在单台计算机上安装 Microsoft Office SharePoint Portal Serve [发表于 2004/3/30]
状态 开放帖 浏览量 821
安装带有数据库引擎的 SharePoint Portal Server
如果不想使用 Microsoft SQL Server 来存储数据库,则可以在安装 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 时安装 SQL Server Desktop Engine。安装程序将按顺序安装下列组件:
Microsoft Windows SharePoint Services
在安装过程中,安装程序会重置 Internet 信息服务 (IIS)。在 Web 服务器上会发生服务瞬间消失。
在完成安装向导之后,会出现一系列网页,指导您完成服务器的初始配置。
SQL Server Desktop Engine 的吞吐能力有限,最大支持 2GB 的数据库。如果部署需要更大的可扩展性或者必须存储 2GB 以上的文档,则建议在部署中使用 SQL Server。
注释 不要分别双击 SharePoint Portal Server CD 上的 .msi 文件来安装 SharePoint Portal Server、Windows SharePoint Services 或 SQL Server Desktop Engine,而应当双击 SharePoint Portal Server CD 根目录中的 Setup.exe 文件或使用下列步骤来执行安装。
必须以本地 Administrators 组成员身份登录计算机才能完成此过程。
安装带数据库引擎的 SharePoint Portal Server 并对其进行初始配置
作为本地或域管理员登录到运行 Microsoft Windows Server 2003 的计算机上。
将 SharePoint Portal Server CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
单击“安装 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 组件”。
在“安装 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003”页上,单击“下一步”。
安装程序将安装 Windows SharePoint Services,随后出现“欢迎使用 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 安装向导”页。
在“欢迎使用 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 安装向导”页上,单击“下一步”。
在“最终用户许可协议”页上,选中“我接受《许可协议》中的所有条款”复选框,再单击“下一步”。
在“产品密钥”页上,在所提供的空白处键入产品密钥,再单击“下一步”。
产品密钥位于 SharePoint Portal Server CD 盒的背面或《真品证书》上。如果键入的数字不被接受,请检查下列内容:
如果使用的是键盘上的数字辅助键盘,请确保 Num Lock 键处于打开状态。
确保没有将数字 1 键成字母 I。
确保没有将数字 0 键成字母 O。
在“安装类型和文件位置”页上,执行下列操作:
单击“安装(包含数据库引擎)”。
若要指定文件位置,请单击“浏览”,然后指定一个位置。
单击“下一步”。
安装程序将安装 SharePoint Portal Server 和 SQL Server Desktop Engine。
在“安装 Microsoft office SharePoint Portal Server 2003”页上,单击“下一步”。
在“正在完成 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 安装向导”页上,单击“完成”。
在“配置服务器场帐户设置”页上,执行下列操作:
在“联系人电子邮件地址”部分中的“电子邮件地址”框中,键入一个电子邮件地址,如果 SharePoint Portal Server 在对外部网站进行爬网时出现问题,外部网站管理员可以通过该电子邮件地址进行联系。
在“默认内容访问帐户”部分中,执行下列操作:
在“用户名”框中,以“域\用户名”格式键入帐户名。
该帐户为现有 Windows 帐户,在创建内容源的内容索引时作为默认帐户使用。该帐户必须要具有对爬网内容的读取权限。
在“密码”框中,键入该帐户的密码。
在“确认密码”框中,再次键入该密码。
在“代理服务器设置”部分中,执行下列操作之一:
单击“不使用代理服务器连接”。
单击“使用指定的代理服务器”,再指定下列内容:
在“地址”框中,键入在创建内容索引时 SharePoint Portal Server 要使用的代理服务器的地址。
在“端口”框中,键入在创建网站和服务器的索引时 SharePoint Portal Server 要使用的代理服务器的端口号。
如果不希望 SharePoint Portal Server 在创建本地地址的索引时使用代理服务器,请选中“对本地 (Intranet) 地址绕过代理服务器”复选框。
如果不希望某些地址使用代理服务器,请在“对于以下列内容开始的地址,不使用代理服务器”框中键入这些地址。
单击“确定”。
在“为服务器 server_name 创建门户网站”页上,执行下列操作:
在“门户创建选项”部分中,单击“创建门户”。
在“网站名称”部分中的“名称”框中,为该门户网站键入一个名称。
该名称出现在大多数门户网页的顶部。
在“网站 URL”部分中,执行下列操作:
在“虚拟服务器”列表中,单击该门户的虚拟服务器。
在 URL 框中,键入用户将用来连接到该门户的 URL。
默认情况下,该 URL 是http://server_name/。如果不是在默认网站上而是在另一个虚拟服务器上创建门户,则该 URL 将包含端口号,例如http://server_name:port_number/
在“所有者”部分中,执行下列操作:
在“帐户名”框中,以“域\用户名”格式键入帐户名。
该帐户必须是域帐户。该帐户被添加到门户网站的管理员网站用户组。
门户所有者将管理门户内容和用户访问。
在“电子邮件地址”框中,键入该门户所有者的电子邮件地址。
单击“确定”。
在“确认创建服务器 server_name 的门户”页上,单击“确定”开始创建该门户。
将出现“操作状态”页。
成功创建该门户之后,将出现“操作成功”页。您可以进一步配置该门户。
对share point感兴趣的朋友加我:wxwl@msn.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
