project 2003 server的配置问题 [feng2008ao 修改于 2004/10/11]
状态 开放帖 浏览量 2296
各位大哥大侠,大家好:)
前面我问了的那个问题得到了大家的热情帮助,小弟先且谢过.鉴于以前的系统安装配置都不是很理想,问题很多,于是我今天重新配置了我的系统,从dcpromo到sql 2000, iis, wss, project professional, project srever 2003. 全部重新配置过,呵呵:)应该说现在系统比较清洁了.
所有的软件包括域控制器全部在我的这台机子上(windows 2003 server enterprise edition)
机子的全名是boco-feng.boco.local, 而域boco.local的NetBios名是boco-project。
肯定会有很多问题还没有解决.我想一个问题一个问题解决.既帮助自己配置成功,也给后来配置的各位兄弟一个借鉴,因为这些问题很多人应该都会遇到.
谢谢所有帮助我的人,也谢谢所有路过的人,真希望把这个微软的还没有成熟的动动给征服了:)
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
经验 58点
Re:project 2003 server的配置问题 [回复于 2004/10/11]
第一个问题:
我是用域管理员登录到系统(域管理员帐号已经加入到PJ Server帐号中,并具有所有权限)。我用PWA访问Project Server的时候,它总是提示我要登录到boco-feng,我只有输入域管理员帐号和密码后,它才让我进入这个系统(当然进入系统就直接进入pj server的内容页面而不用登录了)。不管我是在iis中的默认网站和sharepoint网站启用匿名访问与否都需要我登录到boco-feng!
现在问题是:
1、两者都需要登录到boco-feng,那么匿名访问到底有什么作用?
2、怎么才让系统不弹出这个登录框,而直接让我进入pj server的登录页面?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
经验 58点
第二个问题:
我在自己机子上用project professial连接server的时候,如果一开始就http://boco-feng在ie的安全设置中加入受信任的站点,那么不管是用windows帐户还是server帐户来测试连接,返回的错误都是:
您未被授权查看该页
您不具备使用所提供的凭据查看该目录或页的权限,因为 Web 浏览器正在发送 Web 服务器未配置接受的 WWW-Authenticate 报头字段
但是如果我先http://boco-feng加入本地Intranet,然后测试,就测试成功,然后用project professional真正连接server的时候,它就说http://boco-feng/projectserver不在受信任站点中,我然后这个时候再把它改到受信任站点中,professional就确实连接到server了,真是怪哉!!
请问这个问题怎么解决,应该说http://boco-feng加入到受信任站点就可以了啊,怎么才能让系统允许professional连接上去而不是弹出一个意外响应的错误?
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
经验 58点
Re:project 2003 server的配置问题 [回复于 2004/10/12]
第一个问题,按道理来说,应该是直接进入到PWA中了,不会弹出登录框来。
“机子的全名是boco-feng.boco.local, 而域boco.local的NetBios名是boco-project”是怎么搞的,如果机器名称是boco-project的话,计算机全名不是boco-project.boco.local吗?为何会是boco-feng.boco.local,最好是取成一样的吧
第二个问题,估计在你第一个问题解决后,也会解决的
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:project 2003 server的配置问题 [yuxiaohu 修改于 2004/10/12]
留下电话,感觉就是其中一个很小的地方有问题造成的。
1.域管理员的帐号是不是administrator?
2.project server的默认管理员是administrator,这个和上面一个不一样
3.新建个AD帐号,给这个帐号以管理员权限+olapadministrators+sql数据库权限,用这个帐号配置com+(sts和olap)
4.在project server里给此帐号管理员权限。例如域帐号为boco\test,用户为feng2008.
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yuxiaohu
发帖 25篇
注册 2004/8/20
PM币 137
经验 46点
to ( gentou)
我也不知道怎么会要弹出一个登录框,还是个秘。
我觉得机子的全名是boco-feng.boco.loal,而域的NetBios名字是boco-project,我觉得应该是这样的啊。前者代表我得机子,而后者代表的是域啊,这两个应该有点儿差别吧,要是一样的话,那它到底代表域还是机子呢,那不是很迷茫了么?:) 机子名好像就是boco-feng哈。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
经验 58点
to (yuxiaohu)
我的电话是 028-81894377,qq是 55952238, msn是 feng2008ao@hotmail.com。谢谢!:)
我的域管理员具有域管理权限,olap administrators,sql server权限,并把它加入了server的帐号,所以我可以通过利用windows授权的boco-project\administrator和 PJ server授权的Administrator两个帐号进入系统。
问题应该不是很大,就是不知道在哪儿:(
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
经验 58点
今天我又重新安装了一下:) (真是持之以恒啊)
我现在http://boco-feng作为sharepoint访问的地址,而将访http://boco-project/projectserver作为访问server的地址(因为我看见server的安装文档里面说要把访问sharepoint的地址加入本地Intranet,因此我取了两个不一样的地址),但是结果还是一样。
不过,在我的局域网的安装xp系统的机子可以通过AD帐户和Server帐户访问我的Pj Server(通过pwa和professional都可以),倒是我自己在访问的时候很麻烦,在pj Professional访问Server的时候先要http://boco-project加入本地Intranet,然后过一会把它加入受信任站点!
奇怪啊,不知道是不是于server作为客户端访问要设置什么特别的东西有关啊?:)
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
经验 58点
还有如果是2000 server或者2003 server客户端用professional来访问project server是不是一定要加入安装project server的那台机子所在的域呢?因为我在局域网的另外一台机子(2003 server)就用professional访问不了pj Server,它返回的错误就是未授权,而xp就可以。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
经验 58点
