project server 安装后,客户端连接时出现 “401错误网页不能访问”的解决。 [发表于 2005/1/6]
状态 开放帖 浏览量 1687
客户端连接时出现
后来觉得应是iis的权限的问题。到csdn上,找到相关内容。我按照上面写的内容对照时发现是匿名访问没有打开,更改权限后,问题解决。现转帖出来,方便大家使用。
“IIS配置401错误”完美解决方案(54powerman)
1、错误号401.1
症状:HTTP 错误 401.1 - 未经授权:访问由于凭据无效被拒绝。
分析:
由于用户匿名访问使用的账号(默认是IUSR_机器名)被禁用,或者没有权限访问计算机,将造成用户无法访问。
解决方案:
(1)查看IIS管理器中站点安全设置的匿名帐户是否被禁用,如果是,请尝试用以下办法启用:
控制面板->管理工具->计算机管理->本地用户和组,将IUSR_机器名账号启用。如果还没有解决,请继续下一步。
(2)查看本地安全策略中,IIS管理器中站点的默认匿名访问帐号或者其所属的组是否有通过网络访问服务器的权限,如果没有尝试用以下步骤赋予权限:
开始->程序->管理工具->本地安全策略->安全策略->本地策略->用户权限分配,双击“从网络访问此计算机”,添加IIS默认用户或者其所属的组。
注意:一般自定义 IIS默认匿名访问帐号都属于组,为了安全,没有特殊需要,请遵循此规则。
2、错误号401.2
症状:HTTP 错误 401.2 - 未经授权:访问由于服务器配置被拒绝。
原因:关闭了匿名身份验证
解决方案:
运行inetmgr,打开站点属性->目录安全性->身份验证和访问控制->选中“启用匿名访问”,输入用户名,或者点击“浏览”选择合法的用户,并两次输入密码后确定。
3、错误号:401.3
症状:HTTP 错误 401.3 - 未经授权:访问由于 ACL 对所请求资源的设置被拒绝。
原因:IIS匿名用户一般属于Guests组,而我们一般把存放网站的硬盘的权限只分配给administrators组,这时候按照继承原则,网站文件夹也只有administrators组的成员才能访问,导致IIS匿名用户访问该文件的NTFS权限不足,从而导致页面无法访问。
解决方案:
给IIS匿名用户访问网站文件夹的权限,方法:进入该文件夹的安全选项,添加IIS匿名用户,并赋予相应权限,一般是读、写。
QQ 36197770 生命不息,奋斗不止。
天津PM群:2230176
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?icerose
来自 天津
发帖 99篇
注册 2007/4/16
PM币 629
经验 159点
Re:project server 安装后,客户端连接时出现 “401错误网页不能访问”的解决。 [gentou 修改于 2005/1/14]
在安装PS的IIS里面,是不用将匿名访问打开的呀,是不是安装过程有些问题?
此外 ,401.5的错误是什么来的?
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:project server 安装后,客户端连接时出现 “401错误网页不能访问”的解决。 [回复于 2005/1/17]
我没有用匿名的。
天津PM群:2230176
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?icerose
来自 天津
发帖 99篇
注册 2007/4/16
PM币 629
经验 159点
Re:project server 安装后,客户端连接时出现 “401错误网页不能访问”的解决。 [回复于 2005/2/22]
顶!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?proambity
来自 海南
发帖 33篇
注册 2005/2/16
PM币 145
经验 24点
