怎么设置实际开始、结束日期? [kk520 修改于 2003/4/18]
状态 开放帖 浏览量 1783
小弟还有个问题是不管怎么样,在项目进行时,如果规定的时间已过,但是他的实际开始、结束日期还是没有,请问应该怎么做里面才会有信息啊?
谢谢....
也就是说,怎么才能让完成的百分比不为0%呢?谢谢!!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?kk520
注册 2003/4/18
PM币 108
Re:怎么设置实际开始、结束日期? [回复于 2003/5/13]
双击任务,在“任务信息”的“常规”选项中“完成百分比”中输入你所知道百分比。
实际开始、结束日期还是没有的情况下,不可能输入百分比
I BELIEVE I CAN
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
经验 22点
Re:怎么设置实际开始、结束日期? [回复于 2003/7/31]
web方式还是直接修改mpp?
mpp下,要查阅完成情况甘特图;(也可以直接在视图列标题栏点右键插入列,可以选择插入相应的时间对)
project2002有三类时间对:
计划开始时间,计划结束时间,计划开始时间1...10,计划结束时间1...10;
实际开始时间,实际结束时间,实际开始时间1...10,实际结束时间1...10;
比较基准开始时间,比较基准结束时间,比较基准开始时间1...10,比较基准完成时间1...10;
分别代表:
计划,计划的变更;
实际执行,重复执行;
参照标准;(多个)
注意就好了
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?路过
发帖 25篇
注册 2003/7/29
PM币 147
Re:怎么设置实际开始、结束日期? [回复于 2003/8/1]
在P3当中,可以利用DATEDATA实现基于目标进展的数据自动更新,这种情况下现行项目的进展将和目标计划完全相同,俗称“傻瓜”进度。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
