Project Server 2002之肉搏战    (lijun发表) [发表于 2003/2/18]
状态 开放帖 浏览量 2838
* 帖子主题 * Project Server 2002之肉搏战 你是第 548 位浏览者
lijun
军衔: 无军衔
财产:
经验:
魅力:
来自: 不告诉你 :)
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 4篇
注册: 2002-11-15
安装过project server2002的朋友们大概两极分化严重,幸运儿一次成功,不幸者如我屡战屡败.经过两周努力,今天终于成功了.这里和大家分享一下安装过程中的心得.
一.初战小捷
两周前一个下午一时心血来潮,准备安装project2002看看效果,恶梦开始了.
这之前,我们已经使用sharepoint team service很长时间了,所以我准备连接到已经安装好的STS服务器上,简单的填写了必要的信息之后,安装开始了,不料连接STS时提示错误,于是就跳过去了,然后继续,一切看来很顺利,创建数据库是个漫长的过程,我有点走神,突然安装进度开始倒退,安装失败了!
接下来就是三战三败,第一天大败.
第二天又重复了几遍,开始怀疑安装程序,于是仔细研究了一下安装指南(实在应该先看安装指南),发现可以手动创建数据库,于是先创建了一个名为ProjectServer的数据库,然后在SUPPORT\DATABASE\目录下运行
setupdb.cmd 数据库服务器名 数据库名 用户名 密码
休息一下再回来,重新安装,选择连接到已经存在的数据库,嗯,搞定了.
研究了一下ProjectServer,发现必须要和Project standard配合使用才有意义,于是下载,安装standard,发布项目,还不错,然而又发现文档,问题必须连接到STS才能使用,于是恶梦又开始了.
二.绝地反击
再一次仔细研究了一下安装指南,com+,proxycfg自认为是没错了,然而就是不行,不得已,STS,ProjectServer,SQL server全部卸载,重新安装,重复n次以后,我决定到网上寻求帮助,经过艰难的搜索,在微软的project新闻组里看到先用projectserver自带的STS配置工具STSWiz.exe配置成功才比较容易解决,那么用它来安装配置吧,又统统卸载掉,用project server安装STS,结果提示不能扩展,然后还有一个运行错误78,在sharepoint管理工具里看却明明已经扩展完成了!
又重复若干次.只好再次上网查询,还是在project新闻组,看到运行错误78是frontpage server extensions2002和fpse2000冲突,
要先把2000卸载,照做,运行STSWiz,提示没有sharepoint站点! 明明已经安装了嘛!
事已至此,只好拿出cracker的功夫,跟踪安装程序试试看了,
接下来几天连续的跟踪.功夫不负有心人,终于明白了需要什么样的设置.
首先,最好安装在默认站点,实际上,安装程序只在默认站点安装,所以选其他虚拟站点也没用,
第二,对默认站点进行扩展,这里有个陷阱,建议先在默认站点卸载sharepoint,然后注意,先对默认站点进行扩展,注意注意注意,选择"空白站点(仅使用frontpage server extensions),然后在管理页面再来一次,选择使用sharepoint升级虚拟服务器,这时候就可以使用sharepoint扩展了,
然后运行STSWiz.exe,终于可以选择站点了,当然只能选择默认站点,安装过程中还有一个安装文件的错误,跟踪后发现要确认inetpub\wwwroot\_layouts目录存在.
终于安装完成了!
然后就简单了,安装projectserver时,选择连接到已经存在的服务器.
没力气写了,project server 2002 是我用过的最烂的安装程序.
当然我想可能问题归根到底还是在 com+/proxycfg/数据库权限上出了问题,不过我实在不想研究了.
[ 本文发表于 2002年11月28日 20:16:27 ]
IT药片
军衔: 三等兵
财产:
经验:
魅力:
来自: 美国项目管理委员会
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 30篇
注册: 2001-12-3
very good!!!!!!!
[ 本文发表于 2002年11月29日 18:47:46 ]
bevan_shi
军衔: 无军衔
财产:
经验:
魅力:
来自: 不告诉你 :)
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 1篇
注册: 2002-12-23
Project 2002 Server 有什么用呢?
如果说项目共享,Project 就可以将数据存储在SQL Server中,那么除此之外,还有什么用呢。
[ 本文发表于 2002年12月23日 13:42:05 ]
darkwing
军衔: PMU初级一星
财产:
经验:
魅力:
来自: 深圳
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 12篇
注册: 2002-12-18
说的有道理,我是给别人装的,crazy好麻烦啊!!!!
我才不想用这个玩意呢
我们头还说我胡说,靠
[ 本文发表于 2002年12月23日 17:25:47 ]
pinktom
军衔: PMU初级一星
财产:
经验:
魅力:
来自: 不告诉你 :)
鉴定: 本功能已经被关闭
发帖: 5篇
注册: 2002-12-10
我在sharepoint 与projectserver 连接时出了问题,总是说80口未安装sharepoint 或不是NT管理员账户,或管理端口不对,或LAN设置不对,所以现在只能单用projectserver,无法使用sharepoint,我碰到的不是肉搏,而是遭到伏击。
[ 本文发表于 2002年12月24日 9:34:36 ]
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunny
发帖 122篇
PM币 379
经验 224点
