如何在 Microsoft Windows 2003 上为 Project Server 安装和配置 [发表于 2005/1/26]
状态 开放帖 浏览量 1537
要将 SharePoint Team Services 连接到 Microsoft Project Server,请按照下列步骤操作:
1. 安装 Microsoft Internet 信息服务 (IIS) 6.0 和索引服务
您必须首先在计算机上安装 IIS 6.0 和索引服务,然后才能安装 SharePoint Team Services。默认情况下,IIS 6.0 不随 Windows Server 2003 一起安装。要安装 IIS 6.0 和索引服务,请按照下列步骤操作:
a. 单击“开始”,单击“控制面板”,然后单击“添加或删除程序”。
b. 单击“添加/删除 Windows 组件”。
c. 单击“应用程序服务器”,然后单击“详细信息”。
d. 单击以选中“Internet 信息服务 (IIS)”复选框,然后单击“确定”。
e. 单击以选中“索引服务”复选框,然后单击“下一步”。
f. 单击“完成”。
2. 为 IIS 6.0 配置设置
a. 将 IIS 6.0 配置为使用 IIS 5.0 隔离模式
SharePoint Team Services 被设计为利用 IIS 5.0 版中固有的功能。在 IIS 6.0 中激活隔离模式时,SharePoint Team Services 可以在 IIS 6.0 中使用 IIS 5.0 会话和组件。要将 IIS 6.0 配置为使用 IIS 5.0 隔离模式,请按照下列步骤操作:
1. 单击“开始”,指向“管理工具”,然后单击“Internet 信息服务管理器”。
2. 展开“服务器名称”,其中服务器名称 是服务器的名称。
3. 右键单击“Web 站点”,然后单击“属性”。
4. 单击“服务”选项卡。
5. 在“隔离模式”下,单击以选中“在 IIS 5.0 隔离模式下运行 Run WWW 服务”复选框,然后单击“确定”。
6. 关闭“Internet 信息服务管理器”。
b. 激活索引服务 Web 扩展
您必须在 IIS 6.0 中激活索引服务 Web 扩展,才能使用索引服务。激活 Web 扩展后,您可以为 Web 内容配置索引以便用户可以对该内容执行搜索。要启用索引服务 Web 扩展,请按照下列步骤操作:
1. 单击“开始”,单击“管理工具”,然后单击“Internet 信息服务管理器”。
2. 扩展“服务器名称”,其中服务器名称 是服务器的名称,然后单击“Web 服务扩展”。
3. 在 IIS 管理器的右窗格中,右键单击“索引服务”,然后单击“允许”。
4. 退出“Internet 信息服务管理器”。
c. 将服务器的统一资源定位器 (URL) 添加到 Internet Explorer 的本地 Intranet 区域
默认情况下,Microsoft Internet Explorer 增强安全配置功能在 Windows Server 2003 的 Internet Explorer 中处于启用状态。Internet 区域被设置为使用“高”安全性,受信任区域被设置为使用“中”安全性。
在计算机上安装 SharePoint Team Services 后,必须将服务器的 URL 添加到本地 Intranet 区域,才能访问 SharePoint Team Services 管理页和 SharePoint Team Services 主页。要将服务器的 URL 添加到本地 Intranet 区域,请按照下列步骤操作:
1. 启动 Internet Explorer。
2. 单击“工具”菜单,然后单击“Internet 选项”。
3. 单击“安全”选项卡。
4. 单击“本地 Intranet”,单击“站点”,然后单击“高级”。
5. 在“将该 Web 站点添加到区域”框中,键入服务器的 URL(例如,键入 http://服务器名称,其中服务器名称 是您的服务器的名称),然后单击“确定”。
6. 单击“确定”,然后再单击“确定”。
3. 安装 SharePoint Team Services
在计算机上安装 SharePoint Team Services。要安装 SharePoint Team Services,请按照下列步骤操作:
a. 将 Microsoft Project Server CD-ROM 插入服务器计算机的 CD-ROM 驱动器。
b. 右键单击桌面上的“我的电脑”,然后单击“资源管理器”。
c. 单击包含 Microsoft Project Server CD-ROM 的 CD-ROM 驱动器。
d. 在 CD-ROM 上找到 CD-ROM 驱动器:\Prjsvr\Sharept 文件夹。
e. 单击“开始”,单击“运行”,然后单击“SetupSe.exe”并将其拖到“运行”对话框的“打开”行中。“运行”行将指向 CD-ROM 驱动器上的 SetupSe.exe,例如, D:\Prjsvr\Sharept\SetupSe.exe。
f. 将 /nd 参数添加到“运行”命令行的结尾处。例如,该“运行”行可能如下所示:
CD-ROM 驱动器:\Prjsvr\Sharept\SetupSe.exe /nd
注意 如果检测不到数据库,/nd 参数将禁止安装 Microsoft 数据引擎 (MSDE)。这是预期的行为,目的是使您可以连接到特定的数据库服务器。
g. 单击“确定”,继续安装。
h. 在收到以下消息时单击“是”:
Microsoft SharePoint Setup
You will have to provide the name of an existing database server running Microsoft SQL Server 7.0 or greater.Do you want to continue?
i. 键入用户信息和产品密钥。
注意 产品密钥位于 Microsoft Project Server CD-ROM 包装盒的背面。
j. 按屏幕说明完成 SharePoint Team Services 安装过程。
k. 安装结束后,继续阅读下一节以扩展您的 SharePoint Team Services 站点。
4. 扩展您的 SharePoint Team Services 站点
完成 SharePoint Team Services 的安装后,Microsoft SharePoint 管理页将在 Internet Explorer 浏览器中打开。现在,您必须扩展您的 Web 站点。要扩展您的站点,请按照下列步骤操作:
a. 在 Microsoft SharePoint 管理页的“虚拟服务器”部分中,找到您的 Web 站点,然后单击“扩展”链接。“使用 Microsoft SharePoint 扩展虚拟服务器”Web 页将打开。
b. 键入管理员帐户和数据库信息。对于“站点类型”,请单击以激活“基于 SharePoint 的 Web 站点”,然后单击“提交”。
c. 该站点被处理后,您将返回“服务器管理”页。
d. 在“虚拟服务器”部分中,记下 URL 地址。
e. 打开 Internet Explorer 的新实例,然后使用步骤 d 中的 URL 查找默认的 SharePoint Team Services 站点。
f. 退出 Internet Explorer。
5. 运行 SharePoint 配置向导
必须运行 SharePoint 配置向导 (Stswiz.exe) 才能安装附加组件(例如模板文件和公用文档子站点),以便与 Microsoft Project Web Access 中的文档和发布内容配合使用。要运行 SharePoint 配置向导,请按照下列步骤操作:
a. 单击“开始”,单击“运行”,然后单击“浏览”。
b. 双击 CD-ROM 驱动器。
c. 找到文件 Setup.exe,单击“打开”,然后单击“确定”运行安装程序。
d. 在 Microsoft Project Server 2002 启动画面上,单击“SharePoint 配置向导”。
e. 在收到以下消息时单击“继续”:
The SharePoint Team Services 1.0 Configuration Wizard does not automatically install SharePoint Team Services 1.0 on this version of Windows.You have to manually set up SharePoint Team Services 1.0 on this server, and then rerun the wizard to configure the installation to work with Microsoft Project Server 2002.
f. 您将收到一条消息,它建议您安装最新的 Microsoft Office XP Service Pack。
1. 如果单击“确定”,安装将停止以使您可以安装最新的 Office XP Service Pack。要获得最新的 Office XP Service Pack,请访问下面的 Microsoft Office 更新 Web 站点:http://office.microsoft.com/productupdates
2. 如果单击“取消”,安装将继续。然后,在安装完成后,您必须安装最新的 Office XP Service Pack。
g. 单击以选中“Provision additional SharePoint Web site for Project Server”(为 Project Server 供应其他 SharePoint Web 站点),然后单击“下一步”。
h. 单击以选中您的 Web 站点(例如,单击“默认 Web 站点”),然后单击“下一步”开始安装。
安装完成后,将显示包含以下信息的确认屏幕:• 您的服务器名称
• Web 服务器端口
• SharePoint 管理端口
• 数据库服务器名称
• 数据库名称
请记下这些信息。您将需要这些信息来完成本文中的步骤 7。
6. 为 Microsoft Project Web Access 配置
成功安装 SharePoint Team Services 后,您将收到一条确认消息。要在安装 Microsoft Project Server 时连接至 SharePoint Team Services 或 Microsoft Project Web Access,请按照下列步骤操作:a. 为 Microsoft Project Server 计算机上的 Windows 用户帐户授予相应的用户权限,并为 SQL 数据库授予相应的用户权限。无论您是在 Microsoft Project Server 安装期间还是在安装之后连接到 SharePoint Team Services,此步骤都是必需的。
注意 仅当您在安装 Microsoft Project Server 2002 期间选择推迟连接到 SharePoint Team Services 时,才需要执行步骤 a 和步骤 b。
b. 单击“开始”,再单击“运行”,键入 PSComplus.exe,然后单击“确定”。
c. 运行 WinHTTP 代理配置实用工具(ProxyCfg.exe)。
有关如何为 Microsoft Project Web Access 配置 SharePoint Team Services 的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
819642 PSVR2002:How to Configure SharePoint Team Services for Microsoft Project Web Access
7. 连接到 Microsoft Project Web Access 中的 SharePoint Team Services
完成本文前面的所有步骤后,请在 Microsoft Project Server 或 Microsoft Project Web Access 安装期间键入您的 SharePoint 服务器名称、端口和数据库信息。注意 本文前面的运行 SharePoint 配置向导一节中提供了这些信息。
如果选择在 Microsoft Project Server 安装期间不连接到 SharePoint Team Services,请按照下列步骤操作。a. 单击“开始”,单击“所有程序”,然后单击“Internet Explorer”。在地址栏中,键入您的 Microsoft Project Server URL。
b. 使用管理员帐户登录 Microsoft Project Server。
c. 单击“Admin”(管理),然后单击“Manage SharePoint Team Services”(管理 SharePoint Team Services)。
d. 在“Connect to Servers”(连接到服务器)页中,单击“Add Server”(添加服务器)。
e. 键入您服务器的信息。
注意 所需要的关于您服务器的信息在您运行 SharePoint 配置向导后收到的确认消息中提供。SharePoint Team Services 服务器名称可能是您的服务器名、IP 地址或完全限定域名称 (FQDN),具体取决于您的服务器配置。
f. 单击“保存更改”。
注意 如果未建立连接或连接中断,则 Microsoft Project Web Access 中的可用性功能(例如,自动或手动创建的子站点以及文档和发布)将会受到影响。您可以通过单击“保存更改”来验证连接是尚未建立还是被中断。有关已记录的可能在连接阶段发生的问题方面的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
818846 PSVR2002:Connect Error, Cannot Connect to or Create the Specified Web Server Running SharePoint Team Services Error Messages
819643 PSVR2002:Port Error Message:Cannot Connect to the Specified Web Server Running SharePoint Team Services
819638 PSVR2002:Permissions Error, Cannot Read from the Specified SharePoint Database
有关如何设置和配置 Microsoft Project Server 的更多信息,请参阅 Microsoft Project Server 启动画面上的“Microsoft Project Server 安装指南”。要打开 Microsoft Project Server 安装指南,请按照下列步骤操作:
1. 单击“开始”,单击“所有程序”,然后单击“Microsoft Project Server”。
2. 单击“Microsoft Project Server 安装指南”。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?alading
来自 辽宁
发帖 69篇
注册 2005/1/17
PM币 155
经验 42点
Re:如何在 Microsoft Windows 2003 上为 Project Server 安装和配置 [回复于 2005/2/21]
这么经典的东西竟然没有人顶,竟然还有那么多人在问。即可惜又可悲。
向alading致敬。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?proambity
来自 海南
发帖 33篇
注册 2005/2/16
PM币 145
经验 24点
阿拉丁,感谢你了
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?andrewwang_bj
发帖 108篇
注册 2004/12/20
PM币 48
经验 208点
Re:如何在 Microsoft Windows 2003 上为 Project Server 安装和配置 [回复于 2005/2/22]
好!
QQ 36197770 生命不息,奋斗不止。
天津PM群:2230176
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?icerose
来自 天津
发帖 99篇
注册 2007/4/16
PM币 629
经验 159点
Re:如何在 Microsoft Windows 2003 上为 Project Server 安装和配置 [回复于 2005/2/27]
好东西。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wssmax
来自 四川
发帖 28篇
注册 2005/2/27
PM币 55
经验 48点
Re:如何在 Microsoft Windows 2003 上为 Project Server 安装和配置 [回复于 2005/3/5]
好!!!
ID NO: SHPM0365
MSN ID: scottyulei@hotmail.com
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?7_up
发帖 113篇
注册 2005/2/27
PM币 525
经验 125点
Re:如何在 Microsoft Windows 2003 上为 Project Server 安装和配置 [回复于 2005/3/7]
使用Windows2003时无需将IIS 6.0配置为隔离模式。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?钟鼓楼
来自 合肥
发帖 92篇
PM币 1469
经验 218点
Re:如何在 Microsoft Windows 2003 上为 Project Server 安装和配置 [回复于 2005/3/8]
SharePoint Team Services 1.0 ?
你说的是project 2002的按装吧?
天津PM群:2230176
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?icerose
来自 天津
发帖 99篇
注册 2007/4/16
PM币 629
经验 159点
Re:如何在 Microsoft Windows 2003 上为 Project Server 安装和配置 [回复于 2005/3/14]
钟鼓楼 在 2005-3-7 16:22:16 发表的内容
是的,不需要安装,只是想说明他的作用。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?alading
来自 辽宁
发帖 69篇
注册 2005/1/17
PM币 155
经验 42点
