p3的资源分类和project的资源分类 [发表于 2003/6/17]
状态 开放帖 浏览量 1738
p3是劳动力和非劳动力
project是工时和材料
请大佬们分析一下,这样分的原因和各自优劣。
谢谢
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?kissy
发帖 55篇
注册 2003/6/13
PM币 241
Re:p3的资源分类和project的资源分类 [回复于 2003/6/17]
习惯的不同罢了,没有太大的区别
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
其实完全一样
工时指的是人力资源
材料,不是人都是。
I BELIEVE I CAN
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?tosea
发帖 349篇
注册 2003/2/21
PM币 863
经验 22点
Re:p3的资源分类和project的资源分类 [回复于 2003/6/18]
我想问的重点其实是在这样分的原因?
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?kissy
发帖 55篇
注册 2003/6/13
PM币 241
Re:p3的资源分类和project的资源分类 [kissy 修改于 2003/6/18]
如我前面所说,资源无非是:
1。影响进度
2。形成成本
但凡资源被消耗,都要成为成本。(即使是时间这个资源)所以,资源在是否会形成成本这一点上是一致的。无须分类。
但是资源在影响进度上却是可分的,那么我想资源可以这么分:
第一类,会影响进度的资源
第二类:不会影响进度的资源
是不是更妥当一些。
譬如人是会影响进度的资源,但是水就是不会影响进度的资源(假设水的供应不会断)。
另外,资源在会形成成本这个角度无须分类,但是依据其形成成本的方式却也可分:
1。资源的消耗导致成本的累积是时间的函数
2。资源的消耗导致成本的累积不是时间的函数
譬如有些材料的一些性消耗,成本的形成,是个时间点。而譬如电力的成本形成是时间的函数。
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?kissy
发帖 55篇
注册 2003/6/13
PM币 241
Re:p3的资源分类和project的资源分类 [回复于 2003/6/23]
所谓的分类,就是为了计算成本和规划进度的方便,有法可循。至于归类到哪里,那就看你一何种方式来记了
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xuanlin
发帖 48篇
注册 2003/3/31
PM币 16
经验 144点
Re:p3的资源分类和project的资源分类 [kissy 修改于 2003/6/23]
xuanlin,你谈到的并不是问题的关键。
资源的分类的标准有很多,但是分类的关键不仅仅是为了对资源本身的管理提供方便,而是希望在软件中,对不同类别的资源,进行不同的处理和对待。
之所以,在软件中包括进资源这个数据对象,就是为了分析这个数据对象对项目的影响,这才是关键点。对资源进行分类的原因,也正是不同资源对这两者的影响是不同的。
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?kissy
发帖 55篇
注册 2003/6/13
PM币 241
