关于project server权限设置 [发表于 2003/2/25] 状态 开放帖 浏览量 2726 |
请问在server里面可不可以按照项目设置访问权限?也就是说,每个项目的项目经理可以访问本项目的所有文档,项目组成员只可以访问自己的文档。 如何设置,请各位前辈指教。
miles
发帖 14篇
PM币 204
Re:关于project server权限设置
[回复于 2003/3/5]
偶也想知道怎么做才能作到这点哦!
散步的风
注册 2003/2/25
PM币 110
[回复于 2003/3/5]
这个可以做到: 1。你把所有员工加入到“工作成员组”,项目经理加入到“项目经理”组 2。安装了SharePoint后,自动创建项目站点,如果用户还不能访问,请执行“同步用户”
firmy
来自 bj
发帖 7篇
注册 2003/3/4
PM币 142
[回复于 2003/3/6]
感谢楼上的回答! 不过我认为你没有解答此问题: 如果按照你的方案,仅解决的以项目中心的文档权限问题。而不能达到以文档为中心的权限设置。 例如:项目经理组权限大,故项目经理A可以未经允许删除项目经理B发布的文档。若工作组成员不能发表任何文档。
fwang_182
发帖 68篇
注册 2003/2/21
PM币 254
[回复于 2003/3/10]
具体权限可以在project server用户管理中自行设定。 如果要以文档为中心。你直接使用sharepoint管理好了。 project server的是以项目为中心的。
Anson.J
来自 深圳
发帖 78篇
PM币 189
[回复于 2003/3/14]
好像sharepint team service 也不能对单独的文档设置权限。
fwang_182
发帖 68篇
注册 2003/2/21
PM币 254
[回复于 2003/3/24]
你可以在管理中对权限进行具体划分,微软所提供的项目经理,和管理员等权限都是他所设置好的例子,你可以通过新建权限组或添加删除具体权限来解决。最好具体看一下管理栏下面的几个加号,里面有很多内容。 看你悟性好不好了…………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.soft086.com project二次开发
biyunsky
发帖 29篇
PM币 137
[回复于 2003/3/25]
Biyunsky: 看了你的几篇帖子,可能你由开发的背景. 如果你能够提出一些实际的解决此问题的方法,我认为将会有实用意义. 不过根据我自己的实践经验,以及与别人交流的结果. STS 的权限没有办法达到这一目标。 谢谢
fwang_182
发帖 68篇
注册 2003/2/21
PM币 254
[回复于 2003/3/28]
谈个设想(未验证): 是不是可以将一个project的计划中某一子项另建一个文件,通过不同的project文件设置不同的管理权限,在子项管理控制进展时,不断向主项模板添加调整和控制信息,然后结合文件的管理权限达到目的。 缺点是工作量会增大,但是应该能解决上面的问题。 请大家给些意见。
saintchen
发帖 15篇
注册 2003/3/28
PM币 149
