Windows 2003 上安装和配置Project Server [发表于 2003/10/13]
状态 开放帖 浏览量 1212
本文介绍了如何在装有 Windows Server 2003 的计算机上安装和配置 Microsoft Project Server 2002,
还介绍了如何执行以下任务:
如何在装有 Windows Server 2003 的计算机上执行 Microsoft Project Server 2002 的全新安装。
从 Windows 2000 Server 进行升级后,如何在装有 Windows Server 2003 的计算机上配置 Microsoft Project Server 2002 的现有安装。
有关如何相应地安装和配置 SharePoint Team Services 使之能够在 Microsoft Project Server 中使用的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
820774 How to Install and Configure SharePoint Team Services for Project Server on Microsoft Windows Server 2003
更多信息
要在装有 Windows Server 2003 的计算机上安装和配置 Microsoft Project Server 2002,请按照下列步骤操作(如果它们适用于您的特定配置方案)。
注意 请按照下列步骤的显示顺序执行。除非您得到相应的指示,否则请不要跳过任何步骤。
第 1 步:打开 Microsoft Internet 信息服务 (IIS) 和 Active Server Pages (ASP)
注意 如果您以前在装有 Windows 2000 Server 的计算机上打开了 IIS 和 ASP,随后又升级到了 Windows Server 2003,那么请执行下列步骤以确保 IIS 和 ASP 仍旧处于打开状态。
要打开 IIS 和 ASP,请执行下列步骤:
注意 要执行下列步骤,您必须具有 Windows Server 2003 CD-ROM。
单击“开始”,单击“控制面板”,然后单击“添加或删除程序”。
单击“添加/删除 Windows 组件”,打开“Windows 组件向导”对话框。
单击“应用程序服务器”,然后单击“详细信息”以打开“应用程序服务器”对话框。
单击“Internet 信息服务 (IIS)”,然后单击“详细信息”,打开“Internet 信息服务 (IIS)”对话框。
单击“万维网服务”,然后单击“详细信息”,打开“万维网服务”对话框。
单击文本“Active Server Pages”左侧的框,以打开 ASP 和 IIS。
单击“确定”三次。
在“Windows 组件向导”对话框中,单击“下一步”。
单击“完成”。
第 2 步:验证您的 Web 站点在您升级到 Windows Server 2003 时尚未停止
注意 只有以前在运行 Windows 2000 Server 的计算机上安装了 Microsoft Project Server 2002,然后又升级到了 Windows Server 2003,这一步骤才适用。如果要在装有 Windows Server 2003 的计算机上全新安装 Microsoft Project Server 2002,请执行下面这组步骤。
升级到 Windows Server 2003 时,您的 Web 站点有可能已停止。要验证您的 Web 站点是否已经停止,请执行下列步骤:
单击“开始”,指向“管理工具”,然后单击“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”。
在左窗格中,单击您的服务器。
在右窗格中,双击“Web 站点”。
如果您的 Web 站点中有一个站点已经意外停止,请在左窗格中用右键单击该 Web 站点,然后单击“启动”。
第 3 步:安装 Microsoft Project Server 2002
注意 只有在运行 Windows Server 2003 的计算机上全新安装 Microsoft Project Server 2002 时,下列步骤才适用。如果已经安装了 Microsoft Project Server 2002,并且您最近又从 Windows 2000 Server 升级到了 Windows Server 2003,请执行下面这组步骤。
要安装 Microsoft Project Server 2002,请执行下列步骤:
在 CD-ROM 驱动器中插入 Microsoft Project Server 2002 CD-ROM,然后让安装程序自动运行,以启动安装过程。
在“Project Server 2002 安装”对话框中,单击“服务器安装”。
如果收到以下消息,请单击“继续”。
Microsoft Project Server 2002 is incompatible with this version of Windows.For more information, contact Microsoft.
请按照屏幕上的说明来安装 Microsoft Project Server 2002。
有关如何安装 Microsoft Project Server 和相关组件的详细信息,请参阅《Microsoft Project Server 安装指南》(Pjsvr10.chm)。此文件位于 Microsoft Project Server CD-ROM 上的 Docs 文件夹中或以下位置(其中 drive 是硬盘上安装 Windows 的驱动器):
drive:\Program Files\Microsoft Project Server\Help\1033
第 4 步:安装 Microsoft Project Server 2002 更新:KB 319281
下载并安装 Microsoft Project Server 2002 更新:KB 319281。若要进行下载和安装,请执行下列步骤。
注意 对于该修补程序不适用的 Project Server 2002 本地化版本,请下载并应用英语版本的 Microsoft Project Server 2002 更新:KB 319281。
访问下面的 Microsoft Web 站点:
http://download.microsoft.com/download/4/9/9/4999439b-7c9f-4260-a05e-decd31ecb889/ps1002.exe
单击“保存”,将 ps1002.exe 文件保存到选定的文件夹中。
在 Windows 资源管理器中,双击“ps1002.exe”。
单击“是”,接受许可协议。
收到指示安装成功的消息后,单击“确定”。
有关如何下载和安装此更新的其他信息,请访问下面的 Microsoft Web 站点:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=33664648-8F31-40D7-8760-83EC5ADF92E7
注意 如果您要将 Microsoft Project 2000 中的文件发布到 Microsoft Project Server 2002,必须在运行 Microsoft Project Server 的计算机上启用对 IIS 6.0 中的 Pjdbcomm.dll 文件的匿名访问。
为此,请按照下列步骤操作:
单击“开始”,单击“运行”,在“打开”框中键入 Inetmgr,然后单击“确定”。
展开您在其上安装了 Microsoft Project Server 的 Web 站点(例如, 默认的 Web 站点),然后找到下面的文件夹:
ISAPI
文件夹。
在右窗格中,右键单击“Pjdbcomm.dll”,然后单击“属性”。
单击“文件安全性”选项卡,然后单击“身份验证和访问控制”下的“编辑”。
单击“启用匿名访问”复选框,将其选中。
单击“集成 Windows 验证”复选框将其选中。
单击两次“确定”,然后关闭“Internet 信息服务”对话框。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?xingkongqy
发帖 44篇
注册 2003/10/13
PM币 302
经验 114点
Re:Windows 2003 上安装和配置Project Server [回复于 2003/10/15]
Windows Server 2003 现在不太敢用,因为很多程序都跑不起来了。
城市是一片森林,我是森林中狼群的首领。
我将依靠我的坚强与毅力,率领我的狼群在森林中生存!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?头狼
发帖 293篇
注册 2003/7/22
PM币 602
经验 11点
Re:Windows 2003 上安装和配置Project Server [回复于 2004/3/6]
再在找这样的贴子,多谢了
cjc02@vip.sina.com
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?cjc01
注册 2004/3/6
PM币 88
经验 20点
Re:Windows 2003 上安装和配置Project Server [回复于 2004/4/18]
windows2003 很好评,很好用!
xpTiger
好好学习, 好好交流
m13906019608@163.com
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xptiger
来自 福建省
发帖 115篇
注册 2004/4/18
PM币 197
经验 216点
