project2003 与sharepoint 已经安装成功 [发表于 2004/5/11] 状态 开放帖 浏览量 2357 |
虽已经安装成功但确不太会用。比如用户管理,公司上下100多号人,总不能一个一个添加用户吧,还有project2003与sharepoint的用户怎么同步,project2003怎么管理sharepoint呢。请大家指教!
xiaoyaozizai
发帖 7篇
注册 2004/5/11
PM币 121
Re:project2003 与sharepoint 已经安装成功
[回复于 2004/5/11]
对于用户管理,如果你有所有 用户的EXCEL文件的话,可以采用复制的方法,形成企业资源。最好你不要把PS用户与STS用户分开来,用同一套帐号会比较好吧,其实,PS设置好之后,用户是感觉不到STS的存在的
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 书到用时方嫌少,多读书,读好书 --------广州项目管理俱乐部------- ----- http://www.pmchina.net------- 欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/5/13]
具体怎么导入呢? 还有我登陆sharepoint和projecserver时,总用认证密码出来。能不能一下就出现web页面,而不是认证对话框呢。 唉,被这些安全设置,搞得一团糟。 有QQ可以交流吗?
xiaoyaozizai
发帖 7篇
注册 2004/5/11
PM币 121
[回复于 2004/5/13]
1。如果有公司通讯簿也可以直接导入。在Project Professional的resource pool中。 2。这个你需要一个统一验证系统。最好是windwos的AD验证。
Anson.J
来自 深圳
发帖 78篇
PM币 189
[回复于 2004/5/13]
客户端应将Project Server 加入可信站点,并且使用对应的windows域用户登录本机。
samansa
发帖 162篇
注册 2004/3/27
PM币 450
[回复于 2004/5/14]
我现在安装系统是windows2003+acitve directory +(sql2000 +sp3)+share point 2.0+project server2003+asp.net(1.1)。在用户认证上方面不知道怎么设置。我看了一些帮助,一般来说,用户访问share point时,首先经过IIS的权限,然后是目录权限等,按照这个,已经成功把share point设为匿名访问,但project server时,怎么都不行,老是出现认证框,所以会不会与asp.net的访问有关系??出现论证框后,客户端project professional 就连接不上project server,出现HTTP 错误 401.1 - 未经授权:访问由于凭据无效被拒绝错误。想了好多办法也不能解决。 还有怎么统一验证系统,是不是project server中同步用户??? 我也试过,客户端加入project server域中,再去访问,但结果都是一样的。 我想对project server的用户访问方式还是没有弄明白。
xiaoyaozizai
发帖 7篇
注册 2004/5/11
PM币 121
[回复于 2004/5/14]
不知怎的。现在已经可以连接project server了,但又出现新的问题。出现: project server 数据库不可用. 你无法访问数据库,这可能是以下原因之一造成。 数据库中的企业全局模板出现错误。 你没有足够的权限访问企业全局模板。 网络出现问题,使访问无法进行。 project server没有启动企业功能。 以下这几个问题不太可能 网络出现问题,使访问无法进行。 project server没有启动企业功能。 但不知权限怎么设置
xiaoyaozizai
发帖 7篇
注册 2004/5/11
PM币 121
[回复于 2005/1/5]
楼上的,这个问题,我也遇到了.
fengjia25
注册 2005/1/5
PM币 20
[回复于 2005/2/22]
你实在是太不幸了,遇到这么多问题,其实一般来讲按照安装文档装就没有问题了。对于你所说的帐号同步的问题,我建议你用projectserver中的AD同步选项,对了这里有时候是只能用AD的用户组中的中文名称的(如果用户名的关键字是中文的话)这种情况下,英文组帐号是不起作用的。我公司几百人的帐号都是做的帐号同步,否则管理就太麻烦了。而且project server 2003中的帐号是自动同步到sharepoint 2.0站点上的,前提是在IIS中的sharepoint站点用户用户组中有project server2003的帐户,这个工作本来是应该在安装过程中就已经完成的。
proambity
来自 海南
发帖 33篇
注册 2005/2/16
PM币 145
