封阳台有哪些方式?封阳台的流程 [发表于 2018/9/14]
状态 开放帖 浏览量 3110
  封阳台对很多家庭来说,都是必要的,尤其是高层住户。封阳台一方面可以有效的阻挡灰尘、雨水,另一方面是多了一层保护,保障安全。那么封阳台你知道有哪几种方式吗?封阳台又有哪些流程呢?作为新业主,在装修前,还是有必要做个了解。
  封阳台的方式有:
  1.全门窗框架式,阳台栏杆可以设置也可以不设置,如果业主需要,设置阳台栏杆便于晾晒和挂东西。
  2.门窗框架和阳台栏板(混凝土和阳台板现浇围栏,无缝板状)的结合。
  3.玻璃栏板,这种方式在北方的家庭中常用。
  封阳台的流程:
  1.拆改检查
  需要先断水断电,保证安全,另外也要检查是否有漏水情况。
  2.栏杆拆改
  若房子本来就有栏杆,如需拆改,需提前告知物业,征得物业同意时才能拆。但是要先拆护栏再封阳台,方便做窗户防水。不拆护栏,封阳台窗安装在护栏里面,不方便窗户底下与阳台的接触面打胶,以及查看是否做好防水层,容易埋下后期渗水隐患。
  3.做窗框
  水电改造完成之后即可进行封阳台的施工了。首先做框窗,外框施工完成之后一周可安装玻璃窗了,然后再进行玻璃胶密封即可。
  4.保温层
  这个要根据业主自身的情况来定,一般外墙都会自带外保温层,自己做保温层即内保温层。可以在阳台内侧挤塑板的外立面做轻钢龙骨,贴一两层石膏板,做完防锈防裂的处理之后,刮腻子,打磨平整,刷涂耐擦洗性能好的涂料。
  5.贴瓷砖
  一般有业主会疑问是先封阳台还是先贴瓷砖,按到正常的施工流程,是先封阳台再贴瓷砖。原因如下:
  (1)封阳台需要打膨胀螺丝或有开槽等破坏墙面的一些动作,若是先贴瓷砖再封阳台,就会对瓷砖有一定的损害,并且后期的清理工作也很麻烦。
  (2)后贴瓷砖可以更好的做铺贴,把地面缝隙大的地方遮盖住了,防水就会更好了。
  重庆新房装修http://cq.hizhuang8.com/project
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?thc123431
来自 重庆市
注册 2018/9/14
PM币 39
经验 13点
