求助:project web access中的项目中心总是提示输入 [发表于 2004/4/2] 状态 开放帖 浏览量 1407 |
总是提示输入站点的用户名和密码 我在IIS上已经设置了匿名访问
luck_wxj
发帖 24篇
注册 2004/3/26
PM币 144
Re:求助:project web access中的项目中心总是提示输入
[回复于 2004/4/3]
老大们,帮帮忙嘛,给点参考意见也好啊
luck_wxj
发帖 24篇
注册 2004/3/26
PM币 144
[huangfugang 修改于 2004/4/4]
这个可能和域控制器有关系。 sps服务器安装过程中会自动搜索和设置所在的域的域控制器,用户验证也是采用域用户的方式验证,也就是通过域控制器来保证sps的安全性。即使你允许匿名访问,也还是要设置匿名帐号来提供给匿名用户。 以上意见,仅供参考。
huangfugang
发帖 17篇
注册 2003/12/28
PM币 207
[回复于 2004/4/5]
我那个又设置匿名帐号提供给匿名用户 里面只有 项目、资源、更新 三项提示输入信息
luck_wxj
发帖 24篇
注册 2004/3/26
PM币 144
[回复于 2004/4/6]
PS有两层用户验证,一层是IIS的windows用户验证,一层是PS自己的用户验证,只有通过了两层的验证,才可以进入PS,你说的是哪一层的验证?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 书到用时方嫌少,多读书,读好书 --------广州项目管理俱乐部------- ----- http://www.pmchina.net------- 欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/4/8]
提示的是IIS的windows用户验证
luck_wxj
发帖 24篇
注册 2004/3/26
PM币 144
[回复于 2004/4/8]
你必须将该winodws用户添加到PS的用户帐号中,然后用这个帐号来访问PWA
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/4/8]
gentou 在 2004-4-8 16:55:45 发表的内容 你必须将该winodws用户添加到PS的用户帐号中,然后用这个帐号来访问PWA |
可是,我已经在IIS中设置了匿名访问阿?为什么还要添加呢?
luck_wxj
发帖 24篇
注册 2004/3/26
PM币 144
[回复于 2004/4/12]
是不是匿名访问没有设置好,我记得在设置匿名访问的时候,会弹出一个对话框,要将里面的文件全选中,然后再选是
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
