Open Plan -企业级项目管理软件 [howard_hong 修改于 2003/9/11]
状态 开放帖 浏览量 1816
Open Plan功能介绍
由美国Welcom公司开发的Open Plan是一个企业级的项目管理系统,极大提升组织进行多项目管理的能力。通过多项目分析、关键路径计划喝资源配置,Open Plan提供了无比的方便与灵活性满足在商业、资源及工程管理上不同的需要。
项目计划:
l 支持包含子工程的多级工程
l 可管理无限数量的工程,每工程可多达200万条作业(仅受内存限制)
l FS、SS、SF和FF逻辑关系,并可设置正、负及百分比延时
l 尽可能早(ASAP)、尽可能晚(ALAP)两种优化选择
l 90个用户自定义分级或平级代码字段
l 每个工程可设置无限量的分级日历,并且每天可最多拆分为10段工作时间
l 能够给作业、逻辑关系及资源进行日历设置
l 在同一个工程中可分别按月、周、日、小时、分进行时间设置
l 资源模型及加载可使用7种系统预定义分布曲线和无限自定义曲线
l 资源优化中可对作业进行分解、延伸和重组
l 可用实际日期、期望完成时间、消耗工期、剩余工期、完成百分比和资源状态等描述进程
l 有自动选项对资源进程及费用的计算
l 用户自定义注释目录
l 可对工程、作业、资源、资源文件、分类码及分类码文件进行注释
多用户管理能力
l 多用户可同时更新数据
l 独占、共享、只读三种方式使用数据
l 共享使用普通辅助文件
计划管理
l 资源族可在多个工程共享
l 资源可全部或部分在指定工程中分配
l 分类码、日历可在多个工程共享
l 在工程中资源可分级(或者在项目中使用汇总)
l 可对工程或者作业级设定优先级
l 计划分析结果可视在工程和子工程级上
l 可在工程或作业级上定义资源及逻辑关系
资源管理
l 资源优化、分级可按限时、限资源方式进行
l 资源分解结构可按部门、族或者技能进行组织
l 支持用户自定义优先规则
l 支持普通、消费品和易耗品资源类型
费用控制
l 人工(非人工、直接费用、分包合同)的预算费用、实际费用、预计完成费用、赢得值、计划进度预算费用等
l 人工数量的预算值、实际值、预计完成值、赢得值等
l 支持资源费用的自动调整
l 预算费用信息中可使用项目执行基准(PMB)
l 赢得值计算参照作业或资源物理完成百分比
l 费用及进度变化指数
l 可利用分类代码对费用进行分解、汇总
公文包
l 可方便地在笔记本电脑或者户外检查工程
l 检查工程可锁定其它用户
l 项目检验时可备份视图及辅助数据
风险管理
l 平均最早开工(完工)时间及标准偏差、平均最晚开工(完工)时间及标准偏差、平均浮时及标准偏差
l 可对任意或全部作业进行三点估计
l 标准型、钟型、三角型、均衡型三种分布方式
l 可对每一作业进行关键索引计算
l 直方图、横道图、矩阵表视图显示风险
l 风险因子及降低风险活动可作为注释保存在作业中
l 可对关键作业进行详细风险分析
l 可对不确定地作业输入概率
视图及格式
l 直方图、横道图、网络图、分解结构、框架视图及报告等
l 网络视图中包括36种箱体类型,用户并可自定义箱体层次
l 网络视图中箱体可自动放置,并可设置时间标尺及分页选项
l 网络视图中三级缩放控制
l 网络视图中多种逻辑轨迹工具
l 交互式构建多级层次,并可自由拖拉
l 横道视图中可自定义横道类型及样式,并且允许作业设置多个横道
l 在横道视图和直方图中可手工或自动设定线性、非线性日期范围
l 在多级层次中可自由切换
l 跨表格报告获取详细作业资源状况
l 大量标准符号,并可导入用户自定义符号类型
操作界面
l 浏览器模式界面能方便管理大量数据
l 文件夹系统能按逻辑关系组织工程数据
l 带略图(扩展、收缩)的矩形表结构能快速登陆数据
l 新文件向导帮助创建新的工程、日历文件、资源文件及分类码文件
l 能通过拷贝已存在文件及模板创建新文件
l 右键选项菜单控制
l 全程系统帮助
l 可重复使用的整体编辑功能
l 矩形表自动填充栏位功能
l 可在视图中增加注释
l 非模态的对话框
集成性
l 可与Microsoft Project98/2000/2002完全集成
l 可导入P3数据
l 提供与Oracle Projects,Baan及SAP R/3应用软件的接口
l 基于脚本的通用输入/输入功能,可方便地与其它系统进行集成
l 支持XML、CSV和固定数据交换格式
l API可方便地与标准OFFICE工具集成,比如Microsoft Excel
WEB窗口
l 标准的WEB窗口(如资源管理wallchart及资源利用表)
l 提供连接WelcomHome的标准WEB窗口
l 提供连接Cobra的标准WEB窗口
l 利用WEB和Windows技术能开发自定义WEB窗口用于其它系统的集成
l Open Plan能打开WEB页面
WEB发布
l 利用Welcom’s WelcomHome 产品可进行实时发布WEB报告及状态信息
l 支持标准地HTML及Adobe Acrobat’s PDF报告格式
l 可方便地在Internet站点或公司内部网上XML WEB报告
l XML交叉表输出功能可以轻松创建包含带时间标尺的资源及费用信息的报告,并可之间在WEB站点发布
l 能同时对多个工程进行批量报告处理
自定义及灵活性
l 通过脚本语言如JavaScript、HTML、Visual Basic、Visual Basic for Applications,或者使用主流开发语言如C++,使自定义扩展成为可能
l 文档型应用设计界面(API)
l 对已有文件结构可增加改动
l 数据优化时多种图形化定义选项
l 完全兼容OLE 2.0
l 可以导入标准的Windows图元文件(WMFs、EMFs)作为自定义横道图符号和标志
l 浏览和更新数据时可同时访问核心进程及对话
系统安全性
l 密码保护
l 用户、组、级别等安全规则
l 用户或组可设置读/写权限
l 组级别设置可控制一般应用功能
l 规则分级设定可对数据如工程、资源文件等进行功能控制
l 基准安全性可设定显示、拷贝、更新、删除等
技术参数
系统配置
l 奔腾或以上的计算机、笔记本电脑
l Windows 98/NT(推荐64M 内存以上)
l Windows 2000(推荐128M 内存以上)
l Windows XP(推荐256M 内存以上)
数据库
l Microsoft Access 97 / 2000
l Microsoft SQL Server 7.0 / 2000
l Oracle 8i / 9i
【不要做广告,可以介绍产品】
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?sharkbin
发帖 11篇
注册 2003/9/9
PM币 130
经验 40点
Re:Open Plan -企业级项目管理软件 [回复于 2003/9/14]
嗯,好象功能上不错哦,大概价格如何?
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:Open Plan -企业级项目管理软件 [回复于 2003/9/15]
Open Plan有专业版与桌面版的区别,价格有较大差异,详细可咨询上海雪地电脑科技公司
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sharkbin
发帖 11篇
注册 2003/9/9
PM币 130
经验 40点
Re:Open Plan -企业级项目管理软件 [回复于 2003/10/7]
open plan由于市场开发在中国作的不好所以没有p3用的广,实际上open plan 比p3要先进上1.5代。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?pcwh
来自 天津
发帖 14篇
注册 2003/10/7
PM币 123
经验 53点
