[转帖] Project 2002 Server安装指南 [发表于 2003/6/16]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 6204
特别说明——这是一个专家级的人物的经验总结,很有价值。
(作者:apinew)
本指南以全新的系统安装为基础,简要说明实现Project 2002 Server服务的安装全过
程。本文所述方法经过实际测试,切实可行。
一、系统要求
1. PⅢ500以上,推荐PⅢ700以上;
2. 内存256M以上,推荐384M以上;
3. 磁盘剩余空间:>5G
二、安装操作系统
4.Windows 2000 Server简体中文版,开启IIS服务、消息队列服务、设定一个固定IP
地址。
5.安装Windows 2000 Server简体中文版SP4(至少SP3)。
三、安装数据库服务器
6.安装SQL Server 2000简体中文企业版,并在安装完标准组建后安装“分析服务
器”。
注意: ① 在安装的时候选择“混合模式”;
② 在数据库服务器安装完成后,打开“企业管理器”,在“安全性—>登录”中“新建
登录”,使Win2000系统管理员(administrator)或管理员组成员用户能够登录SQL
Server 2000,并设置成为System Administrators角色(至少为Database Creators角
色)
7.安装SQL Server 2000 SP3简体中文版(最新补丁包),
同时安装分析服务器SP3简体中文版。
注意:两个SP的版本必须保持一致
四、安装OfficeXP办公平台
8.安装OfficeXP,选择“完全安装”以确保发挥所有功能。此时也可将Project2002标
准版安装到系统中。
9. 在OfficeXP企业版或开发版中,找到“SHAREPT”目录,安装“Sharepoint Team
Service”。
注意:① 安装过程中选择“SQL Server 2000”数据库(如果选择MSDE,只能支持15人
以下协同工作,并且不能使用企业极功能)
② 安装“Sharepoint Team Service”完成后需要对该服务器进行必要设置。
10.安装OfficeXP SP2
五、安装Project 2002 Server
11.启动安装程序后,首先运行“配置Sharepoint Team Service”,如果成功,会告
诉你Sharepoint Team Service一些配置参数,这时可以将参数记下来以备后用。
12.根据安装向导Project 2002 Server,选择“创建新数据库”,在以后的步骤中会
要求填入帐号和口令,均用在步骤6中能够登录SQL Server 2000并创建数据的Windows
帐号。这时的用户名格式一定要写成“域名\用户名”的样式,比如
“server01\administrator”。
13.安装完成后,即可用管理员帐号登录,进行Project 2002 Server的设置了。
I BELIEVE I CAN
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
经验 22点
Re:[转帖] Project 2002 Server安装指南 [回复于 2003/6/24]
步骤清晰
但是最麻烦的部分就是project server和sts的连接,麻烦
出问题出的最多的也就是这个地方
PM阵营中永远的新兵……
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Adam
发帖 418篇
PM币 439
经验 650点
MSP2002的安装步骤的确比较麻烦,我第一次也是没有安装成功,STS和MSP2002企业版安装涉及操作系统资源很多,稍有不匹配,安装便不能成功。
安装过程还不够“傻瓜”话,大家现在都习惯了一路“下一步”的模式。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
Re:[转帖] Project 2002 Server安装指南 [回复于 2003/8/21]
一定需要officeXP嗎?
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zjx66
发帖 11篇
注册 2003/8/21
PM币 117
使用OFFICE XP专业版的原因,是因为其包含STS。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
Re:[转帖] Project 2002 Server安装指南 [回复于 2003/8/22]
大家好,我使用的是win2000对STS有影响吗?
5楼 美女约,不在线,有人找我吗?h_f_831
发帖 29篇
注册 2003/7/10
PM币 167
Re:[转帖] Project 2002 Server安装指南 [回复于 2003/8/25]
在win2000的情况下也可以用STS,我这试成功过,不过目前只有服务器可以正常发布项目文档,其它客户机访问的话会弹出登录提示对话框
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
Re:[转帖] Project 2002 Server安装指南 [回复于 2003/8/29]
问一个问题
Project 2002 Server的安装程序里也有个SHAREPT目录,和Office XP企业版下的SHAREPT目录有区别吗?
还有我因为找不到Office XP企业版,所以用Project 2002 Server的安装程序下的SHAREPT装了一下,但好象没有“SQL Server 2000数据库或MSDE”这样的选择,装好了一看,好象就是MSDE的。
这个东西刚接触不懂,那位大大能回答一下。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wkwwxds
发帖 9篇
注册 2003/8/20
PM币 109
经验 20点
Re:[转帖] Project 2002 Server安装指南 [回复于 2003/8/31]
如果是project server安装程序带的数据库好象只有MSDE,这是它的帮助里面说的.所以如果你要用企业功能的话,一定要单独安装SQL Server
书到用时方嫌少,多读书,读好书
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
