Project Server上的工期是如何定义的 [发表于 2003/8/25]
状态 开放帖 浏览量 3331
更改了企业全局模版,将工作时间设为每天7小时。用专业版连到服务器建立新的项目文件,比如说某任务工时为14小时,专业版上显示的工期为2天,但为何保存到服务器上之后,用WEB ACCESS看到的工期却变成了1.75天,但工时的信息是正确的,是不是Project Server这里有个BUG?
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:Project Server上的工期是如何定义的 [回复于 2003/8/25]
补充一点,任务的开始时间与结束时间是对的,并且资源每天开始任务的时间也是按我更改工作时间之后的设置进行的,但就是工期计算不对,奇怪的是专业版里面显示没有问题,只有用WEB ACCESS的时候才有问题
书到用时方嫌少,多读书,读好书
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:Project Server上的工期是如何定义的 [回复于 2003/8/26]
我知道P3E作业工期在数据库中是以小时存储的,如果希望以天为时间单位的化,那么可以定义一个换算公式,1天=?小时,那么这样就可以正常显示工期了,GENTOU出现那样的问题,我想在MSP中也是同样的情况,需要定义一个换算方法。MSP的作业工期也是以小时为时间单位存放在数据库中,至于以何种方式(如天、周、月)只是偏好的问题。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
是呀,我找遍了SERVER上面的设置都没有找到这个设置,在客户端这边我也设置了1天表示7小时,所以客户端连到服务器上时就没有问题,但一用WEB ACCESS看到的就不对了
书到用时方嫌少,多读书,读好书
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:Project Server上的工期是如何定义的 [回复于 2003/8/28]
何不问问微软?
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
Re:Project Server上的工期是如何定义的 [回复于 2003/9/4]
你可以看看资源的利用率是不是超过了100%
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?h_f_831
发帖 29篇
注册 2003/7/10
PM币 167
Re:Project Server上的工期是如何定义的 [回复于 2003/9/5]
估计这个问题你已经解决了吧,
这里一定是你服务器端仍然是按8小时一天计算,
可以在用Administrator角色在管理中设置。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gann
发帖 85篇
注册 2003/8/19
PM币 217
经验 278点
还没有解决这个问题呢,管理中的哪个菜单下面,具体在哪里设,我找遍了都没有找到这个设置的地方呀?
书到用时方嫌少,多读书,读好书
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:Project Server上的工期是如何定义的 [回复于 2003/9/8]
你需要在Project Server的Enterprise特性里导入企业模板。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?钟鼓楼
来自 合肥
发帖 92篇
PM币 1469
经验 218点
