浅谈如何用P2002网络视图功能进行工期压缩 [发表于 2003/8/18]
状态 开放帖 浏览量 1604
在实际工作中,我们指定项目计划后,往往会面临压缩工期的需求。
与这个需求对应的就是PMBOK中的“历时压缩”技术。我们如何利用P2002来实现呢?
答案是充分利用网络图。
步骤如下
1、切换到“网络视图”
2、调用“网络图”专用工具(在菜单的空白处单击右键)
3、隐藏“摘要任务”、“隐藏域”
4、然后将点击“缩小”键,获得宏观印象。(最好就整个计划在屏幕上全部展现出来。)
5、根据根据系统提供的关键路径,选择要压缩的任务
选择要点是
1、避免并行的两条或多条关键进行压缩。
2、选择网络图中单行线(如图所示)
6、赶工的办法是选择合适的任务追加资源,当然,前提是任务的属性是“投入导向比”。
7、“快速跟进”的做法将选定任务进行再次分解,然后同步执行相关子任务。
8、最后,切换到赶特图检查总工期是否已经压缩到预定目标。
要特别注意的是,某个路径压缩后。另一条非关键路径成为新关键路径。所以必须检查总的工期。
I BELIEVE I CAN
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
经验 22点
Re:浅谈如何用P2002网络视图功能进行工期压缩 [回复于 2003/8/18]
工期压缩完成后,同时也要注意资源强度的变化问题。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
