精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
ProjectXP server 安装历程 (fwang_182 发表) [发表于 2003/2/18] 状态 开放帖 浏览量 2485 |
* 帖子主题 * ProjectXP server 安装历程 你是第 156 位浏览者 fwang_182 军衔: PMU初级二星 财产: 经验: 魅力: 来自: 不告诉你 :) 鉴定: 本功能已经被关闭 发帖: 56篇 注册: 2002-2-5 -------------------------------------------------------------------------------- 大家好: 上周总算将Server 安装完成。安装约花费了近1。5月的时间。我想其中有些经验可以拿出来与大家分享。 其中遇到的几个问题如下: 1。project professional,PWA 安全权限问题。 2。STS 与 Projectserver 的 配合问题。 我大约是在11月份的时候开始了进行安装,开始十分顺利,安装STS,Project server.完成后登陆(PWA, project standard) 发布基本没有太大的问题。不过我发现了文档、问题页面反馈的信息是连接问题。另:由于我当时的系统采用了win2k(english)+sql2000(chinese)+project server (english) 故在项目发布时有一些问题,并且由于client 是standard 故无法发布企业项目。 一个星期后,我重新安装了系统win2k(chinese)+sql(chinese)+project server(chinese), 这是我就遇到了第一个问题(登陆),我使用PWA 登陆没有问题,但是无法使用Project professional 登陆(注:账号类型为project),经过几个星期的反复安装,研究解决以上问题。 背景: 我单位未使用Win的域认证模式。Project server+Sql 安装在一台服务器上。IIS配置采用 匿名+windows认证 现象: 1。PWA登陆: 首先弹出对话框要求输入帐号,此时仅能输入windows账号。正确认证后,出现project 登陆画面。输入project 账号后成功登陆。 2。Project professinal: 无论使用window/project 帐号均无法登陆。 解决方法: 1.仅使用windows账号登陆:将IIS的project server,default web, 等均改为 windows认证。 则PWA在输入windows账号成功后即可进入Project server 的页面。 Projectprofessiona 用户首先需要让windows 登陆到安装projectserver的主机。并使用windows账号登陆到projectserver即可。 注: windows账号是指安装projectserver主机的域用户或者主机用户的帐号。 格式为 主机| 域 \用户名。 当然登陆对话框会有三个地方输入信息, 用户名、密码、域(注:如果没有域的话,此处填写主机名) 2。project server登陆:将IIS将IIS的project server,default web, 等均改为 匿名即可。 注:虽然支持混合认真,但是我发现还是仅使用一种认证方式为佳。鉴于后面要提到的STS问题,故我建议使用windows认证。 STS 与 Project 的问题。 这个问题大约花了我近1。5月的时间,而且此问题在微软的新闻组上也是问的人比较多。过程就不说了. 现象: 1。文档页面无法正常使用。 2。添加或修改 STS时反馈错误对话框,可能性3种,5种。 注:建议在你认为很顺利的完成安装后,进入修改STS页面,什么也不修改,就保存。如果出现错误的对话框就说明存在问题。 原因:我认为是微软的安装程序不够严谨,文档不够详细和突出重点。尤其是在没有使用Proxy的环境下。 解决方案: 请参见微软自己的主页: < http://support.microsoft.com/?id=323024>;
http://support.microsoft.com/?id=322235 另:如果你使用 FQDN访问的话认真的阅读 proxycfg的使用。 当然如果你有其他的问题, groups.google.com 的 microsoft.public.project.pro_and server 组有很多内容可以借鉴,当然也可以提问,里面有很多 MVP会热心的回答你的问题。 目前我已基本完成了安装调试,目前发现了一个新的问题,发布文档没有问题,阅读 类型为文本文件的话没有问题,但是office 类型的文件就会反馈文件不存在的错误。 我猜想可能与我服务器端没有安装office 有关,现在正在试验中。 -------------------------------------------------------------------------------- [ 本文发表于 2003年1月6日 11:05:24 ]
sunny
发帖 122篇
PM币 379
Re:ProjectXP server 安装历程 (fwang_182 发表)
[回复于 2003/2/21]
哈哈! 还有人将我发的帖子转移过来。 好吧,再接再厉! 向大家介绍一下目前我的项目管理信息化的实施中的信息平台部分的经验吧。(注:企业项目管理实施目前还没有真正开始,主要是因为牵涉要给部门内的同事培训的事情,短期内无法推行(需要老板的批准))。 记得前两次发布几个比较上的帖子: 1。ProjectXP server 安装历程 2。企业项目实施 第二贴中谈到的后期的一些工作目前没有进展。不过第一贴中的ProjectXp server 的 安装,目前由于内部使用多时,故可以进一步提供更多经验给大家。 1。Internet 发布 在我将Project server + Project professional +PWA 的 企业局域网内分布完成后,就将面对如何将Project server 分布到Internet 上的问题。(各个办事处的项目成员需要通过互联网使用PWA访问项目服务器) 1。策略(安全第一,方便使用) 2。在IIS 上对申请SSL证书(服务器证书)(注:nt server内置 认证服务器,从该服务器上申请证书即可),并将安全权限设置为基本认证+集成认证。(注:我在 安装历程一文中就建议认证方式全部改用windows 账户) 3。在公司的防火墙开放Project server的 SSL端口供外部访问。 4。在实施过程中会发现原来正常的文档和问题页面,现在全部都出现了连接问题。解决方法:管理--〉STS ->修改服务器, 选中优先使用SSL访问即可。 5。测试,通过https://<域名〉/projectserver 既可以成功访问。 2。文档和问题两个与STS 相关的问题的进一步探讨! 1。在讨论这个问题的前,请先看看
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q322235
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q323024 在看完后,测试你的公共文档,问题是否访问正常。 如果不能访问--〉继续看上述两个解答。 正常--〉继续看下面的内容。 在你发布了一个项目后,试图访问文档和问题,会发现出现 要你与管理员联系的提示。这好像是微软的软件问题。 (Project server 这个软件有许多的问题,如果你去Tech net 看的话会发现有近10个他已经承认是软件问题) 解决方法: 1。使用project server 管理员登陆 2。管理-〉sts管理---〉子站点管理 -〉 a. 你发现你发布的项目的右边没有地址,需要手工添加。 编辑地址。输入已发布项目的标示符即可。 b.创建子站点 c. 同步。。。 完成了。 多多试试。 或者等到Project server 2002 的 service pack 出来吧!或许那时就不会像现在麻烦了 不知道这个贴子能不能入精华区? 各位兄弟,多多支持!
fwang_182
发帖 68篇
注册 2003/2/21
PM币 254
[回复于 2003/2/23]
好帖子嘛,当然需要再贴一遍的。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 项目管理博客,项目经理的家 http://blog.mypm.net ———————————————— E-mail:yhua@mypm.net
发帖 3910篇
PM币 268
[rosea 修改于 2003/2/24]
STS文档的中文支持不够好,如果文档的名字是中文的,就无法在网上浏览,改成英文的就可以了(应该还有其他办法,请各位赐教) STS的认证是比较变态的,只能使用windows验证?如果在同一台机器上不同权限的用户登陆岂不是很麻烦?恨不得再给它加一个用户登陆的外壳。
rosea
注册 2003/2/24
PM币 119
[回复于 2003/2/25]
用 UTF8 可以支持中文.
Money
PM币 119
[回复于 2003/2/25]
1。STS 好像只支持windows 认证。 2。中文文件名的问题,请认真阅读安装说明即可解决。需要手工修改注册表 + 调整IE设置
fwang_182
发帖 68篇
注册 2003/2/21
PM币 254
