project professional 2003 无法连接 project server 2003 [发表于 2004/9/29] 状态 开放帖 浏览量 3584 |
测试环境:有两台机子,一台机子安装的是域控制器(OS 是 windows 2003 server),全名是server.boco.southwest,它的NetBios为BOCO-SERVER,域为boco.southwest。一台为我自己的机子,也加入了这个域,但不是域控制器,然后全名为boco-feng.boco.southwest,在我自己的这台机子上安装的软件为:windows 2003 server + sql 2000 server (sp3) + sql 2000 analysis(sp3) + windows sharepoint service 2.0 + project server 2003 + project office professional 2003 + ie6.0 安全设置:我自己的机子上面的ie增强安全被我卸载了,而且也在ie浏览器里面 http://boco-feng http://boco-feng/projectserver加入了可信任站点 测试过程:我先用域管理域帐号从本机登录到域(选择的时候是boco-server),然后在本机用ie登 http://boco-feng/projectserver,先弹出对话框要求登陆服务器本机,我输入登录这个域的管理员帐号和密码,然后ie转到登录project server的登录页面。然后我用windows账户登陆或者project server帐号登录都成功了。 问题:用project professional 2003 连接project server的过程 工具-》企业选项-》Microsoft office project server帐户-》添加。我输入帐户名,并在project server url中输 http://boco-feng/projectserver,不管是windows帐户还是ps帐户,,测试连接都报错: “您未被授权查看该页 您不具备使用所提供的凭据查看该目录或页的权限,因为 Web 浏览器正在发送 Web 服务器未配置接受的 WWW-Authenticate 报头字段。 ” 注:我没有安装防火墙 有没有大侠遇到过,急救!!! 做了很久了,拜托各位大哥了:)
feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
Re:project professional 2003 无法连接 project server 2003
[回复于 2004/9/30]
你先在服务器上进行PS的管理中心,将你的域管理员帐号添加到PS的管理员组中,这样的话,不管是你在本机还是在服务器上,输入PS的地址后,都可以不需要登录过程直接进入PS。 然后,你在本机上用域管理员登录,在专业版里面设置“用window帐号登录“,重新打开专业版,选择登录到服务器,就可以直接进入企业项目的环境了。 不要选择测试服务器,我曾经试过在测试的时候不成功,同样可以进入到企业项目的环境之中
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 书到用时方嫌少,多读书,读好书 --------广州项目管理俱乐部------- ----- http://www.pmchina.net------- 欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/9/30]
(to gentou)不行啊,我就是那样子设置的,我给我的域管理员加入了ps的所有组,但是只要新开一个ie进入project server,它就需要先登录到服务器,然后才弹出登录到project server的登录页面。 ---------------------------------然后,你在本机上用域管理员登录,在专业版里面设置“用window帐号登录“,重新打开专业版,选择登录到服务器,就可以直接进入企业项目的环境了。 不要选择测试服务器,我曾经试过在测试的时候不成功,同样可以进入到企业项目的环境之中 --------------------------------- 不行啊,打开project professional的时候,它就弹出错误了!说意外的服务器响应,就是我前面问的那个错误了。 还是多谢了:)
feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
[回复于 2004/10/1]
不知道域控制器可不可以和project server安装在一台机子上啊,应该没有影响把??
feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
[回复于 2004/10/7]
可以安装在同一台机器上,这个没有影响
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/10/7]
你的IIS里面是如何设置验证方式的?
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/10/7]
允许匿名访问的。 现在我可以了:)其实我好像没有改什么东西,就是出去玩了一天,回来就可以了,奇怪啊:( 我的project server时好时坏的,比如现在有时候project professional在用windows帐户来连接project server的时候,测试可以成功,但是它却说: 无法使用您的 Windows 用户帐户自动登录到 Project。您需要更改配置文件中的帐户,或与 Project Server 管理员联系以检查您的 Windows 用户帐户是否存在并检查是否为 Project Server 的合法帐户。(5003) 问题是我上午连接都是好好的,晚上什么也都没有改啊! 这个微软的鸟东西做的好像太烂了啊!!
feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
[回复于 2004/10/8]
可能机器这几天太累了,要休息一下,呵呵
gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
[回复于 2004/10/8]
经常搞的很奇怪,如果我把project server地址开始就加入信任(ie中的安全信任哈),我用professional直接连接server的时候就会说没有授权。现在的解决办法是在professional连接server之前,把server地址加入本地Intranet,然后在用professiona连接server,然后它说server地址没有在可信任站点中,我又把它加入信任站点,然后professional连接就可以了。绕这个弯子真的奇怪啊!不知道是啥子问题啊:( 还有iis设置的匿名访问中的密码怎么设置啊,有没有什么特殊要求,比如说是要和windows管理员密码相同,或者还是为空啊?
feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
