Microsoft project server Web Access 求助! [发表于 2004/1/10] 状态 开放帖 浏览量 1159 |
使用project server已经很久了,有几个问题一直没有解决,忘高人指点: 1. 只能建立公共文档,想在我的项目里建立属于这个项目的文档,点击后出现对换框,问我管理员是否给我权限,确定后如下提示: ××××××××××××××××××××× Microsoft Project Web Access 文档和问题基于 SharePoint Team Services from Microsoft. 在您可以共享项目文档或跟踪项目问题前,必须为项目创建 SharePoint Team Services 子站点。创建子站点需要几分钟,如果项目刚发布,请稍等几分钟,然后再访问该页面。否则,请与系统管理员联系。 ××××××××××××××××××××××× 应该如何办,administrator 也是这个提示。等了几个月了,还是不行:) 2. 进度更新问题, 基准进度:任务a 开始: 2004-01-01 结束: 2004-01-05 比如designer到了2004-01-10才完成,如何从web access提交才可以使的PM接受designer的更新请求后,project里更新的结果是100% 结束日期:2004-01-10? 我的做法:designer 更新进度100%,PM接受后,在project里自动更新了进度,PM在project里手动更改结束日期,在更新发布。但结果是在project里,显示正确了,但designer登陆web access后发现结束日期对了,但进度不是100%了而是变成了小于100%的一个时间扩大后的响应进度换算值,project如何更新都没有用,designer只能再重新更新进度100%,PM接受,才好。 正确的作法如何? 3. 在web access的主页里,我设置了“为我的电子邮件设置通知和提醒”但从来没生效过,administrator已经为每个人设置了正确的mail地址。 4. 在project 里协作选项中,我选择协作使用:microsoft project server,当我发布第一个project时,每次当我更新项目进度时,所有的designer都能收到一封email通知干系人,查看新任务或状态。 后来我故意把每个designer的mail地址写错,为了他们不要收到太多的mail。当我发布第二个项目时,想用这个功能,发现怎么都收不到更新通知的mail,恢复第一个项目的mail地址,连第一个项目也不行了。是什么问题。 5. 当项目制定好了保存为基准发布,后来有些任务取消了,有些新增任务,但是当designer登陆后,发现自己的任务里,取消的任务还在只不过标记了删除,如何在web access里也能删除掉被取消的任务。 先这些了 谢谢
blueboy
发帖 120篇
注册 2003/6/26
PM币 378
Re:Microsoft project server Web Access 求助!
[回复于 2004/1/12]
1、这是因为你必须使用windows帐号访问文档与问题,具体使用的方法是在PS中建立用户帐号,该帐号为windows帐号,然后使用该帐号登录window,通过PWA访问SERVER,就可以正常访问项目文档了 2、我觉得只能是PM来进行完成百分比及完成时间的填写
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 书到用时方嫌少,多读书,读好书 --------广州项目管理俱乐部------- ----- http://www.pmchina.net------- 欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/2/16]
gentou,说得可行。 有一种更合理的做法:建一些Windows帐号,管理项目对应的协作站点,把这些Windows帐号加到这个协作站点里,访问“文档”、“问题”时,在弹出的对话框里用这些Windows帐户即可。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一个好的Project工程师,首先应该是一个出色的系统工程师!
4ye
来自 吉林
发帖 370篇
注册 2003/11/13
PM币 719
[回复于 2004/2/17]
如果这样的话,好象需要在每新建一个项目的时候,在协作站点里面手工进行一次权限分配?
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/2/17]
这样做安全。比如:一个项目是涉密项目,其他项目是一般的项目。 另外,一个项目组的成员无法更改另一个项目组的文档。
4ye
来自 吉林
发帖 370篇
注册 2003/11/13
PM币 719
[回复于 2004/3/3]
请问如何在任务栏上修改工时,我的任务栏是空的,发布的时候已经全部发布了,请高手指点,谢谢!
basketball
发帖 -2篇
注册 2007/12/8
PM币 -30
[回复于 2004/3/3]
您好,buleboy,您的email是什么?我的是pepsiland@21cn.com 怎么我发布了工作之后,SERVER里的任务栏还是空的?
basketball
发帖 -2篇
注册 2007/12/8
PM币 -30
[回复于 2004/3/5]
重新发布工作分配
4ye
来自 吉林
发帖 370篇
注册 2003/11/13
PM币 719
[回复于 2004/3/11]
为什么我装完projectserver 2003,但是进入不了配置Microsoft project server 的页面啊,错误提示是“http400-错误的请求”
Markerful
发帖 9篇
注册 2004/3/4
PM币 99
