精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
[求助] 老问题:project连不上server [发表于 2005/4/8] 状态 开放帖 浏览量 675 |
在服务器上可以连接,再其他机器上"测试连接"说"意外响应",查看说"您未被授权查看该页 您不具备使用所提供的凭据查看该目录或页的权限,因为 Web 浏览器正在发送 Web 服务器未配置接受的 WWW-Authenticate 报头字段。" 所有步骤都是按说明作的,怎么回出现这样的问题!郁闷ing
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我是一个失败的菜鸟!project和server还没连上. >>> 由论坛统一发布的广告:
wpoo
来自 新疆
发帖 63篇
注册 2005/4/8
PM币 304
Re:[求助] 老问题:project连不上server
[回复于 2005/4/8]
看到友人说在iis里把匿名登陆选种,但是我看到它本来就是选种的啊?!怎么办?
wpoo
来自 新疆
发帖 63篇
注册 2005/4/8
PM币 304
[回复于 2005/4/8]
我把iis里的"匿名登陆"的用户名修改之后,连在服务器上也帘布同了!555555555555555555
wpoo
来自 新疆
发帖 63篇
注册 2005/4/8
PM币 304
[回复于 2005/4/11]
按理说是应该去掉匿名访问用windows身份验证的,否则就无法用windows身份登录ProjectWebAccess了。此时访问该页时会出对话框要求输入用户名和密码。(在同一域内用域用户就无此问题了) 如果添加匿名访问的确可以不出此提示。 另外你IIs里操作的是“目录安全性---启用匿名访问”吗?如果还不行看看是在默认网站下还是别的目录。
金银妖瞳
来自 吉林
发帖 14篇
注册 2004/12/7
PM币 75
[回复于 2005/4/11]
会不会是在安装server时有问题,其中有一步设置验证方法,有windows验证和server验证,我是按说明设置的,但是看到有人用的是windows验证.
wpoo
来自 新疆
发帖 63篇
注册 2005/4/8
PM币 304
[回复于 2005/4/11]
楼上说的server是SQLserver吗?感觉跟这个没有关系吧?Project里的验证是可以建好再选的。 我觉得你这个问题还是IIS的问题呀。 你试验在服务器上新建一个普通windows用户看看有没有此问题。
金银妖瞳
来自 吉林
发帖 14篇
注册 2004/12/7
PM币 75
