project server 帐户管理以及授权过程原理 [发表于 2004/10/15]
状态 开放帖 浏览量 5210
经过这一段时间的不懈努力(装了n遍系统和n++遍wss和project server),在余小虎余大哥,公司杨春波杨大哥以及网上别的朋友们的帮助之下,现在这个平台终于打建好了,特此总结一下project server授权过程,以及避免出现客户端接受到服务器段返回未授权的错误,并给出这个原因以及大致上的原理说明,由于我是摸索的,对Windows平台了解很为肤浅,因此如果不正确,还请大家指正:)
首先, 我们在project server所在的域上创建域用户,这个域用户可以不具备什么特殊的权限,主要用于访问project server所在的服务器。然后在要访问project server的客户端存储这个网络帐号和密码,它的主机名与要访问project server的地址相同,比如如果通过http://192.168.0.180/projectserver来访问,那么存储的网络帐号:主机名为192.168.0.180,帐户和密码就是创建的域帐号和密码。如果通http://boco-feng/projectserver来访问,那么存储的网络帐号的主机名就是boco-feng,帐号和密码与上相同(假设boco-feng的ip地址就是192.168.0.180)。
当我们用ie或者professional来访问project server时,它会检测这个主机地址,如果服务器发出要帐号和密码(这个不一定会成为登陆框,如果是ie会有登陆框,但如果是professional,则返回未授权错误),然后客户端机子根据这个主机名去自己存储的网络帐户中检索,如果有则传递过去,因为我们在客户端已经存储了帐户名和密码,那么就登陆到了project server所在的计算机。然后还要通过project server的权限检测,如果我们把这个域帐户加入了server中,那么就直接登陆进去了,如果没有,它就会提示我们输入访问server的帐户和密码。
所以,最简单的方法是在域中创建要访问project server的人的帐户,然后把这个帐户加入server,在客户端存储这个帐户和密码,这样客户端不用加入域即可访问server(通过ie和professional),都是直接连接,而不用输入任何帐号密码之类的:)
还有好像ie的增强安全会捣鬼,所以如果不好使,就把它给over掉:),还有不要忘了把访问server的站点加入ie安装的受信任站点中哟!:)
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?feng2008ao
来自 四川
发帖 57篇
注册 2004/9/29
PM币 53
经验 58点
Re:project server 帐户管理以及授权过程原理 [回复于 2004/10/15]
"最简单的方法是在域中创建要访问project server的人的帐户,然后把这个帐户加入server,在客户端存储这个帐户和密码,这样客户端不用加入域即可访问server(通过ie和professional),都是直接连接,而不用输入任何帐号密码之类的"
如果你客户端不加入到域的话,通过PWA访问PS是没有问题的,但通过专业版是访问不了服务器的
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
好象我没加入域,也可以访问服务器啊。
只是我用administrator可以登录(就是打开页面后要求输入用户名、密码的地方),用我自己新增加的用户就不行。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ljjsoft
发帖 45篇
注册 2003/7/7
PM币 439
经验 113点
Re:project server 帐户管理以及授权过程原理 [回复于 2004/10/17]
gentou 在 2004-10-15 11:46:27 发表的内容
可以的。只要用户名和密码和域中存的一样,就可以直接访问。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yuxiaohu
发帖 25篇
注册 2004/8/20
PM币 137
经验 46点
Re:project server 帐户管理以及授权过程原理 [回复于 2004/10/18]
当然如果用户名与密码与域中一样,是可以直接访问的,呵呵
书到用时方嫌少,多读书,读好书
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:project server 帐户管理以及授权过程原理 [回复于 2007/6/24]
有个问题:我应该如何在客户端存储这个账户和密码呢?
学习与实践并重
my blog:http://www.mypm.net/blog/user1/mythinks/
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?judiliu
发帖 25篇
注册 2007/6/14
PM币 233
经验 92点
Re:project server 帐户管理以及授权过程原理 [回复于 2007/7/24]
同问
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?xin313
发帖 97篇
注册 2006/9/13
PM币 620
经验 208点
让IE记住密码,并启用自动登录
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
