在安装Project2002 server中遇到了很奇怪的问题 [发表于 2004/2/11]
状态 开放帖 浏览量 2206
当我输入了分析服务器的信息之后,我选择下一步,之后就弹出了“安装过程遇到错误提前结束”。
还有如果我都选择了以后输入信息的话,在安装到教本10的时候,也会出现“安装过程遇到错误提前接触”
2000 server sp3
sql server sp3
office 2003
救命啊!!!!!!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?fallout3
发帖 9篇
注册 2004/2/11
PM币 -11
经验 20点
Re:在安装Project2002 server中遇到了很奇怪的问题 [回复于 2004/2/11]
你是否在在输入安装参数的时候选择了"兼容project2002专业版和标准版连接"这个选项? 建议你选择" 只与project2002专业版连接"这个选项。 具体的文字不清楚了,大概是这两个选项。 而且在输入之前其他参数的时候要仔细,不能弄错了。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?winsonkong
发帖 16篇
注册 2004/2/10
PM币 129
经验 36点
Re:在安装Project2002 server中遇到了很奇怪的问题 [回复于 2004/2/12]
我没有看到这个选项吗?
就是有个选择是这样的
1。连接到已有的数据库
2。创建新的数据库
我选择的是第二个。
我以前已经装好了sharepoint了,sql server中也多了个sharepoint的服务器。
问题依旧啊!!!!!!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fallout3
发帖 9篇
注册 2004/2/11
PM币 -11
经验 20点
我还是要顶,很急的!!!!!!急死我拉
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fallout3
发帖 9篇
注册 2004/2/11
PM币 -11
经验 20点
Re:在安装Project2002 server中遇到了很奇怪的问题 [回复于 2004/2/17]
我要顶!!!1
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fallout3
发帖 9篇
注册 2004/2/11
PM币 -11
经验 20点
我急啊,没人帮帮我吗?
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fallout3
发帖 9篇
注册 2004/2/11
PM币 -11
经验 20点
Re:在安装Project2002 server中遇到了很奇怪的问题 [回复于 2004/2/18]
up
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fallout3
发帖 9篇
注册 2004/2/11
PM币 -11
经验 20点
Re:在安装Project2002 server中遇到了很奇怪的问题 [回复于 2004/2/19]
没有人知道啊?
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fallout3
发帖 9篇
注册 2004/2/11
PM币 -11
经验 20点
Re:在安装Project2002 server中遇到了很奇怪的问题 [回复于 2004/2/22]
这个可能和你没有正确安装sql analysis分析服务器有关系,你必须安装sql2000和分析服务器,并“分别”打sp3,网上有下载。
在安装前需要设置很多的用户:
用户账户设置准备
在Windows使用者账户中添加两个特别的用户,并且赋予管理者的权限。
1、 打开〔控制面板〕中的〔管理工具〕窗口中的〔计算机管理〕程序。
2、 选择〔树〕子窗体中的〔系统工具/本地用户和组/用户〕。
3、 选择菜单〔操作〕中的〔新用户〕,添加Windows Server新用户。
4、 这时屏幕上会出现〔新用户〕窗口。向〔用户名〕和〔全名〕中输入“STSAdmin”,输入你的密码,并根据自己的情况决定,钩选上〔密码永不过期〕。
按照3、4步所述方法添加新用户“OLAPAdmin”。
6、 这就是添加完毕两个新用户后的情形。
7、 给STSAdmin添加管理者权限。选中用户STSAdmin,单击鼠标右键,在弹出菜单中选择〔属性〕。
8、 接着就出现〔STSAdmin〕窗口。选择〔隶属于〕页,然后单击〔确定〕按钮。
9、 接着就会出现〔选择组〕窗口,选择〔Administrators〕,单击〔添加〕按钮之后,即可见已给与其管理者的权限了,然后单击〔确定〕按钮。
10、 重复7、8、9步骤,给“OLAPAmin”用户添加管理者权限。
在SQL使用者账户中添加一个特别的用户,并且赋予管理者的权限
1、 选择〔树〕子窗体中的〔服务和应用程序/Microsoft SQL Servers /Workstationb/安全性/登录〕。
2、 然后单击〔添加登录〕图标。
3、 接着就会出现〔SQL Server登录属性-新建登录〕对话框,在〔常规〕页中单击〔…〕按钮,以选择一个用户〔名称〕。
4、 接着会出现〔SQL Server登录属性-新建登录〕服务器用户列表对话框,选择用户“STSAdmin”,然后单击〔添加〕按钮即可。
5、 然后在〔服务器角色〕页中选择〔服务器角色〕为〔System Administrators〕。
配置
1、 打开Microsoft Project Server的安装目录中的:..\ Microsoft Project Server\bin\2052\PSCOMPlus.exe,打开该程序。
2、 接着就会出现〔Mricosoft Project Server COM+设置〕窗口。分别输入〔分析服务器(OLAP)访问标识〕、〔Sharepint Team Services管理标识〕以及〔Sharepoint Team Services数据库访问标识〕。注意输入格式为域名\用户名的方式。输入完毕,单击〔创建\更新COM+应用程序〕按钮。
3、 如此这般的设置后,你就可以正式使用Microsoft Project 2002 Server了!
SharePoint Team Services from Microsoft 的配置细节
请参阅
本主题列出您应注意的问题,或配置与 Microsoft Project Server 结合使用的 SharePoint Team Services 时应执行的任务。
服务器配置
下列项目与 Microsoft Project Server 和 SharePoint Team Services 计算机的服务器配置问题有关:
• Microsoft Project Server 计算机和 SharePoint Team Services 计算机必须是同一 Windows 域或工作组的成员。
• Microsoft Project Server 计算机和 SharePoint Team Services 计算机必须使用同一类型的 Windows 身份验证;例如,它们必须都使用“集成 Windows 身份验证”或“基本身份验证”。
• Microsoft Project Server 通过使用 XMLHTTP 协议与 SharePoint Team Services 进行通讯。为使 Microsoft Project Server 成功地与 SharePoint Team Services 计算机进行通讯,必须配置 Microsoft Project Server 计算机以通过代理服务器(如果单位使用代理服务器)进行连接。(即使 Microsoft Project Server 和 SharePoint Team Services 安装在同一台计算机上,也同样要求此操作。)
若要为代理服务器配置 Microsoft Project Server,请通过在命令提示符处键入 proxycfg -d -p proxy-server-list optional-bypass-list 来运行 WinHTTP 代理配置实用程序,其中 proxy-server-list 是一个或多个代理服务器的用空格分隔的列表,而 optional-bypass-list 是应直接访问的服务器的用空格分隔的列表。如果没有为给定协议指定代理服务器,则 -d 选项指定应直接访问的服务器。运行 Proxycfg 后,通过在命令提示符处键入 iisreset 来重新启动 Internet Services。Proxycfg.exe 可以在 Microsoft Project Server 计算机上的“程序\Microsoft Project Server\Bin”文件夹中找到。
有关 Proxycfg 的详细信息,包括有关代理-服务器-列表和可选-不使用-列表参数的详细信息,请在 MSDN 上搜索“使用 WinHTTP 代理配置实用程序”。
注释 如果您的单位不使用代理服务器,仍必须使用 Proxycfg 来设置默认的身份验证策略。
• 如果 Microsoft Project Server 和 SharePoint Team Services 都配置为允许用户通过“安全套接字层”(SSL) 访问,则两台计算机必须都支持 https 协议,以使 Microsoft Project Server 可与 SharePoint Team Services 进行通讯。
将 Microsoft Internet Information Server (IIS) 配置为支持 SSL 后,您还需要配置 Microsoft Project Server 以使用适当的 SSL 端口。可使用 Microsoft Project Web Access 连接到 Microsoft Project Server,然后在顶部链接栏中单击“管理”可转到“管理”中心。在侧窗格中,单击“管理 SharePoint Team Services”。在侧窗格中,在“选项”下,单击“连接到服务器”,选择 SharePoint Team Services 计算机的名称,然后单击“修改服务器”。在“修改服务器信息”页上,输入 SSL 端口信息,然后选择相关的“总是使用 SSL 访问 SharePoint 站点”或“SharePoint 管理端口是 SSL 端口”复选框。
注释 用于连接到安装了 Microsoft Project Web Access 的 Microsoft Project Server 计算机的协议必须与 Microsoft Project Server 用于与 SharePoint Team Services 通讯的协议相同。
服务器访问
下列项目与访问 SharePoint Team Services 或 SharePoint Team Services 数据库的用户有关:
• 执行 SharePoint Team Services 的管理任务时要求 Windows 用户帐户。该帐户必须是安装 SharePoint Team Services 的计算机上“管理员”组中的成员。
注释
• 可以使用本地用户帐户,但 Microsoft Project Server 计算机和运行 SharePoint Team Services 的计算机上必须都存在相同的帐户和密码组合。
• 如果为此目的新建了一个 Windows 用户帐户,并且为此帐户设置了“用户下次登录时须更改密码”复选框,该用户必须在配置 Microsoft Project Server 以与 SharePoint Team Services 连接之前登录和更改密码。
• 该帐户也可通过 COM+ 应用程序进行模拟。可指定通过运行 PSCOMPlus.exe 模拟的帐户,PSCOMPlus.exe 可以在 Microsoft Project Server 计算机的 \Microsoft Project Server\Bin\2052 文件夹中找到。(文件夹 2052 包含用于中文版的文件。用于其他语言的文件可以在与该语言的“区域设置标识符”[LCID] 对应的文件夹中找到。)
• 在安装 SharePoint Team Services 数据库的计算机上要求一个在该数据库中至少具有 db_datareader 权限的 Windows 用户帐户。
注释
• 可以使用本地用户帐户,但 Microsoft Project Server 计算机和安装 SharePoint Team Services 数据库的计算机上必须都存在相同的帐户和密码组合。
• 如果为此目的新建了一个 Windows 用户帐户,并且为此帐户设置了“用户下次登录时须更改密码”复选框,该用户必须在配置 Microsoft Project Server 以与 SharePoint Team Services 数据库进行连接之前登录和更改密码。
• 该帐户也可通过 COM+ 应用程序模拟。可指定通过运行 PSCOMPlus.exe 模拟的帐户,PSCOMPlus.exe 可以在 Microsoft Project Server 计算机的 \Microsoft Project Server\Bin\2052 文件夹中找到。(文件夹 2052 包含用于中文版的文件。用于其他语言的文件可以在与该语言的“区域设置标识符”[LCID] 对应的文件夹中找到。)
• 若要获得更高的安全性,应在每个项目子站点上禁用匿名访问。
• 仅支持 Windows 用户帐户访问 SharePoint Team Services 子站点,甚至是通过使用 Microsoft Project Server 身份验证连接到 Microsoft Project Server 的那些用户。如果这些用户已经利用 Windows 身份验证连接到网络上,则他们可以通过使用其 Windows 凭据连接到 SharePoint Team Services 计算机。
对于无法依赖一些形式的 Windows 身份验证进行身份验证的用户,如共享计算机的用户或从外部网络连接的那些用户,请在 SharePoint Team Services 计算机上创建本地账户并启用“基本身份验证”。(也可以通过此配置中的 SSL 启用访问来提高安全性。)当那些用户访问 Microsoft Project Server 的文档库和问题跟踪功能时,会提示他们输入用户名和密码信息。
将 IIS 配置为支持 SSL 后,您还需要配置 Microsoft Project Server 以使用适当的 SSL 端口。可使用 Microsoft Project Web Access 连接到 Microsoft Project Server,然后在顶部链接栏中单击“管理”以转到“管理”中心。在侧窗格中,单击“管理 SharePoint Team Services”。在侧窗格中,在“选项”下,单击“连接到服务器”,选择 SharePoint Team Services 计算机的名称,然后单击“修改服务器”。在“修改服务器信息”页上,输入 SSL 端口信息,然后选择相关的“总是使用 SSL 访问 SharePoint 站点”或“SharePoint 管理端口是 SSL 端口”复选框。
注释 用于连接到安装了 Microsoft Project Web Access 的 Microsoft Project Server 计算机的协议必须与 Microsoft Project Server 用于与 SharePoint Team Services 进行通讯的协议相同。
安装 SharePoint Team Services 后的必要设置
在服务器上安装 SharePoint Team Services 后,为了保证有中文文件名的文档在 SharePoint Team Services 站点中可以正常工作,您需要做以下工作:
1. 运行注册表编辑器,找到下面的项 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters]。
2. 将“FavorDBCS”的值改为“0”。
3. 重新启动服务器。
4. 在客户端,确保 Internet Explorer 浏览器的默认设置“始终以 UTF-8 发送 URL”没有改变,即处于选中状态。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?huangfugang
发帖 17篇
注册 2003/12/28
PM币 207
