[求助] 关于shrarepoint安装的问题 [发表于 2004/3/9] 状态 开放帖 浏览量 1433 |
在安装sharepoint team services,到指定SQL SERVER服务器名称,数据库管理员用户名和密码的那步,无论使用什么名称(sa,administrator,或是域里的用户名)都报错无法使用指定的SQL SERVER 帐户连接到数据库服务器,何故?请赐教 所有用户名的权限在SQL SERVER中已经全部设置完全了,SQL SERVER和OLAP已经装了SP3补丁。
sw252730
发帖 67篇
注册 2004/3/8
PM币 238
Re:[求助] 关于shrarepoint安装的问题
[回复于 2004/3/9]
首先确定一下服务器名称正确! 其次用户是建立的SQL登录身份,非Windows用户!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ***书到用时方恨少啊***
xue_lange
发帖 106篇
注册 2003/11/21
PM币 331
[回复于 2004/3/9]
服务器名称正确,我刚才又试了一下,用一个新建的SQL登陆身份,所有权限都给了,但还是不行啊!~~~~~~~~~~~~~~~
sw252730
发帖 67篇
注册 2004/3/8
PM币 238
[回复于 2004/3/9]
还有一点就是SQL SERVER和PROJECT SERVER是在同一台服务器上安装的,说明文档中不建议安装在同一台机器上的,但是我这边必须安装在同一台服务器上啊,不会是这个原因造成的吧?如果是的话,有什么解决办法呢,请高手赐教拉!
sw252730
发帖 67篇
注册 2004/3/8
PM币 238
[回复于 2004/3/9]
telnet 你的SQL的机器名或IP 1433 看看通不通。。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一个好的Project工程师,首先应该是一个出色的系统工程师!
4ye
来自 吉林
发帖 370篇
注册 2003/11/13
PM币 719
[回复于 2004/3/10]
4ye,ping IP 1433是什么意思?
sw252730
发帖 67篇
注册 2004/3/8
PM币 238
[回复于 2004/3/11]
这个用户必须是数据库的用户同时也为域用户(或系统用户),并且该用户在域用户(或系统用户)中必须在Power User组,在SQL Server中必须拥有Security Administrators和Database Creators这两个权限。 你再试试吧。有问题可以再问我,呵呵,因为我装成功了。
fesser
发帖 26篇
注册 2004/3/10
PM币 133
[回复于 2004/3/11]
我装成功了,但是无法打开配置页面
Markerful
发帖 9篇
注册 2004/3/4
PM币 99
[回复于 2004/3/11]
我装成功了,但是无法打开配置页面
Markerful
发帖 9篇
注册 2004/3/4
PM币 99
