[求助] 请教MS Project Server2002中邮件提醒的设置 [发表于 2003/12/11] 状态 开放帖 浏览量 3161 |
我在PWA和STS中都设置了smtp的IP地址和端口,个人的提醒设置也没问题,但是当需要发送邮件的时候系统都没什么反应。ProjectServer在输入smtp资料的时候没有地方输入用户名和口令,请问它是通过什么方式来发Email的? 我输入的smtp服务器是公司内部的,给公司域内的用户发送email不需要身份认证,我从email服务器的日志文件根本看不到有连接的请求。 有设置Email提醒成功的朋友吗?帮帮忙!谢谢!
xiaozhy
发帖 25篇
注册 2003/12/8
PM币 211
Re:[求助] 请教MS Project Server2002中邮件提醒的设置
[回复于 2003/12/11]
这就是project server系统的缺憾,它不能够发送需要验证的邮件,解决办法是安装邮件转发软件。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 书到用时方嫌少,多读书,读好书 --------广州项目管理俱乐部------- ----- http://www.pmchina.net------- 欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2003/12/11]
问题是我的ProjectServer根本没有发送邮件的连接,我自己的smtp服务器是不需要身份验证的。 我在STS的站点管理和虚拟服务器管理以及PWA里面都设置了smtp的信息,我不知道还有哪儿需要设置,在哪儿又能看到ProjectServer的出错信息呢?
xiaozhy
发帖 25篇
注册 2003/12/8
PM币 211
[回复于 2003/12/11]
Project server中设置邮件服务器是在管理中心里面设的,你找一找吧,是最后一个选项,好象是“日程与XX提醒”
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2003/12/12]
你需要安装和配置SMTP服务器! 如果你用的是2000,在IIS的选项中请选上SMTP服务器;若是2003 则有电子邮件服务,选上即可。 Project Server和STS都用SMTP服务器转发邮件,但要求 SMTP服务器要支持匿名访问和中继电子邮件,一般公司用的Email安全性高,不提供中继服务。 安装IIS的SMTP服务器后,打开“Internet 信息服务(IIS)管理器”,右键点击“默认 SMTP 虚拟服务器”,“属性”,点击“访问”页签,点击“中继”,点击“仅以下列表除外”,“确定”,再“确定”。停止,再启动SMTP 虚拟服务器(最好在“管理工具”->“服务”,重新启动SMTP服务)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一个好的Project工程师,首先应该是一个出色的系统工程师!
4ye
来自 吉林
发帖 370篇
注册 2003/11/13
PM币 719
[回复于 2003/12/12]
再补充一句: 你在PS和STS中设置SMTP服务器的参数时,“SMTP 邮件服务器”参数填写你刚才在IIS中安装SMTP服务器的机器名:这应该不用说了吧! ^_^
4ye
来自 吉林
发帖 370篇
注册 2003/11/13
PM币 719
[回复于 2003/12/12]
如果你的PS和STS都设了域名,并放置在Internet 上,你的服务器性能下降的时候再发信息给我,再给你解答:)
4ye
来自 吉林
发帖 370篇
注册 2003/11/13
PM币 719
[回复于 2003/12/15]
谢谢4ye和gentou,前面我忘记检查windows的日志了。windows的事件里有报错信息: File: C:\Proj10\WebClient\source\utility\pjsmtpemail.cpp Line: 391 Error Number: 0x80040211 Description: Assert Detected. The error code was also included. ___________________________________ Description: 邮件无法发送到 SMTP 服务器。传输错误代码为 0x800ccc6a。服务器响应为 451 See http://pobox.com/~djb/docs/smtplf.html. 我看了一下,不是很明白,但有一点是肯定的,邮件发送失败和我的Qmail服务有关,似乎是字符集和编码有关,但是网上没有说解决办法。 现在在win2003上安装smtp服务,看看行不行先~~~~ 注:奇怪的是我的STS邀请用户时发送Email是成功的,嘿嘿,MS的东西真难搞。
xiaozhy
发帖 25篇
注册 2003/12/8
PM币 211
[回复于 2003/12/15]
Project Server和STS都用SMTP服务器转发邮件,但要求 SMTP服务器要“支持匿名访问和中继电子邮件”,一般公司用的Email安全性高,不提供中继服务。STS严重地依赖中继电子服务,大多说网管都不愿意打开中继电子服务(这样会中转几乎Internet上所有的中继电子,服务器性能会下降,而且会转发垃圾邮件),或者有的邮件服务器就不支持中继电子服务:)
4ye
来自 吉林
发帖 370篇
注册 2003/11/13
PM币 719
