项目工期如何得到???project中的数据是否准确 [发表于 2004/6/25] 状态 开放帖 浏览量 1091 |
我在使用project软件的时候发现这么个问题,项目工期应该是由关键路径工期所决定的,如果某个关键任务所分配的日历不同,如周六要上班,其他关键任务所分配的日历是有双休日,可project中的项目工期计算的是从开始时间到完成时间抛去休息日,如果没有设定得话它抛去的是整个双休日,这不符合要求啊。假设我做了个全局日历分配的话,把特殊关键任务日历也考虑在项目日历的话,这样分配个项目日历暂时解决了问题,如果我在优化项目时。关键任务变成非关键任务,难道我还要重新调整日历???这不是工作量太大,根本无法执行,请给我给解决办法把
lyqpr
发帖 176篇
注册 2003/4/21
PM币 409
Re:项目工期如何得到???project中的数据是否准确
[回复于 2004/6/25]
我也想知道,关注!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- gladfan@sohu.com
mini_sylph
发帖 24篇
注册 2003/12/26
PM币 172
[回复于 2004/6/26]
很简单,在“更改项目时间”对话框中使用“新建”命令建立符合特定任务的日历,然后在你想进行特别限定的哪个任务的“任务信息——高级”中,选择,“日历”下拉菜单,选择你新建的日历。 这样,这个任务就有自己独特的日历,有对全局项目日历没有任何影响。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- I BELIEVE I CAN
tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
[回复于 2004/6/28]
tosea:楼主好像不是不会给单个任务建日历,而是单个任务应用了不同日历以后工期算的不对。
mini_sylph
发帖 24篇
注册 2003/12/26
PM币 172
[回复于 2004/6/28]
啊呀,tosea没你想象得那么简单,将来它给出的数据不正确的,虽然作了选择,但是如果整个项目有特殊日历任务,还有正常日历的任务。项目工期的计算方式就是从开始时间到结束时间减去休息日。好。这样无可非议。只要给项目日历分配个全局日历就可以了。但是如果一旦关键路径改变。那么难道你整个项目日历还要总是这么变来变去,很麻烦的。一旦关键路径上特殊日历的任务很多的情况怎么办。真个都要修改阿
lyqpr
发帖 176篇
注册 2003/4/21
PM币 409
[回复于 2004/6/28]
还是 mini_sylph 理解我啊
lyqpr
发帖 176篇
注册 2003/4/21
PM币 409
[回复于 2004/6/28]
lyqpr:你的project好像用的挺熟啊!以后有多多交流吧!:)
mini_sylph
发帖 24篇
注册 2003/12/26
PM币 172
[回复于 2004/6/28]
马马虎虎,互相学习吧,只是有好多问题不知如何解决
lyqpr
发帖 176篇
注册 2003/4/21
PM币 409
[回复于 2004/6/28]
不是问题的问题。。。。。。。。。
ckf2000
发帖 25篇
注册 2004/6/21
PM币 108
