项目管理软件介绍-Time Line [发表于 2003/2/14]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4869
Time Line工程项目管理软件简介
Time Line项目管理软件是美国Symantec公司1990年推出的。
一、先进的图形自动生成、显示、预演、打印和绘制功能
(1)TL4.0可以自动生成时标横道图、网络图、项目分解图,而且用户可以任意选择确定图中的:①标题、脚注、图例、横道标注等的内容和位置;②线型(粗线、单线或双线);③方框类型(方角或圆角);④阴影与否;⑤提供25种颜色或深浅以区别图中各个部分。
(2)各种图形不仅可以在屏幕上即时显示,在打印或绘制输出前还可以将屏幕作为输出设备进行预览(Preview)。预览时还可以任意放大、缩小、滚屏(Scroll)或直接移至指定的位置。
(3)打印或绘制输出时还可以按要求任意缩小,放大图面大小,分页或不分页(自动拼接)。
(4)所有图形都可以用字符打印方式在打印机(型号类型不限,用户可以将自己的打印机列入TL的打印机清单中)上输出,速度极快,图也美观,也可以以图形打印方式在打印机及绘图仪上输出,还可以输出CGM格式图形文件供其它文字或图形处理软件(如Word Perfect、Super Image、Free Lance等)调用,或直接输出至其它图形设备,如投影胶片制作机和幻灯片制作机上输出。
(5)横道图中,①可以详略分级(以大纲(outline)方式)、排序及筛选工序;②有多达100种的工序参数供选择(同时可最多选择16种)列在横道图的左边,也可以直接标注在横道的上、下、左、中、右位置,使横道图中信息更多;③横道图样可自定;④横道图可以按最早时间、也可以按最迟时间表示,还可以选择表示总时差或自由时差或不表示时差,可以区别计划时间、实际时间和预测时间。
(6)对网络图,①可以选择传统的网络图表示方法,也可以选择TL4.0改进的表示方法;②有各种详略不一的缩略放形式;③各节点上可以同时最多标注6项工序参数;④节点可以加框或不加框(并可选择圆角或方角、阴影与否)。
二、强大的宏命令(macro)编程功能
通过应用TL4.0的宏命令编程功能,可以使用户的许多操作自动化,并能编制TL的扩展程序,如:
(1)可以自动记录用户某一操作的击键顺序、自动形成宏命令、供随时重复调用执行。
(2)用户可以视需要修改自动生成的宏命令,也可以直接编制宏命令。
(3)所记录或编制的宏命令可以存入宏命令库中,并入TL4.0系统。
(4)宏命令之间可以互相调用。
(5)宏命令可以直接调用DOS命令及DOS下的其它可执行文件。
(6)通过宏命令,TL可以与其它高级语言,如dBase,BASIC等编制的应用软件直接接口。
三、在横道图中直接进行输入、修改的电子表格编辑功能
(1)TL可以直接在横道图中输入工序的逻辑关系及各种参数,避免了输入、修改时要进入有关表格的麻烦。
(2)大多数数据项都是弹出式表格或清单,用户仅需从中选择输入。
(3)TL还提供一种快速选择(quick pick)功能,选择时,只须键入拟选项的第一个字母,特别适合于从较长的清单中快速选择。
(4)凡是数据类型的项,TL还提供计算器功能,用户可以输数,也可以输入代数式,TL自动计算代数式结果并填入项中。
(5)TL还有自动校对功能,如:①输入的逻辑关系有回路时,TL会标出回路位置提醒用户改正;②跟踪管理进度时,会自动更新前峰线(As-of line)日期,并显示用户应更新、修改数据的工序;③当输入的实际信息数据与原始计划数据不符时,TL会提醒用户选择自动调整或选择手动调整。
(6)输入时,可以拷贝工序的各种参数,减少相同工序或类似工序的输入工作。
(7)输入工序的持续时间时,可以输入工序的工时数,由TL根据资源量自动计算持续时间。
四、项目分解结构(Work Breakdown Structure,WBS)编码系统
(1)TL可以对输入的工序按其逻辑关系自动编上唯一的代码(称WBS码),也可以手动编码。
(2)用户也可以自定义编码的规则。
(3)有了WBS码后,使得:①可以用流行的文字处理软件,如Word Star等成批录入工序的逻辑关系及各种参数,然后用TL的输入(lmport)命令一次输入;②不仅可以定义及连接各子、母工程,还可以连接不同工程之间的工序。
五、快速、灵活、大容量的资源均衡优化功能
(1)需要均衡的资源可任意指定一种或多种,最多可同时对300种资源进行均衡优化,并可在屏幕上同时显示五种资源的需求曲线。
(2)可以选择"工期固定、资源均衡"或"资源有限、工期最短"两种优化方法。
(3)均衡优化速度快(比TL3.0快100倍,比HPM快5倍)。
六、数据文件转换(lmport/Export)功能
(1)TL的数据兼容性更好,其数据文件可以与Lotus1-2-3,Symphony,Quattro,PC Excell,dBaseⅢ,dBaseⅣ,CSV(逗号分断数据)和ASCⅡ文件互相交换各种数据(包括工序逻辑关系数据)。
(2)可以输出原始计划(基准计划)的数据,也可以输出当前计划(工程开工后数据已作调整)的数据。
(3)有重复输入(Reimport)功能,即可以先输出数据,供其它软件调用、修改后,再次输入至TL4.0。这样可以让用户采用已熟悉的软件输入、修改、编辑数据。
(4)文件存盘时,可以存全部,也可以仅存出局部(筛选存储),这使得用户可以操作多个工程,例如,可以临时并入(Combine)某些工程,进行资源优化或其它操作,完成后又将这些已并入的工程再分离(Extract)出去存盘。
七、自定义数据栏的多种报表输出功能
(1)TL4.0提供100种数据供用户选择,组合、形成各种需要的报表,格式灵活。
(2)TL还提供20种空白数据栏,供用户自定义其名称、内容(文字、数据或公式),与原有的100种数据一起供选择、组合与输出。
(3)所有报表可以在各种打印机上(即打印机类型不限)输出,也可以在屏幕上预览。
八、能在计算机网络上运行
TL4.0可以上网,支持多用户在不同终端上使用同一套软件,使各用户间的数据传递更为迅速、方便、准确。TL4.0的上网功能中还有用户优先级及数据保护设置。
九、解题能力强大
TL4.0在640K内存的计算机上不分级一次可解1000道工序、300种资源、25年日历日;若分级则解题能力不受内存限制(由硬盘空间决定)。TL还支持计算机的各种扩展内存。
十、日历设置功能更细
TL4.0不仅可以设置日历的节假日,工作周制(即每周哪天工作,哪天不工作),还可设置每天中的具体工作时间(即几点到几点工作,几点到几点不工作)。
除上述特点外,TL4.0在屏幕显示容量(在EGA上可显示43行,在VGA上可显示50行),使用方便(多采用下拉选单、弹出选单及热键操作),示教功能(有极详细的示教课程和帮助提示)等方面都有特色
传播项目管理能力
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?易风
发帖 4895篇
PM币 3273
经验 11319点
