求教project2002问题 [发表于 2003/4/28]
状态 开放帖 浏览量 2124
以天为工期单位时,工期中为何有时出现**.88天而不是整数,如何去掉?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?wdh3669
注册 2003/4/28
PM币 106
经验 26点
Re:求教project2002问题 [回复于 2003/5/4]
没遇到过
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?踏雪寻梅
发帖 8篇
注册 2003/5/4
PM币 130
Re:求教project2002问题 [回复于 2003/5/12]
在project2002中数据库中的数据是以6秒为一个单位计算的,可能是你设置的错误
www.soft086.com project二次开发
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?biyunsky
发帖 29篇
PM币 137
Re:求教project2002问题 [tosea 修改于 2003/5/12]
要解决这个问题,必须首先明白一系列相关问题
project具有自动计算功能,系统对不同的任务类型有不同的算法。
固定工时
固定工期
固定单位
然后还有知道“投入导向比”对工期计算的影响
这些都可以在“任务信息————》高级选项中进行调整”
出现你说的这种问题,一般是由于你为某个任务追加或者减少资源后出现的现象。
系统默认的任务类型是固定单位、投入导向比。也就是说当你给任务的资源数量和单位发生变化时,系统按照总工时不变的原则自动计算工期的变化。
如果你不喜欢自动计算,可以在工具——选项------计算方式中关闭系统的自动计算功能。不过后果是如果你重新恢复计算功能,你手动调整的数据就回被覆盖。所以不建议你新手采用。
最简单可以在工期输入框中直接改写。
建议先在《帮助》中把上述概念弄清楚。如果还有不懂的问题,尽管问。
I BELIEVE I CAN
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
经验 22点
Re:求教project2002问题 [回复于 2003/6/16]
“投入导向比” 勾掉
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tomrat
发帖 14篇
PM币 134
经验 23点
“投入导向比” 勾掉后,可能回对整个工期的计算产生影响。
当一个任务可以通过追加资源,可以缩短进度时,去掉投入导向比后,当追加资源,工期不会自动调整。
在进行赶工或关键路径计算时可能会出现问题。
I BELIEVE I CAN
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
经验 22点
