[求助] 各位老大,帮我把这个Project分析一下,多谢! [发表于 2003/11/12]
状态 开放帖 浏览量 1046
点击下载该文件
里面的关键路径不能和前面的关联上,老大们帮我分析一下,是什么原因,我看了一下,没有时间差呀。还有请指教一下保证完整的关键路径要注意一些什么,非常感谢!如果有疑问请留言。
海纳百川,有容乃大。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunfirey
发帖 40篇
注册 2003/9/15
PM币 297
经验 40点
Re:[求助] 各位老大,帮我把这个Project分析一下,多谢! [回复于 2003/11/12]
因为前面的任务你已经完成了,所以project是不会计算在关键路径里面的,如果要显示完整的关键路径,可以把完成百分比都清零
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
TO:gentou
最开始任务都没有完成时,关键路径只到 编写代码 处,总和前面关联不起,我不知道是什么原因。
对了,有什么方面可以一次性清除所在完成的任务吗,也就是让任务完成是0%、
谢谢你的参与,谢谢!
海纳百川,有容乃大。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunfirey
发帖 40篇
注册 2003/9/15
PM币 297
经验 40点
TO:gentou
现在我把任务完成清为0%,关键路径就一下出来了,但是我以前为什么不行呢?也就是说在任务名称输完并设置任务间的关系后,那时运行甘特图向导发生关键路径不能和前面关联起来。
昨天我 跟踪->更新项目,然后才把前时间的任务的完成比为100%,也就是传上来的PROJECT。
gentou,能给我说说是什么原因吗?还有,能做个朋友吗?呵呵,主要是想以后请教请教。
偶QQ:52674140 e-mail:sunfirey@sohu.com
海纳百川,有容乃大。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunfirey
发帖 40篇
注册 2003/9/15
PM币 297
经验 40点
Re:[求助] 各位老大,帮我把这个Project分析一下,多谢! [回复于 2003/11/13]
其实这很好理解,关键路径的意思就是说调整了任务工期之后,会对项目工期有影响的所有任务,既然任务已经完成了,当然对项目的工期不会有影响了,所以不会显示在关键路径里面的.
只有使用了甘特图向导对甘特图进行了设置,才会显示关键路径,系统默认情况下,甘特图是不会显示关键路径的
希望以后有时间大家多交流,我会经常来mypm论坛的,这里办得挺好的,希望大家共同提高
书到用时方嫌少,多读书,读好书
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
thank you!
我还有一点没有弄清楚,那就是 在任务名称输完并设置任务间的关系后,那时运行甘特图向导发生关键路径不能和前面关联起来,我就卡在那里了。
而跟踪->更新项目后再按照老兄所说把任务的完成百分比清零后关键路径就正常了,不知道这是什么原因造成?
海纳百川,有容乃大。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sunfirey
发帖 40篇
注册 2003/9/15
PM币 297
经验 40点
呵呵。。。那可能是一个BUG啦,微软的东西是这样的啦,有时候有些莫名的错误的
书到用时方嫌少,多读书,读好书
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
