专业版连接服务器的新错误!! [发表于 2005/6/13]
状态 开放帖 浏览量 663
说明:我已经将站内以往关于专业版和服务器连接问题都看过了。
我的PS配置如下:Windows 2003 Server, IIS 6.0, SQL Server 2000+SP3, SQL Server Analysis Services, Sharepoint Services 2.0, PS 2003.
但最近访问服务器时经常出现SQL Server错误:1326(客户无法建立连接)和SQL Server错误:53或17,(SQL Server不存在或访问被拒绝)。建立账户时的测试连接都是通过的,信任站点也加了,HOSTS文件中IP和服务器机器名都对应了的。不知道为什么会出现这种问题。
而再另一台机器,可以连接到服务器,发布计划时也较正常,只是在最后会出现一个SQL Server错误:9102(PS出现异常)。
请各位帮忙,谢谢!!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?cassie322
来自 湖南
发帖 8篇
注册 2005/6/10
PM币 55
经验 11点
Re:专业版连接服务器的新错误!! [回复于 2005/6/13]
请各位多多发表自己的意见!!
碰到过类似错误的,说说你们的情况,没有碰到过的,也分析分析!!
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?cassie322
来自 湖南
发帖 8篇
注册 2005/6/10
PM币 55
经验 11点
或者,指点一下我该查哪方面的资料也可以啊。
我现在是一点办法都没有。
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?cassie322
来自 湖南
发帖 8篇
注册 2005/6/10
PM币 55
经验 11点
Re:专业版连接服务器的新错误!! [回复于 2005/6/14]
关注!!
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?cassie
注册 2004/7/21
PM币 92
经验 23点
好消息,问题解决了。
解决方法主要有2点:
1、设置服务器和客户端的“SQL Server 客户端网络实用工具”。
a,服务器设置:运行——》cliconfg.exe,在“SQL Server 客户端网络实用工具”对话框中,在“通用”选项卡上,选择TCP/IP (默认网络库)或将它移动到列表的顶部。清除“强制协议加密”复选框,重启SQL服务。
b,客户端设置:将客户端计算机配置为使用 TCP/IP。
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?cassie322
来自 湖南
发帖 8篇
注册 2005/6/10
PM币 55
经验 11点
方法二:
在设置以上之后,仍有部分机器出现SQL Server错误17(数据库不存在或访问被拒绝)。
我的解决方法:改动HOSTS文件中IP地址与服务器名对应。因为我们这里是内网一个IP地址,外网一个IP地址。将外网IP地址对应的服务器名改成不一样的。问题就解决了。
我不知道到底是由什么问题造成的,不过,问题解决了,这一点还是好的。
如果我的解决方法能够给各位一点点启发的话,这也就够了。
如果各位在看了问题的解决方法之后,能够推断大概是什么原因。也请在这里留言。毕竟,问题虽然解决了,但是,目前为止,我还是没有弄清楚问题的前因后果。
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?cassie322
来自 湖南
发帖 8篇
注册 2005/6/10
PM币 55
经验 11点
