SharePoint Portal Server 快速安装指南 [发表于 2004/3/30]
状态 开放帖 浏览量 1566
硬件要求
兼容 Intel Pentium III 的处理器。
512 兆字节 (MB) 的随机存取存储器 (RAM)。
550 MB 硬盘空间。
要点 必须将操作系统分区和用来安装 SharePoint Portal Server 的任何分区(包括在安装程序和数据文件的过程中所选择的路径)格式化为 NTFS 文件系统。
程序和数据文件路径不能指向可移动存储或网络存储。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
Re:SharePoint Portal Server 快速安装指南 [回复于 2004/3/30]
软件要求
服务器上必须运行下列操作系统之一:
Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition,另加最新的 Service Pack
Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition,另加最新的 Service Pack
Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition,另加最新的 Service Pack
Microsoft Windows Server 2003, Web Edition,另加最新的 Service Pack
注释 如果要在 Windows Server 2003 Web Edition 上运行 SharePoint Portal Server,则必须在单独的计算机上安装 Microsoft SQL Server。不能对数据库存储使用 SQL Server Desktop Engine。
除了操作系统,还必须在运行 SharePoint Portal Server 的计算机上安装下列操作系统组件:
带有如下组件的应用程序服务器:
Microsoft ASP.NET
启用网络 COM+ 访问
具有下列组件的 Microsoft Internet 信息服务 (IIS):
公用文件
Internet 信息服务管理器
带有如下组件的万维网服务:
万维网服务
在运行向后兼容文档库的可选组件的计算机上,必须安装下列操作系统组件:
具有下列组件的应用程序服务器:
带有如下组件的 Internet 信息服务 (IIS):
SMTP 服务
具有下列组件的 World Wide Web 服务:
Active Server Page
服务器场中的所有服务器都必须运行同一版本和同一语言的操作系统,而且(如果可以)Microsoft SQL Server 2000 也应该是同一版本和同一语言。例外情况是 - 运行 SQL Server 2000 的计算机可以运行 SQL Server 2000 所支持的任何操作系统。
如果要在域控制器上安装 SharePoint Portal Server,则必须不带数据库引擎进行安装。在域控制器上安装时,带数据库引擎安装的选项不可用。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
软件共存问题
SharePoint Portal Server 的向后兼容文档库服务器组件不能在装有下列软件的服务器上运行:
Microsoft Exchange Server(任何版本)
Microsoft Site Server(任何版本)
Microsoft Office Server Extensions
Microsoft SharePoint Portal Server 2001
注释 对于小型、中型和大型服务器场部署,向后兼容文档库的组件和 SQL Server 2000 不能安装在同一台计算机上。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
数据库要求
数据库服务器必须使用下列软件之一:
Microsoft SQL Server 2000,另加最新的 Service Pack
Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition,另加最新的 Service Pack
Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)
注释 必须使用由 SharePoint Portal Server 安装的 MSDE 2000 版本。
数据库服务器可运行任何支持 SQL Server 2000 的操作系统。有关详细信息,请参阅 SQL Server 2000 文档。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
部署小型服务器场
对于 Microsoft SharePoint Portal Server,必须根据下列具体指导安装并配置小型服务器场。按照下列步骤进行操作可以确保配置受支持。
小型服务器场中的服务器必须按如下配置:
一台计算机运行 Web 组件、索引组件和搜索组件,并作为作业服务器运行。此计算机还可以运行可选的向后兼容文档库的组件。
一台或多台计算机运行 Microsoft SQL Server 2000。
操作系统和安装需求
请确保在安装 SharePoint Portal Server 之前已安装了 Microsoft Windows Server 2003。
执行全部预安装服务器场准备
此处添加的域帐户用作配置数据库管理帐户。该帐户在后面的安装部分将会用到。
以本地管理员或域管理员身份登录到每个服务器。
将域帐户添加到服务器场中每台计算机上的 Power User 组中,但运行 SQL Server 的计算机除外。
注释 在任何承载向后兼容文档库的组件的服务器上,必须将该域帐户添加到这些服务器的本地 Administrator 组中。
在运行 SQL Server 的计算机上,执行下列操作:
将 MSSQLSERVER 服务配置为自动启动,并在系统启动时确认该服务是否成功启动。
将添加到服务器场计算机的域帐户配置为在此 SQL Server 实例上具有 Security Administrator 和 Database Creator 服务器角色。
安装 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
以本地或域管理员的身份登录到运行 Windows Server 2003 的计算机上。
将 SharePoint Portal Server CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
单击“安装 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 组件”。
在“安装 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003”页上,单击“下一步”。
出现一条消息,说明将要停止的服务。
如果想停止列出的服务并继续安装,则单击“确定”。
安装程序将安装 Windows SharePoint Services,随后出现“欢迎使用 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 安装向导”页。
在“欢迎使用 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 安装向导”页上,单击“下一步”。
在“最终用户许可协议”页上,选中“我接受《许可协议》中的所有条款”复选框,再单击“下一步”。
在“产品标识”页上,在所提供的空白处键入产品密钥,再单击“下一步”。
产品密钥位于 SharePoint Portal Server CD 盒的背面或《真品证书》上。如果键入的数字未被接受,请检查下列内容:
如果使用的是键盘上的数字键盘,请确保 Num Lock 键处于打开状态。
确保没有将数字 1 键成字母 I。
确保没有将数字 0 键成字母 O。
在“安装类型和文件位置”页上,执行下列操作:
单击“安装(不包含数据库引擎)”。
若要指定文件位置,请单击“浏览”,然后指定位置。
单击“下一步”。
在请求帐户信息的“Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003”页上,执行下列操作:
在“帐户名”框中,键入用于执行管理操作的帐户名,这些管理操作包括创建、修改或授予针对配置或门户网站数据库的访问权限。
该帐户必须是此服务器上 Power User 组的成员。该帐户必须在此 SQL Server 实例上拥有 Database Creator 和 Security Administrator 服务器角色。此外,如果配置中有多个服务器,则该帐户必须是域帐户。
建议所指定的帐户不应是将要安装 SharePoint Portal Server 的服务器上的本地管理员组的成员。
要点 下列用户权限将自动授予本地服务器上的此帐户(配置数据库管理帐户):替换进程级令牌、调整进程的内存配额和作为服务登录。如果使用“配置服务器场帐户设置”页更改此帐户,以前帐户的权限不会自动撤消。但是,可以使用“本地安全设置”删除这些权限。若要打开“本地安全设置”,请单击“开始”,指向“管理工具”,然后单击“本地安全策略”。
以“域\用户名”格式键入帐户名。
在“密码”框中,键入该帐户的密码。
单击“下一步”。
注释 要使“下一步”按钮变为活动状态,可能需要不到一分钟的时间。
在“正在完成 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 安装向导”页上,单击“下一步”。
配置 SharePoint Portal Server
在“正在完成 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 安装向导”页上单击“完成”之后,将显示“配置服务器场帐户设置”页。
在“配置服务器场帐户设置”页上,执行下列操作:
在“默认内容访问帐户”节中,执行下列操作:
在“用户名”框中,以“域\用户名”格式键入帐户名。
此帐户是创建内容源的内容索引时用作默认帐户的现有 Windows 帐户。此帐户对正在爬网的内容必须具有读取访问权限。
在“密码”框中,键入此帐户的密码。
在“确认密码”框中,再次键入该密码。
在“门户网站应用程序池标识”节中,执行下列操作:
在“密码”框中,键入帐户密码。
在“确认密码”框中,再次键入该密码。
单击 “确定”。
在“指定 server_name 的配置数据库设置”页上,执行下列操作:
在“数据库连接”节中,单击“创建配置数据库”。
在“配置数据库服务器”节的“数据库服务器”框中,键入运行 Microsoft SQL Server 的计算机的名称。
这是将用于存储配置数据库的服务器。
注释 如果有命名的 SQL Server 的实例,请以 server_name\SQL_instance_name 格式指定运行 SQL Server 的计算机名称和 SQL Server 实例的名称。
在“配置数据库名称”节中,执行下列操作之一:
如果要使用显示的默认数据库名称,请单击“使用默认名称”。
如果要为该数据库指定名称,请单击“指定自定义名称”,然后在“自定义名称”框中为该数据库键入一个名称。
单击 “确定”。
在“联系人电子邮件地址”节的“电子邮件地址”框中,键入一个电子邮件地址,如果 SharePoint Portal Server 在对外部网站进行爬网时出现问题,外部网站管理员可以联系该电子邮件地址。
在“代理服务器设置”节中,执行下列操作之一:
单击“不使用代理服务器连接”。
单击“使用指定的代理服务器”,然后指定下列内容:
在“地址”框中,键入希望 SharePoint Portal Server 在创建内容索引时使用的代理服务器的地址。
在“端口”框中,键入希望 SharePoint Portal Server 在创建网站和服务器的索引时使用的代理服务器的端口号。
如果不希望 SharePoint Portal Server 在创建本地地址索引时使用代理服务器,请选中“对本地 (Intranet) 地址绕过代理服务器”复选框。
如果不希望对某些地址使用代理服务器,请在“对于以下列开头的地址不使用代理服务器”框中,键入这些地址。
单击 “确定”。
在“配置服务器拓扑结构”页上,单击“更改组件”。
在“更改组件分配”页上,执行下列操作:
在“组件分配”节中,选中“Web”、“搜索”和“索引”复选框。
在“作业服务器”列表的“作业服务器组件”节中,选择将配置为作业服务器的服务器。
单击 “确定”。
在“配置服务器拓扑结构”页上,单击“关闭”。
创建门户网站
在“server_name 的 SharePoint Portal Server 管理中心”页的“门户网站和虚拟服务器配置”节中,单击“创建门户网站”。
在“为 server_name 创建门户网站”页上,执行下列操作:
在“门户创建选项”节中,单击“创建门户”。
在“网站名称”节的“名称”框中,键入门户网站名称。
此名称出现在大多数门户网站页面的顶端。
在“网站 URL”节中,执行下列操作:
在“虚拟服务器”列表中,单击此门户网站的虚拟服务器。
在“URL 地址”框中,键入用户将用来连接到门户网站的 URL。
默认情况下,此 URL 是http://server_name/。如果不是在默认网站上,而是在另一个虚拟服务器上创建门户网站,则此 URL 将包含端口号,例如http://server_name:port_number/
在“所有者”节中,执行下列操作:
在“帐户名”框中,以“域\用户名”格式键入网站所有者的帐户名。
网站所有者负责管理门户网站内容和用户访问。
在“电子邮件地址”框中,键入门户网站所有者的电子邮件地址。
单击 “确定”。
在“确认创建 server_name 的门户”页上,单击“确定”,开始创建门户网站。
出现“操作状态”页。
在成功创建门户网站的末尾阶段,将出现“操作成功”页。这样即可进一步配置门户网站。
可选:安装并配置向后兼容文档库组件
可以在运行 Web、索引和作业服务器组件的计算机上安装向后兼容文档库的组件。
安装向后兼容文档库组件
作为本机或域管理员登录到运行 Microsoft Windows Server 2003 的计算机。
执行下列操作以确保为 Internet 访问正确指定代理服务器设置:
单击“开始”,指向“控制面板”,再单击“Internet 选项”。
在“Internet 属性”对话框中,单击“连接”选项卡。
单击“局域网设置”。
在“局域网 (LAN) 设置”对话框中的“自动配置”节中,确保两个复选框均已清除。
如果使用代理服务器,请在“代理服务器”节中,执行下列操作:
选中“使用代理服务器”复选框(这些设置不会应用于拨号或 VPN 连接)。
选中“对于本地地址不使用代理服务器”复选框。
在“地址”框中,键入有效的代理服务器地址。
在“端口”框中,键入代理服务器的端口号。
单击“高级”。
在“代理服务器设置”对话框中,选中“对所有协议均使用相同的代理服务器”复选框,再单击“确定”。
单击“确定”关闭“局域网 (LAN) 设置”对话框。
单击“确定”关闭“Internet 选项”对话框。
单击“安装可选组件”。
在可选组件安装页上,单击“安装向后兼容文档库的服务器组件和客户端组件”。
在“欢迎使用文档库安装向导”页上,单击“下一步”。
在“许可协议”页上,单击“我同意”,再单击“下一步”。
如果使用的是键盘上的辅助数字键盘,请确保 Num Lock 键处于打开状态。
确保没有将数字 1 键成字母 I。
确保没有将数字 0 键成字母 O。
在“安装 Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 的文档库组件”页上,在服务器磁盘上指定安装文档库组件的程序和数据文件的位置。
注释 如果在已装有 SharePoint Portal Server 的服务器上安装可选组件,将无法选择程序文件的安装位置。如果在未安装 SharePoint Portal Server 的服务器上安装可选组件,则可以选择程序文件的安装位置。
您可以通过单击“更改文件夹”来更改这些文件的安装位置。
SharePoint Portal Server 还将在操作系统驱动器上安装其他必需的文件。单击“磁盘信息”可获得有关所需磁盘空间量和剩余磁盘空间量的信息。如果安装路径中已有文件,安装程序将删除它们。
路径必须符合下列限制条件:
路径名的最大长度为 80 个字符。
路径名中只能包含小写 ASCII 范围中的字符。
路径不能指向根目录。例如,不允许指向 E:\,但是允许指向 E:\Installation
单击“下一步”。
出现一条消息,列出将要停止的服务。
单击“确定”可停止服务并继续。
将出现“组件进度”页。
在“正在完成文档库安装向导”页上,单击“完成”。
系统会提示您重新启动计算机。
配置向后兼容文档库的组件
在“server_name 的 SharePoint Portal Server 管理中心”页的“服务器配置”节中单击“配置服务器拓扑结构”。
在“更改组件分配”页的“文档库服务器组件(可选)”节中的“文档库服务器”框中,键入要运行该文档库服务器组件的服务器的地址。
单击 “确定”。
创建文档库
在“server_name 的 SharePoint Portal Server 管理中心”页的“组件配置”节中,单击“配置文档库(基于 Web 存储系统)”。
在“列出和管理文档库”页上,执行下列操作:
如果以前通过使用“server_name 的 SharePoint Portal Server 管理中心”页上的“配置电子邮件服务器设置”链接指定了简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器,则可能需要将门户网站服务器和文档库服务器的设置同步。要执行此操作做,请单击“同步”。
单击“新建文档库”。
在“新建文档库”页上的“名称和说明”节中,执行下列操作:
在“文档库友好名称”框中,键入要创建的文档库的显示名称。
注释 显示名称的长度不能超过 100 个字符。
在“文档库说明”框中,键入文档库的说明。
在“文档库名称”框中,键入在文档库的 URL 中将用在服务器名称之后的单词。
例如,对于http://AdventureWorks/Adventure 这样一个 URL,应键入 Adventure。
在“门户网站”列表的“关联的门户网站”节中,选择要与此文档库关联的门户网站。
门户网站为文档库用户提供搜索功能和个性化通知的能力。用户可以从门户网站主页的“文档库”区域访问文档库。
在“文档库联系人”节中,执行下列操作:
在“联系人姓名”框中,键入将对文档库承担全部责任的用户或组的名称。
在“联系人电子邮件地址”框中,键入联系人的电子邮件地址。
联系人电子邮件地址可以是单个用户或组的电子邮件地址。在文档审批过程中,此电子邮件地址将用作由文档库发送的电子邮件的答复地址。
若要限制批准文档后要保留的文档早期主要版本数,请在“文档版本”节中选中“指定版本限制”复选框,然后在“要保留的版本数量”框中键入数目。
注释 此设置不会影响保留的次要版本数。
单击 “确定”。
将出现“操作状态”页。成功创建文档库后,将出现“列出和管理文档库”页。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
一个很好的门户网站软件。从电脑专业中脱离出来,只要你有管理的天赋,就可挥洒自如。我安装使用了了一个多月,感觉很好。感兴趣的朋友互相多交流:wxwl@msn.com
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
如果安装了WINDOWS 2003的朋友一定要记得先从网上升级windows 2003系统。要不然安装好了会出错重起。看起来有点象“冲击波”病毒。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
内存512M一定不能少
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fengdan
发帖 21篇
注册 2004/3/22
PM币 155
经验 68点
Re:SharePoint Portal Server 快速安装指南 [回复于 2004/4/5]
MY 414
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?leo1688
发帖 23篇
注册 2004/3/18
PM币 165
