原计划与实施的进度甘特图有对比吗? [发表于 2004/6/16]
状态 开放帖 浏览量 3366
也就是在同一网页里,原计划的甘特图与真正实施过程所形成的甘特图的对比,比如:
计划A任务5天完成,是5号开始的9号结束,甘特图长度为5天的。
可实际在执行过程中,是6号开始的,9号结束的,实际上只用了4天。两个甘特图的长度肯定是不同的,在PWA里边有这个选项吗?
甘特图如:
■■■■■ 计划的
 ■■■■ 实际的
谢谢各位!
***书到用时方恨少啊***
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?xue_lange
发帖 106篇
注册 2003/11/21
PM币 331
经验 60点
Re:原计划与实施的进度甘特图有对比吗? [回复于 2004/6/17]
可以,你需要保存一个基准计划,也就是在确认将要发布计划之前,将其保存为基准计划.
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?钟鼓楼
来自 合肥
发帖 92篇
PM币 1469
经验 218点
朋友,能说得详细点吗?这个对比只能在PSpro客户软件才能用,是吗?
***书到用时方恨少啊***
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xue_lange
发帖 106篇
注册 2003/11/21
PM币 331
经验 60点
你前面不是有个活动时间吗?
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?大眼睛
发帖 1709篇
注册 2004/1/30
PM币 3456
经验 1296点
Re:原计划与实施的进度甘特图有对比吗? [回复于 2010/8/17]
基准,然后在,表差异里体现吧
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?shizhuhuang
来自 福建省
注册 2010/8/17
Re:原计划与实施的进度甘特图有对比吗? [回复于 2011/1/1]
保存基准后,在跟踪干特图上可以检查进度
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?rthome
发帖 158篇
注册 2011/1/1
PM币 673
经验 664点
Re:原计划与实施的进度甘特图有对比吗? [回复于 2014/12/20]
设置一个项目基准就可以了
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dddqqq1989
发帖 30篇
注册 2014/12/20
PM币 88
经验 98点
