说明:项目管理者论坛的信息发布,网友与会员意见与建议
易风
登录:2021/2/1
次数:3338
发帖:4895
终于发现了论坛的一个隐患 [wml 修改于 2009/1/13]
状态 开放帖 浏览量 1893
如果你输入 excuting(正确的是exe cuting,中间没有空格),系统就会提示以下错误:
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?wml
发帖 2621篇
注册 2004/8/5
PM币 1819
经验 6249点
Re:终于发现了论坛的一个隐患 [回复于 2009/1/13]
谢谢您对项目管理者联盟的关注!
exe cuting 中间包含了非法字符,这是对网站安全的加固。
您可以试图用另一种表达方式代替该单词,给您带来的不便请原谅!
传播项目管理能力
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?易风
发帖 4895篇
PM币 3273
经验 11319点
Re:终于发现了论坛的一个隐患 [wml 修改于 2009/1/14]
打开网页代码看了一下,找到下面一段:
 if(frmArticle.txtcontent.value.replace(/\s/g,"")==""){
  alert("回复内容不能为空!");
  frmArticle.txtcontent.focus();
  return false;
在此处只是对帖子内容为空判断了一下,那就是说对于exe cuting的判断是由SQL通用防注入系统处理的。
没有看过SQL通用防注入系统的具体原理,但个人判断应该是建立了一个过滤表,可能是个变量,其中包含了exe c uting。
我再试试ex ecute这个单词是否被处理,发现ex cute这个单词是不被接受的。
再试试in sert||sel ect|dele te|u pdate|c ount|chr|m aster|tr uncate|ch ar|d eclare|sc ript发现这些单词是不被接受的。
但有一个可以mid(说明程序员还是比较粗心,应该还有其他漏洞!!!!)
再试试exe cT,发现是不可接受。所以在参数表里面应该是对e.x.e.c的过滤,无论这个单词是怎么样的错误,系统只是判断有没有e.x.e.c
至此,已经基本得出参数表的一些要过滤的参数了,规则可能是对包含着写的所有单词全部过滤。
我又去找了一些资料看了看,发现有一个好的介绍:
http://www.snowhack.com/asp/aspjj/jiex/200901/804.html
所以可以考虑一下是不是从cookie着手。。。
打算过年没事试试
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wml
发帖 2621篇
注册 2004/8/5
PM币 1819
经验 6249点
Re:终于发现了论坛的一个隐患 [回复于 2009/1/14]
还有一个地方似乎可以做做工作耶:
function transToOtherNType(mboardID){
  var ntypeid=document.getElementById("se lect_"+mboardID).value;
  if (ntypeid != ""){
    location.href="/bbs/nboard.asp?ntypeid="+ntypeid+"";
  }else{
    return false;
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wml
发帖 2621篇
注册 2004/8/5
PM币 1819
经验 6249点
Re:终于发现了论坛的一个隐患 [回复于 2009/4/2]
做的很好,值得研究
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?uu168
发帖 7篇
注册 2009/4/2
PM币 2
经验 12点
