本默认是以Ansi编码保存文件的,而联通这两个字的16进制代码是FFFE6A006803,所以被认为是UTF-8编码。
  而用UTF-8编码方式打开的联通两字,则只能是一个黑黑的大方块了。如果你能找到其它UTF-8编码以FFFE开头的中文字,则也可以达到“联通”这种效果。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?elvis
Re:信不信,这是真的,我测试过了 [elvis 修改于 2006/4/11]
flybear 在 2006-4-10 19:39:10 发表的内容
什么叫彩蛋?
  在编写软件(特别是大型软件)的时候,程序员往往会在软件中加入一些诸如编写小组成员名单之类的隐秘信息。这些信息并不能通过一般的操作方法,而是需要通过特定的操作才能显现。这就被称作为复活节彩蛋(Easter Egg)。
Excel2000中的彩蛋:
严格地说这不是Excel 2000的一个彩蛋,而是DirectX、IE 5.0和安装完整的 Excel 2000 的复合彩蛋。
操作步骤
  A. 启动 “Excel 2000”;
  B. 点击“文件”菜单,选择“另存为 Web 页”命令;
  C. 点击“发布”按钮,在弹出的对话框中选择“添加交互对象”;
  C. 可以在下面的“文件名称”一栏中改变文件存盘的路径和名称;
  D. 用 IE 打开文件,我们能在页面中央看到 Excel 工作簿;
  E. 滚动到第2000行、WC 列;
  F. 选中第2000行,并按 “Tab” 键,将“WC”列变为当前的活动列;
  G.同时按住“Shift”、“Ctrl”和“Alt”键,单击Excel 工作簿左上角的“Office”标志。
显示效果如下:
  这时候我们将会玩到一个 Spy Hunter的游戏。
    用“方向键”来移动;
    “空格键”来开火;
    按“H”键可以打开车灯;
    按“F10”可以暂停;
    “ESC”键退出。
  若有车与我们并架齐驱时,可以将其挤到路边使之撞毁。 其中有一条车道是直通道,不用拐弯,尽管向前即可,不过这就失去了很多乐趣。 道路上显示的估计是EXCEL2000开发小组及成员姓名。
下图是彩蛋的精彩画面。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?elvis
我的2003,就看不到这种情形了
还好说话不用纳税
鳄鱼如是说
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?laolie
PM币 12027
经验 2568点
等有空了要试试上面提过的那个游戏!呵呵
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;
遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦!
8楼 美女约,不在线,有人找我吗?lanny
来自 石家庄市
发帖 1648篇
注册 2006/3/9
PM币 11397
经验 6476点
