sharepoint service congfigration wizard 无法完成 [发表于 2005/2/24]
状态 开放帖 浏览量 1095
按照server 2003安装指南,到sharepoint service 配置向导时,出现SharePoint Configuration Wizard cannot create the MS_ProjectServer+PublicDocuments site with the template that you have selected.You must use the Project Workspace template or any other template you have created by using the Project Workspace template.Ensure that the template has been installed into the correct directory,an then run the Sharepoint Configuration Wizard again;我在管理中心可以建工作组网站,但是有一个模板没有:项目工作环境,不知道什么原因,请问有没有解决办法?非常感谢您的帮助!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?dengfr
注册 2005/2/24
PM币 35
经验 5点
Re:sharepoint service congfigration wizard 无法完成 [回复于 2005/3/7]
你可能是在使用STS配置向导时没有填写正确的STS/SPS服务地址
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?钟鼓楼
来自 合肥
发帖 92篇
PM币 1469
经验 218点
Re:sharepoint service congfigration wizard 无法完成 [回复于 2005/3/11]
以前这个问题我和alading讨论过,如果你是安装中文版的软件(sts2.0和sharepoint configuration wizard都是中文),需要把project server 2003安装盘wsswiz文件夹下面的.asp文件都改成.aspx文件类型,就可以解决了
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?andrewwang_bj
发帖 108篇
注册 2004/12/20
PM币 48
经验 208点
Re:sharepoint service congfigration wizard 无法完成 [回复于 2005/10/31]
晕倒,原来是这个问题,我试试
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?宝宝桐桐
来自 贵州
发帖 12篇
注册 2005/2/5
PM币 85
经验 13点
