[求助] genton,howard_hong,whjhai來幫忙 [发表于 2004/10/23]
状态 开放帖 浏览量 1265
請三位幫個忙,謝謝
問題如下:
1.權限創建問題:
要求a 部的人可以修改項目中的ppp計劃,但項目中的別的計劃只擁有讀的權限,我這樣不知道可行不可行,我在項目中的"分配資源"指定人員,然後在pwa中創建這些人員,不知道"分配資源"中的人員是否擁有在pwa中所創建的權限.
2.關於郵件的問題:
我都設置了smtp,及在創建個人帳號的時候都勾選他們可以接受郵件更新通知的,請問為何就不能發郵件給他們.
3.我在project pro中,"文件""傳送"郵件收件人",揭示說找不到附加檔案,這是怎麼回事
請大家幫幫忙,非常感謝
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?562104
发帖 53篇
注册 2004/10/14
PM币 74
经验 74点
Re:[求助] genton,howard_hong,whjhai來幫忙 [回复于 2004/10/25]
1、如果你的意思是指A部门的人只需要拥有某一个计划的修改权限,而对其它计划只能读的话,这个是可以实现的,在类中进行设置。“分配资源”中的人员所具有的权限,就是你在PWA中对该资源所设置的权限。
2、这里的SMTP服务器是不可以用用户名与密码验证的,比如说你们局域网内有一台SMTP服务器172.16.0.1的话,该SMTP服务器应该允许你这台PS服务器用匿名的方式发送邮件,否则的话,你必须将你的PS上的SMTP服务打开,来进行邮件中转。关于SMPT转发邮件设置,你可以查一下本版以前的一篇文章,有很详细的介绍
3、“文件”菜单中的“发送邮件收件人”中的附件,是你的MPP文件,是不是因为你还没有保存的原因,所以说附件找不到?
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
謝謝genton兄
1.我明白你的意 思了,雖然在類別中只能指定查看的權限,但,我在建帳號的時候,給他們某些人劃分有修改的權限,你認為是這樣的嗎
2.關於第二問,我已按照你說的第二種方法解決了,但成員們收到的是這樣的內容:这是最新的日程变化情况,请告诉我新的日程是否可行。
谢谢。
專案: 部署 Microsoft SharePoint Portal Server
分派至: psh
任務名稱: 指派/定义测试质量安全组
開始時間: 2004年1月29日 結束時間: 2004年1月29日 工時: 8h 剩餘工時: 8h
項目根本就沒有,這總不可能要他們上网頁上看項目吧.還有就是項目的進步是人工修改的吧,那某成員修改了後怎麼把進步給經理?email?
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?562104
发帖 53篇
注册 2004/10/14
PM币 74
经验 74点
1、建帐号的时候,在PS中是没有办法给某个帐号设置读写之类的权限的,PS的权限管理,不同于windows帐号的权限管理,权限主要是通过类别来实现的
2、你所实现的是通过电子邮件来进行协作,这种方式,所以项目进展过程中的信息沟通完全依靠电子邮件来完成,而实际上通过WEB的方式应该说比这种方式更好。建议你看一本书《中文版Microsoft Project 2002 & Server教程》是中国宇航出版社出版的,我觉得是中文版教材中讲Project Server比较经典的一本书了
书到用时方嫌少,多读书,读好书
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:[求助] genton,howard_hong,whjhai來幫忙 [回复于 2004/10/26]
謝謝gentou兄
我一定去看你介紹的那本書,從你那我學到了很多,真的很謝謝
唉,不知道是怎麼回事,上面竟說要使成員們在客戶端打開project pro,就可以看到項目,或者給出他們的連接地址,還要求部門劃分修改和讀的權限,真難實現.搞了快一月啦,gentou兄有沒有辦法,相信你一定有辦法的,謝謝
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?562104
发帖 53篇
注册 2004/10/14
PM币 74
经验 74点
最好还是通过Project Server来实现协作吧,这样的话,可以通过设置权限来让某些人只可以看到计划,而某些人可以修改项目计划
书到用时方嫌少,多读书,读好书
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:[求助] genton,howard_hong,whjhai來幫忙 [回复于 2004/10/27]
那我這樣劃分如何:先在project serve里劃分某些人有什麼權限,然後在類別中,指定他是否可以看哪些計劃,這樣行吧?
嗯,順便擔一句,可以在project pro中打開項目,但在保存的時候要保存在sql里,然後客戶端在打開時選odbc,(我用02版的)
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?562104
发帖 53篇
注册 2004/10/14
PM币 74
经验 74点
"先在project serve里劃分某些人有什麼權限,然後在類別中,指定他是否可以看哪些計劃"这样是可以的
“可以在project pro中打開項目,但在保存的時候要保存在sql里,然後客戶端在打開時選odbc”这个意思我不太懂
书到用时方嫌少,多读书,读好书
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:[求助] genton,howard_hong,whjhai來幫忙 [回复于 2004/10/28]
也許我們用的project不同,我發現不同的版本,不同的操作,我用的是02版的,全是在文件菜單里面的操作:文件--打開/保存--odbc(在保存文件名的右邊一點點)--new....................(這樣就可以保存在 sql 里面了).
然後就可以實現在客戶端用project pro打開項目,但發現所有的人都可以修改項目了,(也就是說在pwa里設置的權限沒用處了))請問有沒有辦法實現權限
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?562104
发帖 53篇
注册 2004/10/14
PM币 74
经验 74点
