固定单位、固定工期、固定工时,我怎么搞不清楚 [发表于 2003/4/24]
状态 开放帖 浏览量 7666
请教各位投入比导向问题,我搞不清楚
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?lyqpr
发帖 176篇
注册 2003/4/21
PM币 409
经验 84点
Re:固定单位、固定工期、固定工时,我怎么搞不清楚 [回复于 2003/4/28]
我认为投入导向比的概念在实际中不可取。
假设交付物 为 抄写一部长篇小说,100,000字。
每人每天可完成 10000字。
如果投入10人的话需要几天。
如果安装投入导向比来看应为 1天。可是在实际工作中,投入的人力并不会让工期缩短,相反如果没有适当的团队对建设,反而会降低生产效率。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fwang_182
发帖 68篇
注册 2003/2/21
PM币 254
Re:固定单位、固定工期、固定工时,我怎么搞不清楚 [回复于 2003/5/12]
这个问题曾经让我也很苦劳,不过现在很简单了
你可以在软件中建立三个任务,每个任务分配一个资源,每个任务都是1天
然后,你去调整,
首先为每个任务各追加资源一个新的资源,看看工期会发生什么变化
然后回到最初的设置,再把每个任务的工期都变为2天,看看,资源回发生什么变化。
投入导向比,好比一个触发器,当你选中它的时候,系统就会按各种任务类型内含的算法,处理工期或资源数量变化时间相关变量的变化。
如果不选中,系统将不会自动计算。工期、工时和资源间的变化
I BELIEVE I CAN
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
经验 22点
Re:固定单位、固定工期、固定工时,我怎么搞不清楚 [回复于 2003/5/17]
工时=工期 * 单位
固定其中一个,其余两个成正比或反比变化。
high fly!!!
冷静观察 沉着应付 韬光养晦 有所作为
Email:zxf1977lrj@163.com
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zxfhawk
发帖 59篇
注册 2003/3/1
PM币 62
经验 190点
对了,三个任务分别设置成三种任务类型。很容易发现它们的区别的
I BELIEVE I CAN
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
经验 22点
