通过喝水就可以治九种“病” [发表于 2010/5/10]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 9270
通过喝水就可以治九种“病”
导读:水是生命之源,喝水非常重要,每天坚持正确喝水不仅是健康的需求还可以治疗疾病。请看喝水可治九种病
很多人都听说过早晨喝一杯水对身体有好处。有人喝盐水,有人喝蜂蜜水,还有人为了美白喝柠檬水,到底喝什么水最好呢?人体经过了一宿的代谢,体内的垃圾需要一个强有力的外作用帮助排泄,没有任何糖分和营养物质的凉白开是最好的!如果是糖水或放入营养物质的水,这就需要时间在体内转化,不能起到迅速冲刷我们机体的作用。所以,清晨一杯清澈的白开水是排毒妙方。
  感冒要喝比平时更多的水
  每到感冒的时候,就会听到医生唠叨:“多喝水呀!”这句医嘱对于感冒病人是最好的处方。 因为当人感冒发烧的时候,人体出于自我保护机能的反应而自身降温,这时就会有出汗、呼吸急促、皮肤蒸发的水分增多等代谢加快的表现,这时就需要补充大量的水分,身体也会有叫渴的表现。多多喝水不仅促使汗出和排尿,而且有利于体温的调节,促使体内细菌病毒迅速排泄掉。
 胃疼 经常喝点粥
  有胃病的人,或者感到胃不舒服,可以采取喝粥的“水养护”措施。熬粥的温度要超过60℃,这个温度会产生一种糊化作用,软嫩热腾的稀饭入口即化,下肚后非常容易消化,很适合肠胃不适的人食用。稀饭中含有的大量水分,还能有效地润滑肠道,荡涤肠胃中的有害物质,并顺利地把它们带出体外。
  便秘大口大口地喝水
  便秘的成因简单地讲有两条:一个是体内有宿便,缺乏水分,二是肠道等器官没有了排泄力。前者需要查清病因,日常多饮水。 后者需要大口大口地喝水,吞咽动作快一些,这样水就能够尽快地到达结肠,刺激肠蠕动,促进排便。记住,不要小口小口地喝,那样水流速度慢,水很容易在胃里被吸收,产生小便。
 恶心 用盐水催吐
  出现恶心的情况很复杂。有时候是对于吃了不良食物的一种保护性反应,遇到这样的情况,不要害怕呕吐,因为吐出脏东西可以让身体舒服很多。如果感到特别难以吐出,可以利用淡盐水催吐,准备一杯淡盐水放在手边,喝上几大口,促使污物吐出。吐干净以后,可以用盐水漱口,起到简单地消炎作用。另外,治疗严重呕吐后的脱水,淡盐水也是很好的补充液,可以缓解患者虚弱的状态。
  肥胖 餐后半小时喝一些水
  有些人有着这样的谬论,不喝水可以减肥!现在医学专家可以明确地告诉你:这是一个错误的做法。想减轻体重,又不喝足够的水,身体的脂肪不能代谢,体重反而增加。体内的很多化学反应都是以水为介质进行的。身体的消化功能、内分泌功能都需要水,代谢产物中的毒性物质要靠水来消除,适当饮水可避免肠胃功能紊乱。你可以在用餐半小时后,喝一些水,加强身体的消化功能,助你维持身材。
失眠 热水的按摩作用是强效的安神剂
  人体逐渐进入梦寐的状态是体温下降的一个过程。而适宜人体睡眠的环境要求中,温暖的环境必不可少。 睡前洗个热水澡和用热水泡脚一样,都可以给人温暖的外环境,弥补体温下降带来的不适,催人入眠。而值得一提的是:水对于身体有着独特的按摩功效,轻缓、柔和、滋润的效果是最好的镇静安神剂。
  烦躁 多多喝水
  人的精神状态如果和生理机能相联系,有一种物质是联系二者的枢纽,那就是激素。简单地讲,激素也分成两种:一种产生快感、一种产生痛苦。大脑制造出来的内啡肽被称为“快活荷尔蒙”,而肾上腺素通常被称为“痛苦荷尔蒙”。当一个人痛苦烦躁时,肾上腺素就会飙升,但它如同其他毒物一样也可以排出体外,方法之一就是多喝水。如果辅助体力劳动,肾上腺素会同汗水一起排出。或者大哭一场,肾上腺素也会同泪水排出。
  心脏病 睡前一杯水
  如果你心脏不好,可以养成睡前一杯水的习惯,这样可以预防容易发生在凌晨的,像心绞痛、心肌梗塞这样的疾病。心肌梗塞等疾病是由于血液的黏稠度高而引起的。当人熟睡时,由于出汗,身体内的水分丢失,造成血液中的水分减少,血液的黏稠度会变得很高。但是,如果在睡前喝上一杯水的话,可以减低血液的黏稠度,减少心脏病突发的危险。因此睡前的一杯水,可是一杯救命水呀!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?wsgwzwsgwz
发帖 171篇
注册 2010/4/13
PM币 148
经验 382点
Re:通过喝水就可以治九种“病” [回复于 2010/5/11]
谢谢分享
项目管理Project、PMP、PDU交流群
高级QQ群:15975014,欢迎加入
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?pmrao
发帖 1546篇
注册 2009/2/19
PM币 1378
经验 3246点
Re:通过喝水就可以治九种“病” [回复于 2010/5/14]
谢谢分享。。。
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?wql102717
来自 湖南省
发帖 11篇
注册 2010/5/14
PM币 16
经验 16点
Re:通过喝水就可以治九种“病” [回复于 2010/5/16]
见识了!!!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xiaole928
来自 云南省
发帖 19篇
注册 2010/5/16
PM币 12
经验 28点
Re:通过喝水就可以治九种“病” [回复于 2010/5/18]
很好。喝水去
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?青菜大叔
来自 福建省
发帖 35篇
注册 2010/5/15
PM币 21
经验 42点
这么有用不会吧···要学习
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?179639145
注册 2010/5/18
经验 6点
有没有具体一点的?比如早上喝多少,上午,,下午,,睡觉前?
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Tonyyan
发帖 68篇
注册 2010/5/13
PM币 49
经验 95点
Re:通过喝水就可以治九种“病” [回复于 2010/5/19]
PM工作压力大,要多喝水
7楼 美女约,不在线,有人找我吗?Julie88808
发帖 53篇
注册 2010/1/20
PM币 27
经验 106点
Re:通过喝水就可以治九种“病” [回复于 2010/5/22]
谢谢分享
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lczzzzzzz
注册 2010/5/22
经验 6点
